Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:21
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 21:05
Здравствуйте.
Приобрел камеру DCS-855L для использования в качестве видеоняни. Сразу же обнаружил следующие недостатки, которые можно исправить доработкой ПО:
1) При работе программы mydlink Baby (iOS) в режиме видеотрансляции оповещения о звуке или движении срабатывают, отображаются внизу экрана но звукового сигнала при этом нет. И настроить его также нельзя. Считаю это неудобно.
Звуковое оповещение срабатывает только когда программа работает в фоне или в основном окне (перечень камер).
Считаю эту недоработку критичной, поскольку иногда удобно поставить планшет с запущенным просмотром камеры и время от времени кидать взгляд и в случае срабатывания сразу посмотреть, что происходит.
2) Если камера внезапно выключилась или пропала сеть Wi-fi, то никакого оповещения mydlink Baby (iOS) не делает. И соответственно нет уверенности, все ли нормально в комнате у ребенка или просто отключилась камера. Считаю эту недоработку крайне критичной.
3) При прослушивании звука с камеры происходит задержка порядка 2-3 секунд. При этом видео идет без задержек и оповещения также происходят без задержек.
4) Обнаружение движения в темноте невозможно использовать. При установке чувствительности даже на самый малый уровень постоянно происходят срабатывания. Думаю, это происходит из-за шумов матрицы при съемке в темноте. Конечно можно перед установкой на ночь выключать датчик движения в настройках, а утром включать, но попробуй это объяснить маме )). Предлагаю эту ситуацию разрешить добавлением настройки "не использовать датчик движения в темноте" или скорректировать алгоритм определения движения.
5) С удивлением обнаружил, что D-ViewCam не работает с DCS-855L. Очень жаль, поскольку в дальнейшем хотел добавить данную камеру в систему видеонаблюдения. Неужели данная камера кардинально отличается от линейки ip камер dLink, что данный функционал невозможно реализовать?
6) Детектор движения живет своей жизнью. Путем настроек чувствительности и экспериментов не удалось установить адекватное срабатывание. И если в используемой мной DCS-3716 эта проблема решается через использование детектора движения d-ViewCam, то в DCS-855L оповещения приходят только от самой камеры.
В остальном считаю продукт очень интересным и достойным внимания. Поскольку иметь возможность не только слышать, но и видеть на нормальном экране планшета (а не 2 дюймовой видеоняни), что происходит в комнате у ребенка очень удобно.
Что могут сказать разработчики ПО по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:23
День добрый.
Хороший обзор, с грамотными рекомендациями.
Только, чтобы было совсем хорошо и правильно, вам надо указывать какое ПО вы используете...
в частности, какая прошивка стоит на DCS-855L, а также какое устройство ios используется вами(версия, бренд, память и т.п)
Последний раз редактировалось Scharf Пт май 15, 2015 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 19:22
Согласен, не указал.
DCS-855L версия прошивки 1.00 (4312) (собственно, единственная на сегодня)
Версия агента 2.0.17-b79
ПО mydLink baby 1.07.03 (build 5.14)
Планшет iPad 4 Cellular (iPad with Retina display) A1460 32 Gb
iOS 7.0.6
Кстати, общался со специалистами dLink, обещали переслать все разработчикам ПО и по результатам ответить. Ждем...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 14:54
Данные замечания действительно интересны и по ним необходимо дождаться ответа разработчиков.
Датчик может срабатывать не только от шума матрицы. Влияние так же может оказывать любой другой источник света, например свет от уличного фонаря и даже от тени на стене. Если картинка статическая, то камера не реагирует.
Камеры DCS-855L/825L/700L несколько отличаются от камер для полноценных систем видеонаблюдения. В текущей версии D-ViewCam этих камер в списке нет, но возможно будет Device Pack, в котором будет такой тип камеры как Universal Model. Таким образом камеру можно будет добавить в систему D-ViewCam
Если будет возможность добавить камеру как универсальную модель, то с ней так же можно будет использовать детектор движения самого D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 15:58
По замечаниям 1-3, в какие сроки предполагается дождаться ответа разработчиков? Хотя бы сделаем - не сделаем? Прошел уже месяц.
