Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 11:40
Да релиз все сдвигается, потому что есть проблема с Wi-Fi, по словам клиентов, по крайней мере. Мы же не можем выпустить прошивку, в которой точно есть проблема. Было бы проще, если бы она воспроизвелась у нас. Роутер стоит неделями, причем в окружении огромного количества сетей и ничего такого, что описывается тут - не происходит.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 01:27
Я опишу полностью, что у меня происходит.
Роутер своей жизнью стал жить меньше после хардварного сброса из-за ГО, который пароль не скинул (кстати, перезагрузка простым удержанием reset'а не получилась. и 10 и 30 секунд ждал. Вот комбо reset+power сделало свое дело, хотя в инструкции черным по белому написано держать 10-15 секунд один лишь ресет). Стало стабильнее. Начинается необъяснимое почти всегда после того, как я запускаю DDNS и либо прописываю устройства в staticDHCP, либо включаю яндекс.днс. За последние сутки фактических отвалов нет. Только переподключения по журналу. Может и впрямь что-то с синхронизацией и обновлением WPA ключа, т.к. происходит в пределах одного часа +-10 минут. Я в этом не шарю и вам виднее.
Jan 1 00:00:06 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:07 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device wlan1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 dnsmasq[1065]: warning: interface br0 does not currently exist
Jan 1 00:00:08 kernel: rtk_update_netif_vlan 15513 dp->portnum=5 vid=2
Jan 1 00:00:08 kernel: rtk_update_netif_vlan 15513 dp->portnum=1 vid=1
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 3(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 2(wlan1) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:12 dms_get_last_renew[1131]: file /tmp/stat.eth1_1 not found
Jan 1 00:00:13 udhcpc[1147]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:13 udhcpc[1147]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: eth1, connect: 1)
Jan 1 00:00:13 dms_reset_uptime[1124]: enter key eth1_1
Jan 1 00:00:13 dms_reset_uptime[1124]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_1
Jan 1 00:00:13 udhcpc[1147]: Sending discover...
Jan 1 00:00:13 dms_get_last_renew[1167]: file /tmp/stat.eth1_1 not found
Jan 1 00:00:13 udhcpc[1147]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 5271
Jan 1 00:00:13 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 00:00:14 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 00:00:14 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:14 syslog: upstream ifaces: eth1
Jan 1 00:00:14 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:14 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:00:14 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:00:14 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:14 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:14 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:14 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:14 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:14 syslog: vifi #0 added for eth1
Jan 1 00:00:14 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:14 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 03:00:15 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 03:00:15 l2tpd[1278]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 03:00:15 l2tpd[1279]: daemonize(1091)
Jan 1 03:00:15 l2tpd[1279]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:1279
Jan 1 03:00:15 l2tpd[1279]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 03:00:15 l2tpd[1279]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 03:00:15 l2tpd[1279]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 03:00:15 l2tpd[1279]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 03:00:17 l2tpd[1279]: Connecting to host tp.internet.beeline.ru, port 1701
Jan 1 03:00:17 l2tpd[1279]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
Jan 1 03:00:17 l2tpd[1279]: Connection established to 85.21.0.162, 1701. Local: 60465, Remote: 38454.
Jan 1 03:00:17 l2tpd[1279]: Calling on tunnel 60465
Jan 1 03:00:18 l2tpd[1279]: Call established with 85.21.0.162, Local: 40734, Remote: 49036, Serial: 1
Jan 1 03:00:18 l2tpd[1279]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 03:00:18 l2tpd[1279]: control_finish(1005):c->ourcid(40734),c->cid(49036),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 03:00:18 pppd[1285]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 03:00:18 pppd[1285]: dlock: locked
Jan 1 03:00:18 pppd[1285]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 03:00:18 pppd[1285]: Using interface ppp0
Jan 1 03:00:18 pppd[1285]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 03:00:18 kernel: br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 03:00:18 kernel: br0: port 2(wlan1) entering forwarding state
Jan 1 03:00:18 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan 1 03:00:21 pppd[1285]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 1641
Jan 1 03:00:21 pppd[1285]: local IP address 93.81.118.156
Jan 1 03:00:21 pppd[1285]: remote IP address 93.81.96.1
Jan 1 03:00:21 pppd[1285]: primary DNS address 85.21.192.5
Jan 1 03:00:21 pppd[1285]: secondary DNS address 213.234.192.7
Jan 1 03:00:22 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
May 27 03:40:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 7C:D1:C3:42:58:90
May 27 03:40:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 27 03:40:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 27 03:40:34 kernel: wlan1: Open and authenticated
May 27 03:40:43 pppd[1285]: System time change detected.
