Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: DES-1210-28P и Ubiquiti UniFi AP Long Range EU
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:19
Друзья, добрый день.
Подскажите пожалуйста, если у кого то есть опыт общения с подобной парой, будут ли работать данные AP с PoE данного desа, судя по описанию железок, стандарты одинаковые?
У точек есть инжекторы и вроде бы проблем нет в случае не совместимости оборудования, но хотелось бы без лишнего железа и правильно поднять wifi сеть.
При первом подключении точки к коммутатору, запустить точку по питанию от порта не удалось.
Помоги пожалуйста разобрать вопрос, возможно что то не включил на коммутаторе?
Буду очень благодарен всем!
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28P и Ubiquiti UniFi AP Long Range EU
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:31
Невнимательно вы описание читали.
У коммутатора Стандарт PoE: 802.3af и 802.3at, а это 48 вольт.
У точек Unifi питание всего 24 вольта. Походу вы еще и спалили одну точку
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 12:12
Спалил это вряд ли, потому что она даже не запустилась, так как статус порта с POE на коммутаторе был off.
На сколько я понимаю, если включить в порт этого коммутатор железку которая не поддерживает его родной стандарт, PoE на порту просто не поднимется.
Что собственно и произошло.
После чего, включил точку с инжектором она успешно засветилась.
Если расклад именно такой, т.е. poe на портах включается автоматом, можно ли вообще отключить на портах коммутатора poe чтобы избежать неприятных случайностей?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 08:41
Друзья, кто нибудь все таки подскажет как полностью отключить PoE на портах коммутатора, если поднятие его происходит в авто режиме?!
...или поправьте меня если я в чем то ошибаюсь.
Очень нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:53
Упоминания про стандарт 802.3af я в характеристиках не нашел, по опыту - там static poe, через поставляемый poe-инжектор.
Отключить poe на портах коммутатора можно в web интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:41
Если мне память не изменяет, то у Убиков, скажем так, свой собственный РоЕ, который будет работать только с их инжекторами/свичами.
Погуглите на предмет Убиков и РоЕ - найдете массу батхерта людей у которых не завелся РоЕ на разных свичах.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:46
Именно так.
Здесь тоже неоднократно наступали на эти грабли.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 14:53
Спасибо всем за комменты.
Главное то что не на порту коммутатора автоматом не запустилось poe из-за не совместимости стандарта с точкой, иначе бы точно спалил ее.
До покупки оборудования, советовался с человеком который имеет большой опыт в установке юнифаев, он сказал что с этим коммутатором, в части poe проблем не будет, точки запустятся.
Как оказалось, нет. В точках реализован Passive Power over Ethernet который как раз работает только с инжекторами либо с родными EdgeRouter POE которые стоят нереальных денег, при условии что точек 10 штук, эти роутеры максимум 8-ми портовые.
