Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по MSTP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 08:53
STP на всех портах кроме магистральных у меня и так было отключено.
Настройка ldp ни чего не дала.
После перевода на RSTP всё исправилось. 12 часов, полёт нормальный.
С чем может быть связана данная проблема на MSTP?
И что означает Regional Root Bridge
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 09:55
Возможно потому, что по какой-то причине появляется tcn. Или необходимо вручную проматчить vlan to instance, что у вас не сделано. Нужно более детально анализировать проблему.
На стенде я при up/down клиентского порта при выключенном stp не получаю tcn - что логично. Так что точно сказать, почему такая ситуация возникает у вас, не могу.
По поводу Regioanl Root Bridge - почитайте теорию MSTP.
В любом случае, хорошо, что проблема решена.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 17:06
Здравствуйте!
Имеется в наличии:
DGS-3120-24SC - 2шт.
DGS-3120-24TC - 1шт.
DES-3828 - 1шт.
Edgecore ES4612 - 1шт.
Между 3120 бегал RSTP было все замечательно, понадобилось включить в кольцо 3828 и Edgecore(на них STP не было ранее). Решили поставить MST, так как все вланы бегающие между 3120 не были нужны.
Сделал два Instance(1 и 2 с необходимыми вланами) на 3120, все круто бегает работает, перестраивается, с Edgecore тоже проблем нет.
На 3828 делаю:
config stp version mstp
config stp mst_config_id name #somename# revision_level 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan #необходимые вланы#  - и свич зависает, на порт 3120 к которому он подключен в итоге приходит только мак 3828, сам он при этом становится не доступен. При этом stp глобально выключен еще.
Сам свитч находится далеко, и вывод с консоли не получить плюс много абонентов за ним, промедление критично, т.е. пришлось перезагружать по питанию.
Настройка STP для меня новое, не понимаю в какую сторону копать.
show switch:
Device Type       : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-SX
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version  : Build 4.50.B17
Hardware Version  : 1A2