May 27 03:41:00 kernel: >> IQK_92D_5G_n
May 27 03:41:00 kernel: Transmitter is enabled!
May 27 03:41:19 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 27 03:41:19 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 27 03:41:19 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 27 03:41:19 kernel: wlan1: Open and authenticated
May 27 03:41:22 dnsmasq[1328]: script process exited with status 1
May 27 04:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 04:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 04:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 05:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 05:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 05:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 06:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 06:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 06:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 06:40:49 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 27 06:41:10 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 27 06:41:10 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 27 06:41:10 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 27 06:41:10 kernel: wlan1: Open and authenticated
May 27 07:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 07:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 07:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 08:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 08:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 08:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 09:05:29 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 7C:D1:C3:42:58:90
May 27 09:05:29 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 27 09:05:29 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 27 09:05:29 kernel: wlan1: Open and authenticated
May 27 09:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 09:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 09:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 09:40:56 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 7C:D1:C3:42:58:90
May 27 10:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 10:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 10:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 11:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 11:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 11:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 12:22:28 dnsmasq[1328]: script process exited with status 1
May 27 12:22:28 syslog: leave group 224.0.0.252 from 169.254.139.217
May 27 12:22:40 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.43
May 27 12:22:43 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.43
May 27 12:23:02 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.220.161.12
May 27 12:23:02 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.220.161.12 -> 192.168.0.1
May 27 12:23:02 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.43
May 27 12:23:07 syslog: added membership for 239.192.0.0 on upstream #0 10.220.161.12
May 27 12:23:07 syslog: added new route 239.192.0.0: 10.220.161.12 -> 192.168.0.1
May 27 12:23:07 syslog: route 239.192.0.0 on upstream #0 activated with 192.168.0.43
May 27 12:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 12:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 12:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 12:39:57 syslog: route 239.192.0.0: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
May 27 12:39:57 syslog: removed route 239.192.0.0 on upstream #0 from origin 192.168.0.43
May 27 12:39:57 syslog: added membership for 239.192.0.0 on upstream #0 10.220.161.12
May 27 12:39:57 syslog: added new route 239.192.0.0: 10.220.161.12 -> 192.168.0.1
May 27 12:39:57 syslog: route 239.192.0.0 on upstream #0 activated with 192.168.0.43
May 27 13:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 13:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 13:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 13:46:47 syslog: route 239.192.0.0: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
May 27 13:46:47 syslog: removed route 239.192.0.0 on upstream #0 from origin 192.168.0.43
May 27 13:46:47 syslog: added membership for 239.192.0.0 on upstream #0 10.220.161.12
May 27 13:46:47 syslog: added new route 239.192.0.0: 10.220.161.12 -> 192.168.0.1
May 27 13:46:47 syslog: route 239.192.0.0 on upstream #0 activated with 192.168.0.43
May 27 14:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 14:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 14:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 15:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 15:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 15:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 16:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 16:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 16:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 17:17:34 syslog: leave group 239.192.0.0 from 192.168.0.43
May 27 17:17:35 syslog: route 239.192.0.0: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
May 27 17:17:35 syslog: removed route 239.192.0.0 on upstream #0 from origin 192.168.0.43
May 27 17:17:36 syslog: leave group 239.255.255.250 from 192.168.0.43
May 27 17:17:37 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
May 27 17:17:37 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.43
May 27 17:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 17:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 17:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 18:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 18:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 18:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 18:49:49 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 7C:D1:C3:42:58:90
