Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:59
poofeg
Пришлите конфиг с 52й прошивки мне на почту.
При стандартных манипуляциях на стенде проблема не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 04:37
Схема
PC --- VID 201 untag --- [1] DES-1210-28/ME/B2_1 [2] --- CVID 201 SVID 101 --- [1] DES-1210-28/ME/B2_2 [2] --- SVID 101 --- сеть c 802.1Q --- BRAS
Все DES-1210-28/ME/B2 перед тестом были сброшены в дефолт, после чего копипастом была применена конфигурация (больше НИЧЕГО не настраивалось!)
  • DES-1210-28/ME/B2_1
    config ipif System ipaddress 10.0.0.11/8
    config vlan default delete 1
    create vlan v201 tag 201
    config vlan vlanid 201 add tagged 2
    config vlan vlanid 201 add untagged 1
  • DES-1210-28/ME/B2_2
    config ipif System ipaddress 10.0.0.12/8
    create vlan v101 tag 101
    config vlan vlanid 101 add tagged 1,2
    create vlan_translation add cvid 201 svid 101
    enable qinq
    config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
    config qinq ports 2 role nni outer_tpid 0x8100
На всех прошивках, вплоть до DES-1210-28-B2-6-07-B052.hex, с указанными выше конфигами, Q-in-Q НЕ РАБОТАЕТ!
На прошивках старше DES-1210-28-B2-6-07-B052.hex (пробовал DES-1210-28-B2-6-07-B056.hex и DES-1210-28-B2-6-07-B057.hex) невозможно выставить требуемый TPID:
# config qinq ports 1 outer_tpid 0x8100
Command: config qinq ports 1 outer_tpid 0x8100
The outer TPID can not be set as 0x8100
Failure!
Что приводит к невозможности завершения теста.
Так же было замечено, что "show qinq rxtable" выдает outer/inner vlan вида 0xc065 и 0xc0c9, вместо положенных 0x65 и 0xc9. Вот как это выглядит
# show qinq rxtable
Command: show qinq rxtable
Index MAC               Outer(TPID,Vlan) Inner(TPID,Vlan) Recored Time
1     02-03-39-1D-05-E8 0x8100,0xc065    0x8100,0xc0c9    100(sec)
0x65 и 0xc9 рисуются ТОЛЬКО при использовании port based Q-in-Q.
Выводы команд на DES-1210-28/ME/B2_2 на прошивке 6.07.B046 (на 6.07.B048 то же самое)
# show vlan vlanid 101
Command: show vlan vlanid 101
VID                : 101      VLAN NAME      : v101
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 1-2
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
# show gvrp 1,2
Command: show gvrp 1,2
Global GVRP  : Disable
Port    PVID    GVRP State    Ingress Checking    Acceptable Frame Type
1       1       Disable       Enable              All Frames
2       1       Disable       Enable              All Frames
Total Entries  : 2
# show qinq
Command: show qinq
QinQ  Status:     Enabled
# show vlan_translation cvid
Command: show vlan_translation cvid
CVID  SPVID  Action
201   101    add
Total Entries  : 1
# show qinq ports 1,2
Command: show qinq ports 1,2
Port Role Outer TPID Trust_CVID VLAN Translation
1    UNI  0x8100     Disable    Enable
2    NNI  0x8100     Disable    Disable
VLAN 101:201 работает ТОЛЬКО если DES-1210-28/ME/B2_2 настроить так:
config vlan vlanid 101 add tagged 2
config vlan vlanid 101 add untagged 1
enable qinq
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: КАКОГО ХУАНХЭ?!
Port based Q-in-Q - это, конечно, хорошо, но что делать с вланом управления (VID 1 и он должен быть НЕ тегированным)?!
MaximusHELL писал(а):
какая самая последняя прошивка где корректно работает PPPoE Circuit Id Insertion ?
У меня гарантированно работает на DES-1210-28-B2-6-07-B046.hex
с уважением, БП
Последний раз редактировалось snark Пт май 15, 2015 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 13:58
При использовании VLAN Translation нужно еще дополнительно включать Trust CVID на UNI порту.
