Текущее время: Ср июн 24, 2026 09:10
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 09:23
После обновления стендового коммутатор DES3200-26C1 с firmware 4.39B08 до B010,
при выполнении команды show igmp_snooping vlan IPTV коммутатор в строке Querier IP отображает свой адрес.
Адрес Querier 10.10.1.34. На боевых коммутаторах с прошивками 4.39B08 и ниже все отображается корректно.
DES-3200-26:admin#show igmp_snooping vlan IPTV
Command: show igmp_snooping vlan IPTV
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : IPTV
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.10.112.180
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Disabled
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
DES-3200-26:admin#show ipif  System
Command: show ipif System
IP Interface                : System
VLAN Name                   : MGMT
Interface Admin State       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
Link Status                 : LinkUp
IPv4 Address                : 10.10.112.180/23 (Manual)
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 State                  : Enabled
DHCP Option12 State         : Disabled
DES-3200-26:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : AC-F1-DF-A5-96-80
IP Address                 : 10.10.112.180 (Manual)
VLAN Name                  : MGMT
Subnet Mask                : 255.255.254.0
Default Gateway            : 10.10.112.1
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.39.B010
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3DY1CB002574
System Name                : 10.10.112.180
System Location            : Dushanbe
System Uptime              : 0 days, 18 hours, 42 minutes, 47 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Enabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Enabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Enabled
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:10
На стенде проблему не увидел.
DES-3200-28:admin#sh sw
Device Type                : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 28-10-7B-83-80-40
IP Address                 : 10.90.90.95 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.0.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :2400
VID                           :2400
Member(Untagged) Ports        :1-24
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :25
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             :0.0.0.0
Remap Priority                :None
 Total Entries: 1
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping vlan 2400
Command: show igmp_snooping vlan 2400
 VLAN Name                     : 2400
 Querier IP                    : 10.90.90.90
 Querier Expiry Time           : 205 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
Кто является Querier'ом? После прошивки перезагружали коммутатор? пробовали выключить/включить igmp_snooping multicast_vlan?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 15:30
Quierier Cisco Catalyst, IP 10.10.1.34, после отключения и включения igmp в мультикаст vlan, Quierier IP показывает 0.0.0.0. Перезагрузка не помогла, ситуация такая же как и в первом посте.
DES-3200-26:admin#disable igmp_snooping multicast_vlan
Command: disable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
DES-3200-26:admin#enable igmp_snooping multicast_vlan
Command: enable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
 VLAN Name                     : IPTV
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:39
Нужно дождаться прохождения Query пакета от Cisco. Вы пробовали пару-тройку минут подождать после отключения/включения ISM влана? IPTV на стенде работает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 14:38
Пробовали подождать, перезагружали, после перезагрузки снова показывает ip 10.10.112.180, который прописан на System ipif. Каналы при этом показывают нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 14:42
Из трех коммутаторов только на одном показывает правильный Querier Ip. Коммутаторы подключены цепочкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 13:55
На каком именно коммутаторе в цепочке IP отображается верно? У Вас параметр Replace Source IP используется?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 18:26
На третьем(последнем) в цепочке querier ip отображается верно. Replacэe souse ip используется. Конфигурация шаблонная, отличаются только management ip и replace_source ip.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 17:37
Если Replace Source IP не задавать, то будет ли корректно отображаться IP-адрес Querier?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 22:47
Убрал настройки Replace_source IP, коммутаторы перезагружал, Quierier IP также отображается некорректно.
