Текущее время: Сб окт 10, 2026 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 14:12
Всем привет. Уже зачастили рвать оптику в разных районах и встал вопрос использования резервов.
Используемое железо:
два коммутатора DGS 3120-24sc и один коммутатор DGS 3420-28sc
Кросс-схема:
DGS 3420-28sc
DGS3120---DGS3120
Необходимо, что когда падает линк в сторону DGS 3420-28sc, поднимался линк между DGS-3120-28SC и DGS-3120-28SC. То есть, будет работать один район через другой район пока не поднимется основной линк в сторону DGS 3420-28sc.
Очень нуждаюсь в советах. Маны уже перечитывал, но все-равно непонятки есть. Если просто включить STP, как я понял, возможен хаос с выбором корневого коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 14:36
Плохо помню тему, но примерно так:
config stp version rstp
config stp ports <НЕ_МАГИСТРАЛИ> state disable restricted_role true restricted_tcn true edge true
config stp ports <МАГИСТРАЛИ> state enable fbpdu enable restricted_tcn true (вот тут не уверен)
enable stp
Ну и корню задаете приоритет пониже. Настройку начните с корневого коммутатора.
Магистрали здесь - это те порты, которые участвуют в кольце. На остальных надо все вырубить.
p.s. Вообще, STP кроме того, что может решить множество проблем, может множество и создать.
p.p.s. Убедитесь, что на магистралях нет ошибок и bpdu не будут дропаться, иначе топология будет часто перестраиваться.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 14:43
Щас попробую на стенде.
Вот по поводу проблем с STP да, слышал по этому поводу. В некоторых местах работает агрегация, с ней проблем вообще нет, упал один линк, все работает по другому, но к сожалению не везде просто физически есть возможность её использовать, а резервы нужны
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 15:57
enable stp
Я правильно понимаю, что я могу тока задать приоритет на коммутаторе, также порты, которые работают с stp ну и разрешить/запретить fbpdu на портах, а все остальное уже выстраивается исходя из принципа работы протокола? То есть меня интересует альтернативный порт, резервный порт, назначенный порт?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 16:20
Вы можете менять значение externalCost на порту, тем самым влияя на выбор роли порта.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 17:54
Свичи новые, юзайте ERPS
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 10:44
как понимать эти команды? хелп
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 11:04
restricted_role true - порт не может стать корневым
restricted_tcn true - дропать (не распространять дальше) сообщения topology change notification
edge true - не помню, вроде как не участвует в работе STP. Может кто подправит
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 15:21
Настройки
DGS 3420-28SC
Коммутатор я сделал корневым
enable stp
config stp fbpdu enable
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp ports 1-2 fbpdu enable
config stp ports 3-10 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
DGS-3120-24SC A
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp ports 1:1 externalCost 4 edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 1:1-1:2 fbpdu enable
config stp ports 1:2 externalCost 5 edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 1:3-1:24 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
enable stp
DGS-3120-24SC B
enable stp
На стенде все работает: когда основной линк падает на разных сегментах, то включается резерв, причем включается так быстро, что даже пинг не пропадает.
Очень нужно мнение, может я чего-то упустил и не знаю всех подводных камней
Безымянный.jpg [ 205.77 KiB | Просмотров: 7508 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 16:51
есть также вопрос по поводу edge и p2p, по-этому я их не трогал, остались по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 16:39
Неужели никто не ответит?
Есть другой вопрос! У кого получалось совместно использовать агрегацию с STP? Нужно чтобы резервом были агрегированные порты. Пока что я уперся в Cannot add ports with different STP configurations to an aggregated link.
Может есть какая-то последовательность настройки или просто так нельзя совмещать?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 17:28
Может d-link быстрее поможет? Можно ли использовать порты как в stp так и в агрегации одновременно. То есть к примеру падает основной линк, и включается агрегированные порты
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 17:55
Вы хотите, чтобы агрегированый канал был одним из линков в stp? В таком случае настраиваете сначала агрегированый канал, затем применяете настройки stp для мастер порта этого канала.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 17:59
Да, именно так я и хочу сделать, тока вот пробовал на стенде и так и так настраивать(сначала агрегация, потом stp и на оборот), выдавало ошибку применения команд.
Попробую ещё раз
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 18:04
выдавало ошибку применения команд. Попробую ещё раз
Не забывайте, все настройки агрегируемых портов должны быть одинаковыми. Видимо, у Вас отличаются настройки STP на объединяемых портах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 129