По п. 4. Не понял, статический свет от уличного фонаря или тень (неподвижная!) могут влиять на датчик движения?
Мое мнение: если данный функционал невозможно использовать, то необходимо хотя бы иметь возможность для его легкого отключения.
Но, в любом случае, пожелание для разработчиков по опциональному отключению датчика движения вы передали?
По п.6. Это хорошо, что можно будет использовать детектор движения D-ViewCam. Но у нас то видеоняня, которая работает через mydlink Baby. И вот для этой связки детектор движения корректно не работает. Это собираетесь исправлять?
Вообще, после прошествия месяца складывается впечатление, что разработчики продукта не особо заинтересованы в его развитии и исправлении ошибок. Разработчики понимают, что с указанными недоработками использовать DCS-855L по прямому назначению как видеоняню нельзя? (конечно, по моему мнению).
Пока внятного диалога с разработчиками не получилось. Ждем результата дальше.
Отложу данную игрушку и приобрету что нибудь типа Motorola MBP36, сопоставимую по цене.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 15:42
Это текущий дизайн. Если просматривать онлайн трансляцию с камеры и параллельно будет воспроизводиться звуковое уведомление - это будет мешать прослушивать основной звук с микрофона камеры.
При дисконекте камеры, с портала mydlink будет приходить push-уведомления. Это работает при условии, что Вы подключены через учетную запись mydlink, так как уведомления отправляются именно с сервера mydlink
Данный эффект наблюдается из-за того, что видео и аудио передаются отдельными потоками, на что влияет пропускная способность и время ответа с mydlink сервера в режиме удаленного просмотра. Мы думаем над тем, как возможно это улучшить
Камера может улавливать любое изменение картинки, например тень от листвы, мерцание уличного фонаря или любого другого источника света. Если картинка абсолютна статична и датчик настроен на min чувствительность, но движение все равно обнаруживается, пришлите видео этого момента, так как в наших тестах это не подтверждается.
Любое приложение имеет различные настройки и размещение каждой галочки на основном экране не даст ничего хорошего. Отключение датчика движения находится в меню настроек. Модернизации по этой части не планируется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 12:12
Общался со специалистами по телефону. Резюме:
Ответ Dlink - это особенность и исправлять ничего не будут. Даже добавлением настроек.
Ответ Dlink - если работать через сервер myDlink, то в случае пропажи камеры оповещение на устройство поступит. Соответственно: а) если работаете локально, оповещения никакого не будет. а) если работаете через myDlink и пропал WiFi, оповещения также никакого не будет, поскольку на устройстве с программой mydlink Baby также пропал интернет!
Разработчики считают такое поведение нормальным и исправлять не будут.
Разбираются. Возможно исправят.
>>4) Обнаружение движения в темноте невозможно использовать. При установке чувствительности даже на самый малый уровень постоянно происходят срабатывания. Думаю, это происходит из-за шумов матрицы при съемке в темноте....
Разработчики ничего не будут исправлять.
Возможно исправят.
Общий итог и отзыв по камере DCS-855L (касается также и DCS-825L):
Не рекомендую приобретать, т.к. myDlink Baby нет оповещения о пропаже камеры из сети. Для меня это критично. Собственно, из-за этого я не буду использовать данный продукт.
Общее мнение об обратной связи с Dlink - меня никто не услышал и разработчики не собираются улучшать свой продукт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 13:21
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, были ли на текущий момент исправлены какие-либо из обсуждаемых в данной теме недостатков камеры DCS-855L и приложения mydlink Baby?
Хочется окончательно определиться с выбором устройства для наблюдения за ребенком. Пока впечатления 50/50.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 12:01
kso писал(а):
Добрый день!
Добрый день!
Нет, ничего из списка выше не было исправлено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 20:25
chserg писал(а):
Добрый день!
Печально. Впрочем сам уже ощутил на своей шкуре. Девайс то для своего назначения хорош, но софтверная часть жуть как хромает(
В дополнение к Вашим так сказать отвергнутым, но очень существенным замечаниям для разработчиков, хотелось бы предложить еще один пункт - предусмотреть возможность программно отключать камеру, т.е. выключать видео/аудиозахват, переводить в "режим ожидания", да хоть как назови, суть думаю ясна.
