Текущее время: Вс сен 20, 2026 22:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо настроить DDNS на DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 15:33
это называется или порт форвардинг , или виртуальные сервера .
в предустановках у вас есть RDP , пробрасывайте его - вот решение .
на этих роутерах данное действие составляет ну думаю минуты три , с перезагрузкой
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 15:41
Антивирусы и файерволы на той машине, куда стучитесь, в курсе что не надо посылать в пеший эротический поход попытки подключиться?
Если не в курсе, то и результат будет нулевой.
На компьютере включен RDP? Он настроен на возможность подключения к нему с определенными параметрами? Вы об этом позаботились заранее?
Выбор предустановленных настроек и перезагрузка - это реально 3 минуты с перезагрузкой.
А что касается "торопитесь жить" - то жизнь коротка и быстротечна. Нужно многое успеть сделать.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 16:01
Сегодня попробовал с рабочего компьютера проверить, иными словами "из вне".
Получил вот это:
Как понимать - "Не заслуживает доверия ответ"?
Нужно где то права какие-то выставлять, что ли?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 16:17
Это просто означает, что ваш dns сервер получил этот адрес у другого dns сервера, поэтому такой адрес считается не заслуживающим доверия.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 18:08
Итак, ранее мы видели, что исключительно правильным образом отрабатывается DDNS, поскольку пинги на устройство исправно достигают цели. Исходная постановка вопроса "настроить DDNS на DIR-615" выполнена. Таким образом, теперь проблема вовсе не в роутере, а в самом компьютере.
Вспомнив исходную постановку вопроса
martstudio писал(а):
Задача моя такова. Мне необходимо сделать любой из вариантов:
1. возможность подключения к удалённому рабочему столу на windows 7 x32
2. вариант это доступным из вне, по ftp, некоторое винты на компьютере.
я еще раз повторяю:
- на вашем компьютере windows 7 x32 в свойствах должна стоять соответствующая галочка в окне настроек подключения удаленного рабочего стола, которая собственно разрешает это подключение.
- антивирусы и файеры должны быть либо отключены, либо обучены пропускать траффик RDP.
И тогда наступит долгожданное счастье.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 21:46
я еще раз повторяю:
Спасибо!
Конечно же на windows сделано всё необходимое для подключения RDP. Включены же, отмечены все "галочки да любочки" :-).
Вот с антивирусами и фаерволом я не занимался. Буду изучать и пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 21:58
Спасибо!
У вас запущен web-сервер? Почему вы проверяли доступность своего адреса с помощью браузера?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 22:06
Спасибо!
Сергей Вы о чём!
Я не делаю из компьютера web-server, мне необходимо совсем иное.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 22:10
Ваш скриншот с Оперой вот здесь: viewtopic.php?f=3&t=169183&start=15#p928986 ?
Опера - это браузер. А браузер показывает страницы, которые получает с web-сервера. Вот "о чём" я и спрашиваю: что вы ожидали увидеть в окне браузера Опера?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 00:39
тоже обратил на это внимание, но не стал спрашивать...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 01:08
Ну если мы с Вами зарегистрировали доменное имя на сайте https://www.dlinkddns.com с ip роутера, то логично что мы сможем его проверить в браузере. Разве нет? Что увидеть, если вести проверку в инете "из вне", то как понимаю, я должен увидеть страницу авторизации своего роутера. Разве не так? И как я понимаю, если я не вижу ничего, то и смысл двигаться далее к подключению RDP.
Если я не прав в своих рассуждения - поучайте. :-) Я ведь учусь.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 06:55
Да, все верно, по тому адресу вы увидите свой роутер...
НО! - это случится только тогда, когда на роутере в разделе advanced Вы разрешите удаленное управление роутером, назначите порт по которому он будет доступен, а также укажете, с каких ip-адресов он будет виден.
А пока этого не будет - на мониторе будет болт.
Вы можете не видеть роутер, но Проброс портов RDP в нем уже работает и при ранее описанных мною условиях можно подключаться к компу.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 17:06
Я и сделал вроде бы всё, за исключением антевируса и фаервола. И результат был нулевой.
Настроил DDNS
Firewall / Virtual servers
Потом включаю RDP
Создаю нового пользователя
Новый пользователь в группе администраторы по этому нет необходимости давать дополнительные разрешения для него. Правильно?
Проверяю
Антивирус отключен!
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 17:08
посмотреть в логах роутера есть ли подключение
попробовать по IP предварительно разрезольвив его.
ну и на край выключить все бренд мауэры на машине с RDP
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 17:38
1. Адрес компа правильный: 192.168.0.249 ?
2. Если вы пытаетесь из локалки, то nat loopback не реализован. Работать не будет. Только из внешнего мира.
