Текущее время: Ср июл 29, 2026 19:08
 Заголовок сообщения: DFL-1600 не подключается VPN
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 08:49
Добрый день всем.
Имеется машрутизатор D-Link DFL-1600
Версия ПО 2.27.00.14-14092 May 25 2010
На нём организован VPN-сервер.
Последние 3 дня, каждое утро несколько VPN-клиентов (служба RAS WIN 2008R2) не могут подключиться к VPN-серверу.
Лечится перезагрузкой устройства, после этого все клиенты спокойно подключаются.
В чём может быть проблема? Выкладываю скрин лога об ошибках при подключении.
Оба айпи адреса (и клиента и сервера) - белые, статические, выданные провайдером.
Проблема началась пару дней назад, когда внезапно выключили электричество.
Ошибка Длинк-1.JPG [ 168.24 KiB | Просмотров: 4192 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1600 не подключается VPN
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 09:20
Не поверите - восстановите из бекапа
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 08:57
Буду пробовать на праздниках. Если я правильно понял, вы предлагаете просто восстановить последний конфиг до выключения света?
Файл типа config-XXXXXX-Vyyy.bak?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 10:25
или его . а вообще хороший тон еще и делать бекап системы .
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 11:20
Да, бэкапы системы тоже есть.
Кстати, похоже дело было в блоке питания устройства.
Решили мы с начальником проверить, не случилось ли чего с микросхемами, устройство отключили, сняли со стойки.
Открыли крышку, посмотрели, ничего неисправного не заметили. А затем он просто перестал включаться.
Работа компании встала в разгар рабочего дня. Отвез в сервис - сказали блок питания.
Родной сдал в ремонт, а временно поставил компьютерный 350 Ватт. Там разъемы прекрасно подходят.
Вот уже 5 дней всё работает нормально, VPN не отваливается. Сегодня заберу с сервиса родной - починили.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 11:36
А еще проверьте конденсаторы на плате.
Если есть вздутые - обычно на 1000мкФ - меняйте сразу все.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 15:54
Их уже меняли в 2012 году! Поэтому и решили открыть крышку посмотреть.
Вообще планируем замену устройства, а это в резерв. Подскажите, младшие версии сильно отличаются от 1600?
Я так почитал, VPN есть везде. Вопрос, порты настраиваемые на всех устройствах? В том числе и 210?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 16:06
в плане идеологии и гибкости настроек все DFL от 210 и выше - одинаковы
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 10:42
На сколько я понял - разница устройств помимо производительности в следующем:
DFL-1660 6 настраиваемых портов,
DFL-860 - 2 порта WAN, 1 DMZ - тоже настраиваемый, остальные локальная сеть.
Соответственно если у меня несколько разных сетей на 1600, то 860 эту функцию не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 12:22
Огласите исходные данные по сетям.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 13:15
+1
Если говорить о текущей линейке, DFL-260E/860E, то там есть ВЛАНы на основе портов и интерфейсов может быть столько же как портов.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 14:35
Одна локальная сеть, 2 интернет провайдера, отдельно настроены 2 порта под работу двух интернет серверов (на каждом по два физических интерфейса). Ну и 20 филиалов, подключающихся по VPN.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 14:56
Какой прогнозируемый трафик до этих 20 филиалов по тоннелям?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 08:56
Во всех 1 Мбит подключение к Интернет, то есть не более 20 Мбит одновременно.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:12
То что Вы описали - потянет 860.
Но можно посмотреть в сторону 1660, с прицелом на вырост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
