Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:39
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B7
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 09:29
Подскажите в чём может быть проблема. После включения не горит питание и lan 1 остальные индикаторы горят постоянно. Блок питания исправный 100%.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B7
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 09:41
Если в аварийный режим не загоняется, то труп.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 09:58
Нет, в аварийный режим не заходит, иногда при подключении к лан1 индикатор начинает мигать, но ip не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 10:02
Если охота возиться, запросите на support@dlink.ru образ флеши и попробуйте записать его на программаторе.
Может и очухается.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 10:09
Может и очухается.
Да, была у меня такая мысль, но у меня нет программатора, а возможно прошивку через JTAG залить? Разъём на плате имеется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