May 27 18:49:49 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 27 18:49:49 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 27 18:49:49 kernel: wlan1: Open and authenticated
May 27 18:49:55 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 27 18:51:08 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.43
May 27 18:51:10 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.43
May 27 18:51:13 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.220.161.12
May 27 18:51:13 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.220.161.12 -> 192.168.0.1
May 27 18:51:13 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.43
May 27 18:51:16 syslog: added membership for 239.192.0.0 on upstream #0 10.220.161.12
May 27 18:51:16 syslog: added new route 239.192.0.0: 10.220.161.12 -> 192.168.0.1
May 27 18:51:16 syslog: route 239.192.0.0 on upstream #0 activated with 192.168.0.43
May 27 19:01:01 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.43 to 192.168.0.17
May 27 19:01:01 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.17
May 27 19:10:08 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
May 27 19:10:08 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.17
May 27 19:10:08 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.220.161.12
May 27 19:10:08 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.220.161.12 -> 192.168.0.1
May 27 19:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 19:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 19:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 19:31:01 syslog: route 239.192.0.0: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
May 27 19:31:01 syslog: removed route 239.192.0.0 on upstream #0 from origin 192.168.0.43
May 27 19:31:01 syslog: added membership for 239.192.0.0 on upstream #0 10.220.161.12
May 27 19:31:01 syslog: added new route 239.192.0.0: 10.220.161.12 -> 192.168.0.1
May 27 19:31:01 syslog: route 239.192.0.0 on upstream #0 activated with 192.168.0.43
May 27 19:57:51 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 27 19:57:51 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 27 19:57:51 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 27 19:57:51 kernel: wlan1: Open and authenticated
May 27 20:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 20:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 20:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 21:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 21:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 21:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 22:17:21 morda[17334]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.43
May 27 22:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 22:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 22:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 23:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 27 23:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 27 23:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 27 23:36:12 morda[18926]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.43
May 27 23:41:45 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 27 23:42:26 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 27 23:42:26 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 27 23:42:26 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 27 23:42:27 kernel: wlan1: Open and authenticated
May 28 00:04:13 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 28 00:04:13 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 28 00:04:13 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 28 00:04:14 kernel: wlan1: Open and authenticated
May 28 00:24:01 udhcpc[1186]: Entering renew state
May 28 00:24:01 udhcpc[1186]: Sending renew...
May 28 00:24:01 udhcpc[1186]: Lease of 10.220.161.12 obtained, lease time 7200
May 28 00:41:51 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 28 00:42:32 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
May 28 00:42:32 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
May 28 00:42:32 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 28 00:42:33 kernel: wlan1: Open and authenticated
Выставил только 40 мгц без короткой преамбулы. Station keep alive 3 секунды. Остальное по умолчанию. DDNS убрал, staticDHCP тоже. DHCP v6 отключен, UPnP IGD отключен. IGMP просто так включил для проверки. В общем, в таком режиме все спокойно практически. Пару дней назад словил такой глюк, что скорость входящая упала до 1-2 мбит, а сайты почти не открывались. Помогла перезагрузка. И раньше такое было, но всего раза 2 за эти полгода. Так что не критично.
Как-то так. Т.е. по журналу есть редкие переподключения, хотя и бывает, что каждые 10 минут туда сюда. А по факту, что я телефон бужу и он тут же начинает переподключаться к роутеру, – нет. Отпустило ни с того ни с сего =) почти. Раз в день да бывает теряет связь. А раньше мог почти каждый раз так. Да и логи вы старые видели, где просто сплошняком шли мак-адреса. Небо и земля по сравнению с нынешним положением (хард ресет помог? :shock: ).
Были/есть подозрения на:
1) DDNS
2) StaticDHCP/yandex.DNS
3) Режим 20/40 mhz и тип преамбулы
После всего пережитого с роутером есть три вопроса:
1) Было бы хорошо, если объясните, что означает A STA is rejected by 802.1x daemon в журнале. Все журнальные отвалы часто сопровождаются именно этой строчкой.
2) Если отвала по факту не было, но есть запись в журнале про associated/deassociated и deauthenticated (не считая перезапуски роутера и изменения настроек wifi), считается ли это отвалом? Т.е. была ли действительно потеряна связь на какое-то время?
