Текущее время: Чт июн 18, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: Работа мультикаста на des 3200 rev. A,B,C
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:29
У нас такая проблема. В сети стоят des 3200-28 rev. A1,B,C и des 3200-18 rev. A1. Стоят в разнобой (т.е в различном порядке, могут des 3200 rev. A заним des 3200 rev. С и т.д). Но мультикаст работает хорошо только на des 3200 rev. C, на rev A,B абоненты жалуются на рассыпаня картинки, задержки звука, отключение вещания. На rev A,B пробовал менять прошивки 1.85.B008.had, 1.84.B012.had, по отзывам абонентов чуть лучше работает на 1.80.B005.had. Свитчи настраивались одинаково (за исключением filtering_mode).
Может посоветуете чего?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:37
Слишком мало информации. Метки 802.1p или dscp ставите на выходе? До коммутатора они долетают? В очередь маппите специально как то или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:42
Вот конфиги
Комментарий к файлу: config
DES_3200-28_C1.txt [42.94 KiB]
DES_3200-28_B1.txt [20.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:55
Для B1:
Не нашел фильтрации, попробуйте добавить:
# MULTI FILTER
config limited_multicast_addr ports 1-28 delete profile_id 1
delete mcast_filter_profile profile_id 1
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add <диапазон>
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 1 access permit
И еще:
# COS
config scheduling_mechanism strict
config cos tos value 6 class 3
config cos tos value 7 class 3
config dscp_mapping dscp_value 48 class 3
config dscp_mapping dscp_value 56 class 3
config cos mapping ports 25-28 ip dscp
Выключить fast leave:
config igmp_snooping vlan_name mvr fast_leave disable
Ну и вот так можно попробовать еще:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.248.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip destination_ip 239.1.8.0 port 25 permit priority 6 replace_priority replace_dscp_with 48
Вроде это все наши настройки на этой серии, касательно мультикаста. Работает хорошо. Метку DSCP ставим 48 (6) в самом начале.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 13:00
спасибо попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
