Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:33
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 11:44
Здравствуйте.
В сети используем DES-3200 A1 и С1 ревизии.
Недавно перевели сеть на vlan per user, при этом перевели менеджмент в dhcp.
Установили время лизы 1 минуту.
На средине лизы (30 секунд) свитч, по идее, должен продлить лизу.
На стенде обнаружилось, что периодически коммутатор не продляет лизу, а заново переполучает IP адрес и при этом настройки теряются на период от 10 до 20 секунд.
проблема проявляется как на A1, так и на C1 ревизии.
На большинстве свитчей стоит прошивка 4.37.B009. Пробовали 4.37.B014 - результат тот же
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 9C-D6-43-1B-19-C0
IP Address                 : 10.100.64.155 (DHCP)
VLAN Name                  : MGMT
Subnet Mask                : 255.255.192.0
Default Gateway            : 10.100.127.254
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.37.B014
Hardware Version           : C1
Вот что происходит в момент отвала:
Command: show ipif
IP Interface                : System
VLAN Name                   : MGMT
Interface Admin State       : Enabled
Link Status                 : LinkUp
IPv4 Address                : ---.---.---.---/-- (DHCP)
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 State                  : Enabled
DHCP Option12 State         : Disabled
DHCP Option12 Host Name     :
Пингуем... Сегодня мы с тобой пингуем...
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 11:51
А с последними версиями прошивок пробовали проверить?
на С1 последняя версия 4.38B010
на A1/B1 последняя версия 1.85B008
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 11:55
На С1 последняя идет по ветке 4.39.
Установить lease time 1 минуту - вам, видимо, скучно живется... Чем вызвана необходимость такого маленького времени аренды?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 12:22
Точно. 4.39B010 , ошибся.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 13:38
Нашел указанную Вами прошивку на форуме, но возникла проблема с обновлением:
Command: download firmware_fromFTP 10.100.0.126 src_file DES3200R_4.39.B010.had dest_file DES3200R_4.39.B010.had boot_up
 Connecting to server................... Done.
 User(Anonymous):switch
 Pass:******
 Download firmware......................   0 %
 Buffer not enough !
Fail!
как я понял, нужна переходная прошивка
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 13:57
Да 4.38B000
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 14:09
hijke писал(а):
Да 4.38B000
Будьте добры, ткните носом откуда можно скачать :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 14:13
chilly86 писал(а):
hijke писал(а):
Да 4.38B000
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... 7/download
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