3) И наоборот. Если отвал был по факту, т.е. либо просто интернет пропадал, но точка не отключалась, либо телефон переподключался, но записи в журнале не было (даже задолго до того, как я разбудил телефон и увидел, что он переподключается), то как это воспринимать?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 22:44
Понятно. я было подумал, что уже всё победили.
Как сам писал пару страниц назад с .31 прошивкой имел те же самые проблемы: клиенты постоянно прыгали 2,4ггы<->5ггц, отвалы беспроводной сети, слёт авторизации.
Откатился на .3 отключил 5ггц на роутере, не пользуюсь DNLA, трансмишн и прочими прибамбасами. Подключение static ip как и было до этого.
Проблем нет с января. Хотя неприятно, что роутер сейчас выполняет только функции самого простого и дешёвого устройства.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 21:36
А может процессор впритык тащит всё? Или перегрев? Проверить никак. Гарантия. Хотя хуже точно не сделаю =) а чинить нечего. Не знаю, что там в роутере стоит (Может поделитесь информацией?). Но вот качают с меня сейчас, например, на всех 100 мбит/с и я при этом тяну 50 где-то. Ещё включил обратно DDNS + билайн сделал 600 или 300 секунд перепроверка адреса внутренней сети. Роутер пишет 600 секунд, а по журналу проверка идет каждые 5 минут.
Вот так выглядит:
May 31 11:11:23 udhcpc[1180]: Entering renew state
May 31 11:11:23 udhcpc[1180]: Sending renew...
May 31 11:11:23 udhcpc[1180]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
May 31 11:16:23 udhcpc[1180]: Entering renew state
May 31 11:16:23 udhcpc[1180]: Sending renew...
May 31 11:16:23 udhcpc[1180]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
May 31 11:21:23 udhcpc[1180]: Entering renew state
May 31 11:21:23 udhcpc[1180]: Sending renew...
May 31 11:21:23 udhcpc[1180]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
May 31 11:26:23 udhcpc[1180]: Entering renew state
May 31 11:26:23 udhcpc[1180]: Sending renew...
May 31 11:26:23 udhcpc[1180]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
May 31 11:31:23 udhcpc[1180]: Entering renew state
May 31 11:31:23 udhcpc[1180]: Sending renew...
Раньше такого завала этими сообщениями не было. И вот в такие моменты, когда нагрузка приличная, интернет отваливался на телефоне пару раз без спячки. И точка еще терялась.
Мне ещё кажется, что, всё-таки, мой телефон каким-то боком с роутером сдружиться не может, потому что не везёт в последнее время только ему. Ноут и айфон сейчас по ночам/ранним утрам пару раз потеряются по журналу и всё, а мой телефон иногда даже в клиентах-то не отображается у роутера. Например, в Мониторинге или когда staticdhcp прописать хочешь, а телефона в списке нет. Айфон тоже не всегда присутствует. Может со смартфонами как-то по-особому надо? Оно не так страшно. Главное, что на нуоте перебоев нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 22:19
Вот так выглядит:
Так работает dhcp. По истечение половины срока аренды клиент запрашивает у сервера подтверждение на продолжение использования этого адреса. В вашем случае - это 300 сек = 5 мин, что видно по логу. Поищите, в инете на этот счет полно инфы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 02:34
Аааа... Да я чисто поинтересоваться. Спасибо. Просто раньше не было этого в журнале. Каждый раз что-то новое всплывает.
А по остальному уже и не знаю, как проверить закономерность отвалов и прочих нестабильностей. В общем, сдаюсь =) на перегрев разберу проверить и всё. Инет не рвёт, ноут не теряет точку и ладно. За 50$ 100 мбит в обе стороны по l2tp мало кто вытащит. Хотя совсем круто бы было безо всех этих брейкдансов
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 18:02
conf_ipfilter[2970]: create default conf - что это значит? Когда устройство хочет подключится, лог засоряется этим сообщениями
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 22:06
Стоит прошивка 2.5.38
Использую вай-фай без пароля, так-как частный дом и халявщиков нет.
