Текущее время: Вс авг 30, 2026 20:48
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 08:42
Здравствуйте
Задача создать VLAN изолировав несколько портов(схема во вложение) из общей группы в котором будет порт 3 Коммутатора B, порт 5 Коммутатора E , порт 6 Коммутатора A . Поскольку коммутаторы расположены в разных зданиях то объединение их на один коммутатор и использование функции "Port-Based VLAN” не представляется возможным.
Подскажите как это можно сделать по другому на данном оборудование?
Спасибо за внимание.
Схема.jpg [ 36.12 KiB | Просмотров: 2102 ]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 10:44
На перечисленных коммутаторах создаете одинаковую vlan. Порт 3 Коммутатора B, порт 5 Коммутатора E , порт 6 Коммутатора A указываете как нетегированный в этой vlan, а порты соединения коммутаторов - как тегированные в этой vlan.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 12:04
Alexander Gavrilin спасибо за ответ
Скажите зачем Порт 3 Коммутатора B, порт 5 Коммутатора E , порт 6 Коммутатора A указывать как нетегированный в этой vlan почему нельзя указать тегированный в этой vlan? Не тегированный данный порт есть в VID1, зачем его от туда удалять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 12:40
Если к перечисленным портам будут подключены устройства, которые умеют работать с тегами, то можно указать эти порты как тегированные, а на подключенных устройствах прописать тег.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 13:05
спасибо понял.
может быть подскажите есть документация по данной модели на русском с примерами настройки? Как уменьшить количество arp запросов только разбивка на vlan? Иногда зависает DGS-1100-24 из за broadcast.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 13:08
Инструкции на русском нет. Используйте разбиение на vlan'ы.
