Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 19:52
Доброе время суток! Переключился на нового провайдера(МТС). Соединение PPTP + динамический IP. В разделе VPN в строке адрес VPN сервера нужно прописать vpn.mtcv.ru. Нажимаю кнопку сохранить и роутер виснет наглухо. Если вместо этого прописать адрес альтернативный (цифрами), то все ок. Но нужен именно vpn.mtcv.ru((
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 18:40
Здравствуйте! модем 4g от мтс E3372 (827F), видится роутером, но не работает HELP
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 10:14
http://dlink.ru/ru/products/5/1787_b.html
Поддержка данного модема в скором времени появится.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 12:45
как подружить с 3G модемом Novatel U760 ??
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 09:55
Когда выйдет новая прошивка с поддержкой модема 4g от мтс E3372 (827F)? Очень нужно.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 22:28
Роутер dir 320 d1 прошил 2.5.15 прошивкой,пытаюсь подключить к нему lte мтс 827f.После перезагрузки подключается к 3g.Пробовал во вкладке сети создавать сеть LTE,не соединяется.Как правильно сделать lte настройки?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:05
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1787_b.html - посмотрите внимательно на раздел "Список поддерживаемых модемов".
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 00:59
ДД. Dir 320 AD с последней прошивкой на сайте . Модем Мегафона М100-4. Каждые несколько часов приходится перезагружаться, хотя в статусе и параметрах сети всё нормально, модем и уровень сигнала определяются. Но проблема уже надоедает. Дайте пожалуйста решение проблемы. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 18:15
При частых отключениях электричества слетает конфиг, приходится настраивать роутер заново.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 19:02
Странно, что вы предъявляете претензию, не имея нормального питания для устройства. Вообще-то, это может быть даже причиной отказа в гарантии.
Выдержка из Положения о гарантийном обслуживании:
" ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
на контрафактные изделия, приобретенные под маркой D-Link;
на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.);
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 22:40
Под словом "частое отключение электричества" имелось ввиду отключение блока питания роутера, который подключен в "пилот", как минимум раз в сутки отключается-включается. Где вы нашли фразу про броски электричества - непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 10:10
Можно ли как то добавить поддержку модемов с интерфейсом "Ethernet-over-USB"? Ведь софт и железо готовы работать с ними (мне удаётся запустить модем, который по сути тоже роутер с веб интерфейсом, такими командами через Telnet:
insmod /lib/modules/usbnet.ko
insmod /lib/modules/cdc_ether.ko
insmod /lib/modules/rndis_host.ko
ip link set unet0 up
udhcpc -i unet0
iptables -t nat -A POSTROUTING -o unet0 -j MASQUERADE
ip ro ad 192.168.0.3 dev unet0
Но давать их каждый раз при включении/перезагрузке роутера несколько утомительно...
Реализация будет выгодна и вам, ведь это поддержка около десятка новейших моделей 4G/3G модемов
P.S. я не "сетевик", команды были нагуглены, но работают как ни странно.
P.P.S для доступа к "веб морде" 4G модема даю команду на ноуте "route add 192.168.0.3 192.168.0.1" где 192.168.0.3 - адрес "веб морды", этот адрес можно поменять до установки в роутер. Надеюсь кому то поможет этот пост (я очень долго гуглил/курил маны чтоб запустить этот свисток на роутере).
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 11:42
udhcpc -i unet0
Отправил вам в личку инструкции.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 19:44
Sergey Molchanov, не могу прочесть личку, при попытке открыть появляется ошибка "Вы не можете читать личные сообщения, т. к. не прошли процедуру авторизаци." хотя я залогинился на этот сайт (пробовал и другим браузером, то же самое) вышлите инструкции на почту пожалуйста.
PS. пробовал множество комбинаций настраивая роутер, и режим LTE и 3G (мой модем не предоставляет интерфейс Serial Port через USB, только сетевая карта RNDIS, с интернетом соединяется сам, пароль и логин не нужны как и APN) по сути это полноценный роутер с telnet,ntp,crond,wget и прочими плюшками, модель "ZTE MF823"
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 08:05
Здравствуйте,
устройство DIR-320 D1A, H/W: D1
прошивка 2.5.15
модем Skylink ADU-500A
Проблема в следующем, наблюдается постоянное ограничение скорости приема/передачи данных до ~0.5Мбит,
при использовании модема напрямую без роутера скорость колеблется от 1.2-1.7Мбит в обе стороны.
Huawei 420D от МТС через DIR работает со скоростью 2.2-2.7Мбит.
При работе этого же модема Skylink ADU-500A в паре с Mikrotik 951 проблем нет.
Подскажите, в чем может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