2 из трёх ноутбуков вай-фай работал нормально, но и то частенько с тормозами, приходилось перегружать. Третей же, причём самый новый, ещё на гарантии, вообще еле подключался и интернет жутко тупил, я списывал это на проблемы самого ноутбука.
Пару дней назад решил полазить в настройках и переключил беспроводной режим с "802.11 B/G/N mixed" на "802.11 N" и о чудо, на всех трёх ноутбуках вай-фай просто начал летать, так же как и на телефоне, работает стабильно, за эти дни забыл вообще о проблемах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 20:54
Может что-то с многозадачностью? Или как оно там реализовано... Третий день сижу с одним лишь 2.4 ггц вайфаем, прочие плюшки выключил... ну, и комп по проводу. В логах тишина. Только ровно каждый час под конец мой телефон вышвыривает
Jun 6 07:05:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:05:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:05:52 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 07:06:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 07:06:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jun 6 07:06:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 6 07:06:34 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jun 6 07:10:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:10:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:10:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:15:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:15:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:15:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:20:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:20:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:20:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:25:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:25:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:25:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:30:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:30:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:30:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:35:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:35:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:35:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:40:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:40:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:40:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:45:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:45:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:45:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:50:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:50:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:50:46 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 07:55:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 07:55:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 07:55:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:00:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:00:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:00:46 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:05:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:05:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:05:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:10:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:10:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:10:46 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:15:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:15:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:15:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:20:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:20:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:20:46 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:25:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:25:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:25:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:30:46 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:30:46 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:30:46 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:35:45 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:35:45 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:35:45 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:40:46 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:40:46 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:40:46 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:45:46 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:45:46 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:45:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:50:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:50:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:50:48 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 08:55:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 08:55:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 08:55:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:00:48 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:00:48 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:00:48 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:05:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:05:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:05:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:05:59 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 09:06:20 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 09:06:20 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jun 6 09:06:20 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 6 09:06:20 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jun 6 09:10:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:10:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:10:48 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:15:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:15:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:15:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:20:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:20:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:20:48 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:25:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:25:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:25:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:30:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:30:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:30:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:35:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:35:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:35:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:40:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:40:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:40:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:45:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:45:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:45:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:50:47 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:50:47 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:50:47 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 09:55:48 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 09:55:48 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 09:55:48 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:00:48 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:00:48 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:00:48 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:05:49 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:05:49 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:05:49 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:10:49 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:10:49 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:10:49 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:15:50 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:15:50 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:15:50 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:20:50 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:20:50 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:20:50 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:25:51 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:25:51 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:25:51 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:30:51 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:30:51 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:30:51 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:35:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:35:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:35:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:40:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:40:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:40:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:45:53 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:45:53 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:45:53 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:50:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:50:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:50:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 10:55:53 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 10:55:53 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 10:55:53 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:00:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:00:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:00:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:05:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:05:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:05:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:10:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:10:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:10:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:15:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:15:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:15:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:20:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:20:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:20:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:25:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:25:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:25:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:26:50 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 9C:B7:0D:A1:68:15
Jun 6 11:26:50 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jun 6 11:26:50 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 6 11:26:50 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jun 6 11:30:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:30:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:30:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:35:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:35:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:35:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:40:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:40:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:40:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:45:52 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:45:52 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:45:52 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:50:53 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:50:53 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:50:53 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 11:55:53 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 11:55:53 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 11:55:53 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:00:54 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:00:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:00:54 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:05:54 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:05:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:05:54 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:10:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:10:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:10:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:15:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:15:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:15:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:20:56 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:20:56 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:20:56 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:25:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:25:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:25:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:30:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:30:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:30:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:35:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:35:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:35:56 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:40:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:40:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:40:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:45:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:45:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:45:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:50:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:50:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:50:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 12:55:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 12:55:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 12:55:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:00:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:00:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:00:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:05:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:05:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:05:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:10:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:10:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:10:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:15:56 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:15:56 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:15:56 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:20:56 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:20:56 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:20:56 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:25:57 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:25:57 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:25:57 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:30:57 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:30:57 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:30:57 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:35:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:35:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:35:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:40:57 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:40:57 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:40:57 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:45:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:45:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:45:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:50:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:50:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:50:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 