Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 06:44
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой... глюкнул коммутатор DGS-3100-24, возили в сервисный, его сбросили в дефолт, сказали рабочий. проверяю - вроде бы загрузка идет нормально, но только появляется приглашение ввести "username:" перестает откликаться на клавиатуру полностью. что можно с ним сделать?, а то в сервисный далеко возить. еще раз сборос можно же только через консоль сделать? проблема что он в нее не входит. для конфига использую "putty", может чем-нибудь другим попробовать? еще на панели горит fan error, но я не думаю что это может быть причиной? :roll: спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:02
Daemon84 писал(а):
....еще на панели горит fan error, но я не думаю что это может быть причиной? :roll: спасибо.
Оно самое. Уже проходили. Именно на DGS-3100-24 и именно с теми же симптомами. В моём случае разбило "посадку" подшипника одного из кулеров. "До того как" кулер периодически противно визжал, пока совсем не встал. Замены не нашел, из положения вышел следующим образом - разобрал кулер, паяльником 40 Вт облудил обычным припоем внешнюю обойму подшипника, напильником придал ему "круглую форму" и запрессовал на место.
Уже как с год полёт нормальный, но рядом на всякий случай положил замену - DGS-3120. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 18:13
на всякий случай: а если подключить к кабелю другой коммутатор - то на нём консоль сразу же работает?
но вообще вернувшийся из сервиса коммутатор с fan error - это слегка... неправильно, что ли
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 08:51
спасибо за ответы. попробовал поменял вентилятор, но проблема - не гаснет лампочка Fan Err. и при загрузке в терминале пишет что статус вентилятора не рабочий((( и также висит на username: как сбросить статус вентилятора?
другой коммутатор подцепляю к тому же кабелю - все норм заходит
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:48
Латтису кирдык настал. "Любимая" болячка всей серии. При замене вентилятора обращайте внимание на последовательность проводов в разъёме! Если в новом "не так", то переставьте так как было! Иначе при включении гарантированно подохнет латтис и без сервиса уже не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:20
Всем спасибо, но проблема все-таки оказалась в проводе. принесли мне другой все заработало!!! Другой коммутатор настраивался на этом (другая модель правда), а этот ни в какую. Как так? САМ В ШОКЕ!!!! :) тем не менее "fan err" мигает, но функционал весь есть)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:35
Если скорости вращения вентиляторов сильно отличаются, он и будет "вопить" :) Попробуйте два одинаковых поставить.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 16:26
Железка той же серии, но с 48 портами (DGS-3100-48). После замены трех вентиляторов справа (заметили, что другая последовательность проводов только после включения, когда вентиляторы не закрутились, переставили как надо) устройство перестало полностью проходить загрузку - выдача в консоль ниже:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built 24-Oct-2007 18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-2
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 2.00.47 Date 02-Mar-2008 Time 12:13:22 ***
HW version is 00.01.04
Base Mac address is: 00:21:91:f1:b3:ce
Dram size is : 64M bytes
Dram first block size is : 45056K bytes
Dram first PTR is : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
CPLD revision: b.00
Slot 1 - DGS-3100-48 ST HW Rev. 11.0
-- Unit Number 1 --
Running eeprom code for 98DX269 Dev 0. Please wait...
Running eeprom code for 98DX269 Dev 1. Please wait...
01-Jan-2000 01:01:57 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 1 Master Enabled --
И на этом затыкается, ожидание ни к чему не приводит.
На клавиатурные комбинации реагирует соответствующими сообщениями в процессе загрузки "Current password will be ignored!" и "Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.". только вот ничего не происходит - ни Boot, ни Password Recovery Menu не появляются.
Нажитие кнопки Reset на передней панели также ни к чему не приводит. На передней панели горит только индикатор LED и подсвечивается порт, к которому подключен по UTP ноутбук. Дисплей со Stack ID пуст.
Пробовали возвращать старые вентиляторы обратно - результата не дало.
Что-то еще можно попробовать? или ему прямая дорога в сервисный центр?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 10:22
Именно так. Почему - выше уже было.