Что касается проблемы с TPID 0x8100 то мы ее исправим в самое ближайшее время и сообщим Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 15:13
Доброго времени суток.
По наследству перешло десяток DES-1210-28/ME. В планах их использовать под Option82. Но на тестовом стенде при включении dhcp_relay+option82 (также пробовал с dhcp_local_relay) каждый DHCP-DISCOVER приходит в 2х экземлярах, с полем Option82 и без него. Это запланированный функционал или я где-то ошибся?
System Boot Version               : 1.00.008
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B057
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51D9006217
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-28
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 1 ,10 ,2010
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State    : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check    : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy   : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type   : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote  ID Type   : Default
Interface    Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System       10.90.90.254
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 15:15
Еще одно, очень важное, НО - команда
при сохранении в конфиге выглядит как
create vlan translation
т.е. подчеркивание ("_") заменяется на пробел (" "), что приводит к потере правил трансляции после ребута.
Как повторить баг?
Делам так:
# create vlan_translation add cvid 201 svid 101
Command: create vlan_translation add cvid 201 svid 101
Success.
CVID  SPVID  Action
201   101    add
Total Entries  : 1
# show config modified include "translation"
Command: show config modified include translation
create vlan translation add cvid 201 svid 101
# show config current_config include "translation"
Command: show config current_config include translation
# save
Command: save
Building configuration ...
[OK]
# show config config_in_nvram config_id 1 include "translation"
Command: show config config_in_nvram config_id 1 include translation
После ребута, закономерно, наблюдаем:
CVID  SPVID  Action
Total Entries  : 0
Т.к. там оно в таком виде
Какого ... художника потеряла Россия! :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 18:18
2 snark, сообщил о проблеме в ШК. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 10:14
Доброго дня,
Вопрос еще актуальный :arrow: viewtopic.php?f=2&t=153885&hilit=DES+1210+28ME&start=1095#p928264
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 10:39
Shunya писал(а):
Доброго дня,
Это некорректная работа функционала. О проблеме уже известно. Будет исправлена в следующих версиях ПО.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 17:41
а как с моей проблемой ?
viewtopic.php?f=2&t=153885&hilit=DES+1210+28ME&start=1080#p927759
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 11:30
Dhcp скрининг не работает при таких настройках:
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
Чтобы он заработал на указанных портах, нужно включить его так же на влане. Вланы по всей сети разные и это очень не удобно. Почему этот функционал не работает без указания влана, как на других свичах?
System Firmware Version : 6.07.B059
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 11:49
config filter dhcp_server vlanid 1-4094 state enable
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 16:52
poofeg спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:36
Здравствуйте.
на последней прошивке не работает привязка мака (mode Permanent). после ввода команды на порту входящие пакеты есть, но мак не запоминается, что приводит ко флуду во все порты.
Device Type : DES-1210-28/ME
# config port_security 1 admin_state enable lock_address_mode Permanent max_learning_addr 1
Command: show port_security
Port Admin state Max.Learning Addr. Lock Address Mode
1 enabled 1 Permanent
Command: show packet ports 1
Port Number : 1
Frame Size Frame Counts Frames/sec Frame Type Total Total/sec
64 9487612 58 RX Bytes 1461472196 127455
65-127 24943735 304 RX Frames 65402473 472
128-255 1423396 17
256-511 1831227 22 TX Bytes 239963051 926725
512-1023 672839 10 TX Frames 64361464 1043
Command: show fdb port 1
VID VLAN Name MAC Address Port Type
Total Entries : 0
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 10:19
Artem Kolpakov писал(а):
По поводу блоков питания информацию принял, как будут какие-то новости я сообщу.
Добрый день!
Был ли ответ по этой проблеме?
Не могу найти.
Заранее благодарен, если ответите еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 07:16
Anton Naturkach писал(а):
Здравствуйте.
Вроде как исправлено в B060. По крайней мере у меня была аналогичная ситуация с mode DeleteOnTimeout, она исправилась.