13:55:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 13:55:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 13:55:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:00:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:00:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:00:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:05:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:05:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:05:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:06:16 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 14:06:37 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 14:06:37 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jun 6 14:06:37 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 6 14:06:38 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jun 6 14:10:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:10:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:10:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:15:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:15:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:15:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:20:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:20:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:20:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:25:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:25:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:25:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:30:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:30:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:30:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:35:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:35:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:35:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:40:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:40:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:40:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:45:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:45:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:45:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:50:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:50:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:50:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 14:55:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 14:55:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 14:55:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:00:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:00:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:00:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:05:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:05:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:06:00 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:10:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:10:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:10:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:15:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:15:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:15:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:20:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:20:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:20:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:25:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:25:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:25:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:30:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:30:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:30:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:35:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:35:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:35:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:40:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:40:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:40:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:46:00 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:46:00 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:46:00 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:51:00 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:51:00 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:51:00 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 15:55:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 15:55:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:57:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 15:57:54 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:02:54 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:02:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:02:54 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:06:22 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 16:06:38 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 16:06:38 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jun 6 16:06:38 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 6 16:06:38 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jun 6 16:07:54 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:07:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:07:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:12:54 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:12:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:12:54 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:17:54 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:17:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:17:54 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:22:54 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:22:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:22:54 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:27:54 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:27:54 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:27:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:32:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:32:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:32:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:37:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:37:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:37:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:42:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:42:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:42:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:47:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:47:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:47:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:52:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:52:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:52:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 16:57:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 16:57:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 16:57:55 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:02:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:02:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:02:56 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:06:29 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 17:07:00 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 17:07:00 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jun 6 17:07:00 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 6 17:07:00 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jun 6 17:07:55 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:07:55 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:07:56 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:12:56 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:12:56 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:12:56 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:17:57 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:17:57 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:17:57 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:22:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:22:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:22:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:27:58 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:27:58 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:27:58 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:32:59 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:32:59 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:32:59 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:38:00 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:38:00 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:38:00 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:43:01 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:43:01 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:43:01 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:48:02 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:48:02 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:48:02 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:53:02 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:53:02 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:53:02 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 17:58:02 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 17:58:02 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 17:58:02 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:03:02 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:03:02 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:03:02 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:06:35 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 18:06:46 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 84:00:D2:C8:E3:FE
Jun 6 18:06:46 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jun 6 18:06:46 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 6 18:06:46 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jun 6 18:08:02 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:08:02 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:08:02 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:13:02 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:13:02 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:13:02 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:18:02 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:18:02 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:18:02 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:23:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:23:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:23:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:28:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:28:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:28:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:33:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:33:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:33:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:38:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:38:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:38:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:43:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:43:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:43:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:48:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:48:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:48:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:53:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:53:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:53:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 18:58:04 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 18:58:04 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 18:58:04 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:03:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:03:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:03:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:08:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:08:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:08:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:13:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:13:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:13:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:18:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:18:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:18:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:23:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:23:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:23:04 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:28:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:28:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:28:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:33:04 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:33:04 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:33:04 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:38:03 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:38:03 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:38:03 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:43:04 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:43:04 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:43:04 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:48:04 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:48:04 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:48:04 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:53:04 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:53:04 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:53:04 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 19:58:04 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 19:58:04 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 19:58:04 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:03:04 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:03:04 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:03:04 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:08:05 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:08:05 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:08:05 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:13:05 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:13:05 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:13:05 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:18:05 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:18:05 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:18:05 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:23:05 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:23:05 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:23:05 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:28:05 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:28:05 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:28:05 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:33:06 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:33:06 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:33:06 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:38:07 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:38:07 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:38:07 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:43:08 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:43:08 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:43:08 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:48:08 udhcpc[1204]: Entering renew state
Jun 6 20:48:08 udhcpc[1204]: Sending renew...
