Текущее время: Вс окт 11, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: vlan настроить
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 15:01
Помогите пожалуйста vlan настроить.
Задача: Есть adsl модем который должен быть виден только с одного компьютера. Примерная схема прилагается.
В порт 5 des-3200-10 подключен модем - из порта 10T - идет провод в des-3200-26 в порт 26T и в этом коммутаторе находится компьютер который должен выходить в интернет через модем подключенного к другому коммутатору. При этом компьютер не должен видеть остальные компьютеры и другие компьютеры не должны видеть компьютер и можем.
Документ1.jpg [ 20.46 KiB | Просмотров: 1763 ]
 Заголовок сообщения: Re: vlan настроить
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 17:20
Добрый, может можно и изящнее, но сделаем быстро и просто.
Создаем 2 vlan например 11 и 22.
На des3200-10 порт 5 untag11. Порт 10 tag11 и tag22. Остальные порты untag 22.
На des3200-26 порт 26Т tag11 tag22. Порт куда подключен комп Х будет untag11. Остальные untag22.
Получаем в итоге в 11 vlan модем и комп X. Остальные в vlan22
Как то так.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 15:46
DGS-1210-28/ME Здравствуйте помогите пожалуйста нужно разделить сеть на 2 влана у нас стоит два модема от разных провайдеров одну сеть с интернетом нужно оставить в офисе а другую отдать арендатором коммутаторы их пять штук соединены в кольцо по оптике использующие 25,26 порт можно ли задействовать 27,28 порт для другого влана пробывали настраивать вот так Офис Vlan1 1-12,25,26 Арендаторы Vlan2 13-24,27,28 по первому влан работает нормально но второй отказывается пропускать что либо может что то еЩе надо настроить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
