Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:17
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 14:58
Здравствуйте! Есть маршрутизатор dir 300. Помогите пожалуйста настроить его так, чтобы можно было раздавать интернет по wifi с ноутбука, к которому подключен 3g модем (если это вообще возможно). Пробовал настроить сам, делал так:
1.В свойствах модемного подключения поставил галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение..." выбрал "через подключение по локальной сети".
2.В свойствах подключения по локальной сети указан Ip 192.168.0.1 маска подсети 255.255.255.0 все остальные поля- пустые.
3. Подключил ноут с помощью кабеля к порту WAN маршрутизатора. (настраивал роутер через смартфон по wifi)
4. В настройках маршрутизатора удалил старое соединение и создал новое: "Динамический IP", сохранил настройки.. При этом статус соединения изменился на "подключено".
В итоге, при подключении смарта к сети wifi, на нем почему-то работает только WhatsApp- мессенджер типа icq. Ни одна страничка в ни в одном браузере не открывается. Хотя в это же время на ноуте, с которого пытаюсь раздать инет, все работает нормально. Отключил антивирус и брандмауэр windows- изменений нет. Может, я что то сделал не так? помогите, плиз, 4й вечер мучаюсь:(
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:46
А DNS-сервера на роутере кто за Вас прописывать будет? Пропишите вручную DNS-сервера на роутере, например: 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (либо на каждом из компьютеров-планшетов-сматров пропишите их в свойствах сетевого соединения).
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 08:57
Урааааааааа! Заработало)) после того как вбил в настройках роутера гугловский днс.. Спасибо Вам огромное!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 09:08
Век живи - век учись.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 08:44
а вот у меня не получается...
имею
1.стационарный комп с windows xp
2.еще один стационарный комп с windows xp
3. планшет lenova yoga tab 2
4. 3G модем мегафон
5. D-link dir 300
подскажите, пожалуйста, как мне чайнику все собрать и настроить чтоб и Wi-Fi с планшетом и стационарные комп соединить в сеть и чтоб все они имели доступ в интернет?
заранее оч благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 10:07
Либо настраивайте так, как написано в первом сообщении, либо покупайте роутер с USB-портом, чтобы такие костыли не городить.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 10:09
Подробно тут никто разбирать не будет - вопрос не относится к D-Link, а имеет в своей базе основы сетевой организации и базовые принципы маршрутизации, а на этот счёт есть масса других форумов и гугл в помощь. Одна из возможных схем подключения при имеющимся оборудовании - http://www.cyberforum.ru/wlan/thread1231420.html (роутер как точка доступа). В другой классической схеме подключение будет не LAN в LAN, а LAN в WAN (там отключение DHCP-сервера роутера не требуется), в третьей схеме можно раздать интернет через планшет приходящий по 3G (воткнутый в него через WiFi через планшет (точка доступа), если он у Вас это умеет, а роутер настроить как WiFi-клиент и подключить к нему два компьютера по LAN. Общая схема получить интернет на одном из компьютеров по 3G, расшарить доступ к интернету через сетевую карту компьютера, соединить сетевую карту компьютера патч-кордом с роутером в WAN или LAN, в зависимости от того куда будете втыкать, роутер сконфигурировать или как маршрутизатор (Динамический IP + DNS можете вручную указать, для надёжности) или как точку доступа, WiFi на роутере настроить по вкусу, второй компьютер просто воткнуть в любой из свободных LAN-портов.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 14:08
а почему не могу войти в настройки роутера D-link DIR-300?
3G модем подключил к USB порту стационарного компьютера. Модем установился и на компьютере появился интернет.
гнездо Internet роутера D-link DIR-300 соединил с сетеврй картой стационарного компьютера и установилось соединение
"ЛВС или высокоскоростной Интернет" Подключение по локальной сети 2.
В свойствах подключения "Удаленный доступ Мегафон-интернет HUAWEI Mobile Connect 3G Modem" на вкладке "Дополнительно" установил галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" , "устанавливать вызов по требованию" и "разрешить другим пользователям сети управлять общим доступом к подключению к интернету". в свойствах "протокол интернета (TCP/IP)" "Подключение по локальной сети 2" такие значения:IP адрес 192.168.0.1
на лицевой панели роутера горят светодиоды: 1. сеть
2. вроде глобус и 3. вроде типа Wi-Fi.
планшет при этом поймал wi-fi подключение, подключился, но интернет странички не открываются. и скорость обмена по wi-fi при попытках открыть страничку интернета от 0,02 до 0,08 Кб/с !?
я так понимаю что интернет до планшета не доходит.
решил понастраивать роутер, в командной строке браузера Crome набрал 192.168.0.1.
А он мне говорит : Веб страница недоступна, соединение сброшено !?
И чо делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 15:25
И как Вы имея вручную выставленный IP: 192.168.0.1 на локальном сетевом интерфейсе собираетесь через него же попасть на роутер, у которого дефолтный адрес аналогичный? Если ответ не очевиден, то неплохо бы почитать что-нибудь про сетевую адресацию, например, http://blogsisadmina.ru/seti/adresaciya ... etyax.html
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 18:38
дак это ж не я, а общий доступ выставил этот IP 192.168.0.1
я ж откуда знал, что дефолтовый то же адрес.
и что же теперь делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 20:29
в настройках подключение по локальной сети 2 установил получить IP адрес автоматически и подключить dns сервера автоматически.
а он все равно говорит "страница недоступна, соединение сброшено" при обращении 192.168.0.1 и 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 21:15
А IP адрес какой он получает от роутера, выхлоп ipconfig /all покажите что ли. Возможно стоит стучаться на роутер со второго компьютера, чтобы не путаться, а на первом убедиться что статикой сетевой адрес задан отличный от адреса шлюза, (IP роутера) в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 18:31
а вот нашел. IP роутера 192.168.0.6
нашел через ipconfig/all .
вот только в это сообщение его не могу вставить.
вот. попал в настройки роутера.
пробую настроить со второго компа, хотя с этого тоже вроде можно
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 20:04
Значит Вы в роутере уже когда-то ковырялись или кто-то другой, потому что дефолтный адрес у него 192.168.0.1. Теперь, соответственно, спокойно прописываете статикой адрес на WAN-интерфейсе роутера из той же подсети, что имеет сетевая карта компьютера, которая расшаривает интернет, в качестве шлюза указываете IP-адрес этой сетевой карты, прописываете DNS-сервера провайдера (берутся из ipconfig /all машины, в которую воткнут свисток) или любые открытые (YandexDNS, GoogleDNS, OpenDNS и т.п.), а адрес самого роутера и диапазон раздаваемых его DHCP-сервером адресов меняете, помещая его в отличную подсеть (по отношению к компьютеру), и настраиваете дальше...
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 09:34
Ура !!!!!! Все работает.
Роутер настраивал со второго стационарного компа, через сетевую плату подключенного в LAN 1 роутра.
с главного компа в настройки роутера попасть не удается..
Вернее с главного все таки попасть в настройки роутера можно только подключив его в LAN (а не в интернет)
Планшет интернет по wi-fi получает!!!
Второй комп интернет получает !!!
вот только стационарные компы друг друга не видят. но это мелочи.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
ВЫ бы знали какая радость охватывает и восторг наступает, когда оно все заработало!!!
Без ВАШЕЙ помощи я бы точно ту не разобрался и не справился.
надо мне побольше научных книжек читать...
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! ! ! ! ! !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
