Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: ERPS и raps_vlan
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 09:55
Всем привет!
Такие вопросы,
на DES-3200-10
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.36.B009
Hardware Version : C1
было сделано
create vlan raps_vlan tag 7
oconfig vlan raps_vlan add tagged 1,2
create erps raps_vlan 7
config erps raps_vlan 7 ring_port west 1
config erps raps_vlan 7 ring_port east 2
config erps raps_vlan 7 protected_vlan add vlanid 10-4094
config erps raps_vlan 7 state enable
enable erps
config erps log enable
config erps trap enable
вот что показывал sh vlan
VID : 7 VLAN Name : raps_vlan
VLAN Type : R-APS VLAN Advertisement : Disabled
затем выключен erps
disable erps
и vlan 7 удаляем
delete vlan vlanid 7
затем vlan 7 создан вновь
только вот sh vlan
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Теперь VLAN Type Static, а не R-APS VLAN как было в исходном состоянии.
Сделать всё заново не получается:
delete erps raps_vlan 7
Command: delete erps raps_vlan 7
The R-APS VLAN does not exist.
Fail!
Как изменить VLAN Type не сбрасывая конфигурацию?
Если оставить с VLAN Type Static, будет ли нормально работать erps ?
 Заголовок сообщения: Re: ERPS и raps_vlan
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 14:07
Вам как раз и нужно чтобы тип vlan был "R-APS VLAN" чтобы работал ERPS.
C начала создаете обычный vlan, добавляете его на магистральные порты(те порты которые будут участвовать в ERPS топологии)
create vlan vlanid 7
config vlan vlanid 7 add tagged <номера портов>
затем создаете R-APS vlan
create erps raps_vlan vlanid 7
После этого настраиваете ERPS:
-указываете east и west порты
-указываете список protected_vlan (желательно указать диапазон реально существующих vlan в топологии)
После этого conf erps rapv_vlan 7 state enable и enable erps либо просто enable erps.
Кольцо предварительно разомкните только вручную погасив дальний порт.
И прошивку обновите на последнюю.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 14:25
Спасибо, я так и делаю. Только возникла такая ситуация когда влан 7 был удалён(это было сделано при disable erps),
а затем вновь создан. И у этого вновь созданного тип Static.
И удалить конфигурацию erps(что-бы создать заново) я не могу
Fail!
Те после повторного создания у влан тип Static, а при удалении конфигурации erps возникает ругань что он не R-APS.
Вот мне и интересно что можно сделать не сбрасывая конфигурацию целиком?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:09
Вам нужно сделать enable erps + save, а потом перезагрузить коммутатор. После перезагрузки vlan 7 станет виден как R-APS VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 09:33
Спасибо за ответ. Да, так получается. А то что его тип стал R-APS VLAN, это только косметический эффект?
Можно ли эксплуатировать erps с типом raps_vlpan Static ? Перезагрузка очень не желательна. В лабе со Static у меня работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 09:37
А чем грозит указание не существующих vlan?
Да, кольцо я разомкнул. Погасил порт смежный с rpl, или надо погасить rpl? Какой лучше? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:14
Статус должен быть R-APS VLAN, в противном случае эксплуатировать не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 09:22
После перезагрузки тип поменялся.
Это на
Device Type                : DES-3200-28
а вот на
Device Type        : DES-3200-26
Firmware Version   : Build 1.84.B012
Hardware Version   : A1
так и остался
VLAN Type : Static
на этой (A1) ревизии так и должно быть?
А нормально вообще будут работать с erps коммутаторы разных хард ревизий?
В списке protected_vlan обязательно указывать только существующие на коммутаторе vlan? Хотелось бы указать диапазон заранее, а потом только заводить vlanб
или надо строго соблюдать последовательность для защищаемого vlan:
При добавлении:
create vlan xxx tag x
config erps raps_vlan 7 protected_vlan add vlanid x
При удалении:
config erps raps_vlan 7 protected_vlan delete vlanid x
delete vlan xxx
если завести списком в erps, а затем сам vlan, что будет? Траффик по такому vlan не будет ли "протекать" через заблокированый порт?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Kolobokteam и гости: 29
