Текущее время: Вт сен 22, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 08:20
Добрый день!
Купил DES-1100-16, к которому подключен регистратор и ip-камеры falcon 1300 и dlink 942 и 930.
На портах к которым подключены камеры 942 и 930 пропадает link, светодиод на коммутаторе гаснет и камеры становятся недоступными. С другим оборудованием подключенным к этому коммутатору проблем нет. Также если камеру перезагрузить, то линк появляется на 10-20 сек. и пропадает.
Если камеры подключить к любому другому коммутатору, то все работает. Т.е оборудование исправное, но получается несовместимость камер с коммутатором.
Прошивки последние и там и там. Я так понимаю коммутатор включает режим энергосбережения на порту и камера теряется. Может его можно как то отключить.?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 09:15
Проблему удалось решить выставив принудительно на портах с камерами скорости 100Mbit/half duplex. При полном дуплексе коммутатор дропает пакеты, а при 10 м/бит камера вообще отваливается. Видимо автоматом коммутатор выставлял именно 10 на порту.
