Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:04
 Заголовок сообщения: DFL IPSEC fw 10.21.02.01
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 11:53
Добрый день, при переходе на указанную прошивку выявилось странное поведение туннелей.
настроен ipsec между 860E и 260Е. настройки все по умолчанию, ike main, dh - 2, pfs - none, включен dpd.
туннель поднимается только в случае его инициализации со стороны 860-го устройства.
вот лог с 260 при отключенном auto-establish на 860:
ike_sa_failed
statusmsg="Invalid syntax" reason="" local_peer="1.1.1.1:500 ID (null)" remote_peer="2.2.2.2:500 ID (null)" spi_i=... spi_r=... initiator=TRUE
вот лог с 260 при включенном auto-establish на 860:
ike_sa_created
ipsec_if=tmp-ipsec local_ip=1.1.1.1 local_port=500 remote_iface=wan remote_ip=2.2.2.2 remote_port=500 local_id=1.1.1.1 remote_id=2.2.2.2 local_ike_spi=... remote_ike_spi=... initiator=FALSE algorithms=des-cbc/hmac-md5-96/hmac-md5/MODP_1024 mode=Main lifetime=28800 ikeversion=1 local_behind_nat=FALSE remote_behind_nat=FALSE initial_contact=FALSE
теперь проблематично поддерживать туннели с удаленными устройствами с динамическими внешними адресами, так как в этом случае auto-establish не работает :)
заранее спасибо за помощь.
update:
посмотрел ikesnoop'ом (на время в логах не обращайте внимания): на стороне 860, когда должна придти идентификация, ничего не приходит
2015-05-27 13:26:45: IkeSnoop: core:2.2.2.2:500 <- wan:1.1.1.1:500
2015-05-27 13:26:45: IkeSnoop: core:2.2.2.2:500 -> wan:1.1.1.1:500
Exchange type : Informational
ISAKMP Version : 1.0
и т.д.
хотя 260 все отправляет и получает ошибку :(:
2012-05-27 12:33:07: IkeSnoop: core:1.1.1.1:500 -> wan:2.2.2.2:500
Exchange type : Identity Protection (main mode)
Flags : E (encryption)
Cookies : 0x3a367445f5f0c1f6 -> 0x2a8aa99f492fbbe0
Message ID : 0x00000000
Packet length : 88 bytes
# payloads : 3
Payloads:
ID (Identification)
Payload data length : 8 bytes
HASH (Hash)
Payload data length : 16 bytes
N (Notification)
Payload data length : 24 bytes
Protocol ID : ISAKMP
Notification : Initial contact
2012-05-27 12:33:07: IkeSnoop: core:1.1.1.1:500 <- wan:2.2.2.2:500
Flags :
Message ID : 0x12d8c405
Packet length : 197 bytes
# payloads : 1
Payloads:
N (Notification)
Payload data length : 165 bytes
Notification : Invalid payload type
Notification data:
Notify message version: 1
Offending payload type: Unknown payload type
Error text: "Incorrect pre-shared key (Invalid next payload value)"
Offending message ID: 0x00000000
Последний раз редактировалось SteveSmith Ср май 27, 2015 15:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL IPSEC fw 10.21.02.01
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 15:38
До этого какие прошивки были?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 15:47
2.27.07.01
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 16:53
RU или ww?
У меня с ww таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 17:12
ww
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 09:53
На самом деле можно откатиться на старый вариант прошивки. Разве что потом апгрейдить ее до 2.40.04.08 WW - последней с традиционным интерфейсом.
Посмотреть на результат, и решать двигаться ли дальше.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:04
под рукой нет свободного девайса - как устройство перенесет залитие поверх 10-ой прошивки обратно 2.40? конфигурация выживет?
2YuriAM: подозреваете, что подобное поведение появилось вместе с новым интерфейсом (с 2.60)? или почему предлагаете именно 2.40?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:28
2.40.04.08 WW предлагаю потому, что на ней долго жили и в основном без проблем.
откат должен пройти гладко.
Но для чистоты лучше залить вашу старую прошивку и на нее накатить сохраненную ранее конфигурацию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
