Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dir 860L, Torrent
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 10:17
Уважаемые господа, прошу помочь решить проблему, имеется следующая схема подключения:
DIR 860l +
Western Digital My Book 2TB +
Canon mp 280
Всё вышеуказанное подключено к роутеру, а сам роутер витой парой к стационарному ПК.
Собственно вопрос: скачиваю через uTorrent/Bittorrent фильм, на сетевой диск (WD 2TB), скачивание набирает скорость достигает 6-7мб/с, после этого скорость падает и выпадает сообщение указанное сетевое имя более недоступно, секунд через 5-10 диск опять становится доступным, но закачка больше не продолжается.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 860L, Torrent
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 16:53
Ни кто не знает что ли?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 17:48
забивается локалка мелкими фрагментами . роутер и помирает . он не накопитель с пропускной способностью .
используйте или на торренте буфер побольше . или свой накопитель подключите в комп . или соберите себе торент качалку .
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 18:08
Т.е Dir 620 качает по умолчанию торренты, даже через wi fi, не говоря уже о встроенном transmission, а этот намного сильней и не может справится с сетью?
Как мне кажется проблема кроется в самих настройках роутера, что то не так с ними, может что то вроде брандмауэра обрубает доступ к НDD и потом повторно не дает подключится, хотя в самом интерфейсе d-link он отключен
Кроме того, если отправлять просто по сети на роутер файлы то скорость записи очень приличная, он не висит и не отрубается
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:38
Это точно форум поддержки пользователей?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:41
Вероятно, никто из постоянных участников форума не сталкивался с такой проблемой.
Прошивку обновлять не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:44
Стоит последняя прошивка для этого роутера (оригинальная) DD-WRT и аналоги не пробовал. Да вопрос даже не к участникам, это же официальный форум, я так понимаю есть кураторы и ответственные которые на такие мелкие бытовые вопросы должны отвечать
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 14:57
Burguy писал(а):
...есть кураторы и ответственные которые на такие мелкие бытовые вопросы должны отвечать
Изредка они заглядывают на форум :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 23:46
Тех. помощь вы здесь присутствуете вообще?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 08:58
Каким образом к одному usb-порту роутера подключены 2 устройства? Если подключить только WD, проблема не решается?
ps. Вряд ли на принтере установлен USB 3.0. А на роутере и WD - именно 3.0. Может проблема в том, что имеется конфликт?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 09:09
Через Hub, принтер в большинстве случаев отключен, включается только перед печатью. Конфликт исключен, при передаче данных обычным копированием выдаёт около 25мб/с, на тесте IXBT такие данные и были. Проблема скорей всего связана с ПО.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 09:12
А вы попробуйте подключить WD без всяких хабов и т.п.
ps. Вот посмотрите, может поможет: http://soft.mydiv.net/win/qans.t30424.t ... rrent.html
pps. Еще, возможно, что торрент-клиент открывает много сессий с самбой роутера и та перезапускается. Ограничьте количество одновременно скачиваемых файлов.
ppps. Я бы попробовал с альтернативной прошивкой. Всё, я закончил )))
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:42
Спасибо, вариант с КЭШем мне кажется подойдёт, сегодня попробую, причём при закачке через wi fi с ноутбука тот же диск - всё проходит идеально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 00:09
Чудо не произошло, если есть ещё варианты - готов выслушать =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 08:38
А что в логах роутера на момент отвала? Если просто копировать тяжёлый файл с компьютера на винчестер по SAMBA, то копирование не обрывается?
