Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: Отключить фильтрацию на WAN порте
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 15:53
Добрый день. Старый добрый DFL860E 2.60.02.02-24262. 2 интернет канала, 2 таблицы маршрутизации, прямая таблица маршрутизации для бизнес задач и обратная для всего остального.
Задача: по 1 каналу отключить NAT, чтобы пакеты приходили на устройство за ним без подмененного ip адрес и желательно данные о пользователи также не резались.
По сути устройство по данному каналу должно работать в режиме моста, ну либо быть просто прозначным.
Подскажите как это реализовать. Если нельзя через WAN можно использовать VLAN или DMZ. любой способ не нарушающий общую концепцию работы приемлим.
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-500N x2(1.06B43)
DSR-250N(1.05B53)
DSR-250N x4(1.05B20)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 16:19
а что вам провайдер выдал блок белых IP ?
или как вы себе представляете ?!
те отключили NAT, пользователь посылает запрос , от имени 192.168.23.11 . до сервера гугла , и по вашему куда должен ответить гугл ?!
на 192,168,23,11 ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 17:08
Рубеж NAT никто не отменяет, я только пытаюсь перенести границу дальше и только по одному из 2х интернет каналов.
Устройство, по-прежнему является шлюзом для сети, но по 1 WAN NAT нужен, а по другому эта роль передаётся в другие руки и NAT на DFL мешает распределять трафик по этому каналу.
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-250N(1.05B53)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 17:17
ни че не понял
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 17:36
За одним из WAN будет стоять другой Firewall, который и будет NATить запросы.
DFL-860E(2.40.03)
DFL-860E(2.40.01)
DFL-860(2.27.03)
DFL-800(2.27.05)
DFL-800(2.27.07)
DSR-250N(1.05B53)
DIR-330 x10(1.23)
DIR-615 x2
DIR-628
DI-824 x2
DWL-2100AP x2
Cisco ASA 5505
2901
Mikrotik 750GL
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 21:26
ну не знаю , можете посмотреть в строну как его там - транспортет моде ,
или в сторону ForwarFast - но это немного другое , но тоже можно как то притянуть .
а так переткните шнурок в другой фаервол :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 00:56
Володь, была такая тема года два назад. Данилов рассказывал как делать.
Топикстартеру: пройдетесь поиском по форуму
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 06:03
Все просто. Для канала, который должен работать без NAT, разрешающие IP-правила надо сделать Allow вместо NAT.
