Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:14
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 13:09
Всем привет!
Хочу поинтересоваться, имеется коммутатор DGS-3120-48TC. При просмотре логов на нескольких портах (к ним подключены hp серверы) появляется состояние: link up/link down (
Комментарий к файлу: логи
Picture 1.png [ 57.04 KiB | Просмотров: 2762 ]
см.скриншот). Судя по логам, это происходит довольно часто ( + - раз в день на 3 портах).
Проблем с обрывами сети не испытываем(ошибок на этих портах нет), но начальство читает эти логи, и думает что это ошибки коммутатора.
Из-за чего это может происходить? На этих портах (как и на серверах, которые к этим портам подключены) стоит автосогласование скорости и дуплекса. Cable_diag проблем со средой не выявил:
Picture 3.png [ 5.39 KiB | Просмотров: 2762 ]
Буду очень признателен за помощь!
Последний раз редактировалось dogtown163 Ср май 27, 2015 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 13:46
Попробуйте отключить энергосбережение (Power Saving).
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 10:33
Спасибо за ответ, а за что отвечает power saving? Просто я админю удаленно и не хотелось бы при отключении того, чего не знаю потерять связь с центральным коммутатором =)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 12:50
Функционал отвечает за снижение энергопотребления коммутатора. Например, при отсутствии трафика на порту, порт переходит в состояние Down.
Если отключение power saving не решит проблему, попробуйте вручную задать скорость на порту и на сервере.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 14:07
Спасибо большое!
Буду пробовать.