Jun 6 20:48:08 udhcpc[1204]: Lease of 100.97.26.248 obtained, lease time 600
Jun 6 20:49:19 morda[2346]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.43
radrigo, мне ещё установка ширины канала на 40 мгц помогла.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 13:17
Поставил прошивку 2.5.38 .
наконец-то доработан МАС-фильтр Вайфая для 5ГГц - теперь все работает.
Хорошо бы доработать Мас-фильтр :
1. добавить поле примечания, что бы понимать какого устройства это МАС
2. добавить возможность отдельно отключать/включать конкретный МАС, как это сделано в более ранних ТПЛиках , там есть и "включить/выключить" и разрешить/запретить" у каждой записи из МАС-фильтра. Это очень удобно - не нужно применять правило для всего списка.
Что еще не понравилось: при применении каких либо параметров конфигурации роутера (если через вайфай) появляется сообщение проверить работоспособность беспроводной сети и "крутящийся бублик" - не понятно, применились значения или нет. 2.5.3 долго применялось, но "бублик" пропал - все , значит применилось.
пока вернулся назад на 2.5.3
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 14:37
Ничего не понимаю. Наврубал обратно DDNS (с обновлением раз в полчаса), yandex.DNS, IGMP, UPnP, 5 ггц и т.д. и теперь тоже все нормально. Какой-то своей жизнью прошивка живет. Единственное что... я про каждый час писал. WPA обновление стоит действительно 3600, т.е. не всегда моему телефону получается переподключиться (или что происходит при обновлении этом) и оно либо каждый час, либо каждые два-три выдает "STA is rejected by daemon бла-бла". Это не страшно конечно, что только мой тел остается в такие моменты без интернета, пока не разбужу. Айфон с ноутом в порядке. Я не знаю, куда копать в таком случае. Само как-то устаканилось.
P.S: если будет возможность, добавьте в прошивку всплывающие подсказки при наведении на параметр (у меня был только асус до этого и довольно удобно). А то я только недавно узнал что, например, мощность передатчика беспроводного в процентах указывается, а не в милливаттах :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 23:36
Кстати кому интересно, нашел познавательную статейку по настройке wi-fi, она мне помогла
http://nastroisam.ru/chto-delat-esli-ro ... uvelichit/
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 13:39
А может на FTP длинковский сможете закидывать новые версии прошивки? В какую-нибудь папку beta/unreleased или nightly/weekly или как часто у вас внутри версия меняется =) А финальную сюда и на сайт вывести.
Интересно. На 50% мощности сигнал стал стабильнее и держится ~-45-50. На 100% скакало сильно с -50 до -75. У меня тут до 40 точек вылезает порой :D и как-то 300 мбит вайфай стал. По локалке передает 15-16 мб/с. Неплохо-неплохо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 08:45
Alexey Vitko писал(а):
Всем, кто получал прошивки новее 2.5.31, просьба отписаться о работоспособности беспроводной части. Там был ряд существенных доработок, после которых у нас проблемы проявляться перестали.
Добрый день!
Можно мне прошивку с доработками, а то периодически, раз в несколько дней, отваливается диапазон 2.4 ГГц. 5 ГГц стабилен.
Почта
alexbi@qip.ru
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 19:01
А поводу своего телефона я даже не знаю, что думать. По ходу, особенность драйверов wi-fi модуля под конкретную прошивку мобилы и аутентификации на роутере. В общем затыкается на WPA или как-то так. Ставил "WPA период обновления ключа" 0 и могло либо вообще не теряться, либо раза три отвалиться за 10 секунд. В журнале отвалы выпадали именно на момент обновления ключа или что там происходит каждый час (то есть, например, в 11:10:00 потом в 12:10:00 а потом в 16:10:00). Выставил 20 секунд. Буду наблюдать. С включенной предварительной WPA2 аутентификацией вайбер, например, постоянно оффлайн, когда телефон спит. Фиг добудишься.
UPD: по ходу, что-то с аутентификацией в роутере, не пойму. Выставил обратно 1 час обновление ключа. Первый час телефон держался нормально, а потом пошло-поехало. С предыдущим роутером такого не было. Значит всё-таки прошивка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
