Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:22
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 17:11
Добрый день!!!
Есть стек из двух DGS-3420-52T:
1    Auto    DGS-3420-52T    Exist    10    6C-19-8F-24-DC-00    1.00.006    1.70.B022    B1
2    User    DGS-3420-52T    Exist    20    6C-19-8F-24-D8-00    1.00.006    1.70.B022    B1
Topology   Duplex Ring
My Box ID   1
Master ID   1
Backup Master ID   2
Box Count   2
Force Master Role   Disabled
Stacking Trap State   Enabled
Stacking Log State   Enabled
Стек добавлен в систему мониторинга zabbix. По SNMP v2 со стека снимаются следующие данные:
ifInOctets
ifOutOctets
ifInPps
ifOutPps
ifInDrop
ifOutDrop
В сумме получается что снимается свыше 500 значений. Значения снимаются раз в 30 секунд.
При каждом снятии значений по SNMP нагрузка на процессоры коммутаторов взлетает до 60-65%, хотя при обычной работе (при отключенном мониторинге) на процессоре всего 30%. К примеру, на приложенном графике DGS-3420-52T.png видна волно образная загрузка процессора. Промежуток между пиками равен 30 секунд.
Вопрос.
Из-за чего может быть такая большая нагрузка на процессоры при снятии значений по SNMP?
К примеру, стек из DGS-3120-48TC, имеющий почти такое же количество портов и с которого снимаются те же данные и с тем же интервалом, не имеет резких загрузок процессора во время снятия значений по SNMP (график загрузки процессоров DGS-3120-48TC.png)
Заранее спасибо.
DGS-3420-52T.png [ 10.96 KiB | Просмотров: 2654 ]
DGS-3120-48TC.png [ 10.35 KiB | Просмотров: 2654 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 17:43
Разница будет при большем объеме отдаваемых коммутатором данных. В первую очередь нужно увеличить интервал опроса коммутаторов, так как 30 секунд - это слишком часто для счетчиков трафика.
P.S. Кроме того на гигабитных коммутаторах, рекомендуется опрашивать не 32-х, а 64-х битные аналоги счетчиков (как пример ifHCInOctets и ifHCOutOctets).
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:39
Спасибо за советы.
По Вашему совету перевели опросы на 64-х битные счетчики ifHCInOctets и ifHCOutOctets (пропали просветы в графиках при пиковых значениях).
Распределили опрос счетчиков по времени. Т.е. 100 счетчиков теперь опрашиваются каждые 25 секунд, следующие 100 каждые 27 секунд, следующие 100 каждые 29 секунд и т.д. с интервалом в 2 секунды.
Еще раз спасибо за советы.
DGS-3420-52T.png [ 10.71 KiB | Просмотров: 2636 ]
