Текущее время: Пн авг 31, 2026 11:10
 Заголовок сообщения: DES-2108 и IPTV. Проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 17:13
Ростелеком 100 мбит/с, PPPoE, IPTV.
Роутер - ZyXEL Keenetic с последней оф. прошивкой v2. Коммутатор - D-Link DES-2108 ревизии B1 с последней прошивкой 5.01. Схема домашней сети - на прицепленном рисунке. Все домашние проводные устройства присоединены к коммутатору, который в свою очередь соединяется LAN1 <-> LAN1 с роутером. Роутер занимается только wi-fi, раздает IP по DHCP, ну и само собой дает интернет на коммутатор.
IPTV приставки занимают в коммутаторе LAN4, LAN5, LAN6.
В нашем регионе Ростелеком передает IPTV-трафик нетегированным - обычным мультикастом. Никакой привязки по mac-адресам и т.п. нет, т.е. теоретически IPTV можно смотреть с любого устройства, подключенного к роутеру (разве что большинство каналов кодированные, но это уже другая тема). Я без проблем сейчас смотрю IPTV и с компьютера, и с любой из IPTV-приставок.
Теперь о проблеме, хоть и не влияющей как говориться "на скорость": :wink:
Если включаю просмотр IPTV на одной приставке, то на коммутаторе начинают мигать светодиоды активности НА ВСЕХ портах, другими словами мультикаст идет во все порты. Мелочь конечно, а неприятно - и нагрузка на сеть дополнительная, и на саму железку...
Вычитал в описании к коммутатору, что есть в нем функция IGMP Snooping, которая как раз вроде может решить мою проблему! Попробовал сам настроить - ничего не выходит. Разве что как-то случайно один раз удалось добиться, чтоб мигали светодиоды только трех LAN-портов, в которых торчат приставки, хотя по факту включена была только одна из них :cry:
Научите, пожалуйста, только по возможности о-о-чень подробно! Как настроить IGMP Snooping именно применительно к конкретной моей ситуации? Конфиг сети менять, подключать приставки к роутеру и т.п - не вариант...
Заранее спасибо за помощь! :)
27635862512345.png [ 124.26 KiB | Просмотров: 5220 ]
Последний раз редактировалось bator Вс июн 07, 2015 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 и IPTV. Вопрос про IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 18:52
Просто включается в нужном вилане и все
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 20:15
"вилан" - это нужная мне группа? То есть мне нужно сперва объединить мои три лана с приставками в один вилан, а потом для этого вилана включить IGMP Snooping? Если так, то фигвам - мигают все три индикатора, хотя работает только одна приставка :cry: То есть мультикаст идет во все три порта, хотя по факту мне он нужен всего в одном!
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 12:40
Уважаемые сотрудники D-Link, обитающие на форуме, подскажите по моему вопросу! Или он настолько сложен?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 16:03
Вам нужно просто включить IGMP Snooping во всех vlan. Ничего объединять не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 19:10
Огромное спасибо! Вроде получилось. У меня по умолчанию в свитче все 8 портов изначально объединены в один vlan (скрин 1). Вот для этого vlan я и включил IGMP Snooping (скрин 2), причем в настройках IGMP Snooping никакие статические порты не отмечал (скрин 3). Я правильно сделал? :roll:
И еще вопрос. Почему в веб-интерфейс коммутатора не удается попасть в нормальном рабочем режиме (т.е. КОГДА через него идет мультикаст и т.п)? Как правило даже до ввода пароля процесс не доходит. СтОит только отключить коммутатор от интернета - ес-но трафик прекращает идти, и прекрасно захожу... Неужели настолько слаб процессор коммутатора? :?:
Комментарий к файлу: Скрин 1
1.jpg [ 72.73 KiB | Просмотров: 5171 ]
Комментарий к файлу: Скрин 2
2.jpg [ 124.57 KiB | Просмотров: 5171 ]
Комментарий к файлу: Скрин 3
3.jpg [ 80.81 KiB | Просмотров: 5171 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 21:07
Весь трафик в VLAN 1 попадает на процессор. Просто создайте VLAN с любым другим номером и перенесите в него все порты
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 21:10
И IGMP Snooping для этого нового vlan НЕ ВКЛЮЧАТЬ? А для предыдущего vlan (который есть изначально) IGMP Snooping оставить? И что это даст? Попробовал именно так - ничего не изменилось :?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:27
И в новом соответственно тоже
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 17:30
Не помогает совет. Все равно в свитч так же трудно попадать :(
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 17:53
Дело в том, что при включении IGMP Snooping, весь IGMP трафик идет через ЦПУ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 21:30
Уважаемые друзья! В вышеописанном конфиге несколько раз возникала проблема. Словил такой глюк уже раз пять...
Ни с того ни с сего на всех IPTV приставках разом перестает работать телевидение. Смотрю при этом на коммутатор и вижу, что судорожно мигают абсолютно все светодиоды активности LAN-портов (не только те, к которым подключены приставки, но и светодиод компа и IP-телефона). Обесточиваю сразу коммутатор и роутер (они у меня от одного "Пилота" запитаны), сразу снова подаю питание - роутер соединение поднимает и ТВ везде работает! И снова светодиоды ведут себя адекватно.
Сегодня вот опять случилось. Но само все ожило минут через 5...
Что это такое? Где-то читал про "широковещательный шторм" - может это оно и есть? Как лечить этот глюк?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 02:30
Дело в том, что при включении IGMP Snooping, весь мультикаст идет через ЦПУ.
А можно по подробнее? Это для все коммутаторов или конкретно для упомянутой модели?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 16:56
Извиняюсь, не мультикаст, а IGMP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 21:04
Alexander Gavrilin, а по-моему последнему вопросу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
