Текущее время: Пн авг 31, 2026 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проблема с DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:45
Alexander Gavrilin писал(а):
zeleniy87 писал(а):
в клиентском влане (vlan200) у коммутатора не должно быть ip интерфейса
В таком случае настраивайте DHCP Relay на vlan, что касается блокировки IMPB - попробуйте отключить этот функционал, и посмотрите, работает ли Relay.
без ipmb релей отрабатывает корректно, сервер отдает ack, все запросы приходят только юникастом от адреса коммутатора (via 10.77.78.28) т.е. все хорошо
May 6 21:55:13 example-com dhcpd: DHCPREQUEST for 10.235.1.111 from d4:ca:6d:6b:47:00 (MikroTik) via 10.77.78.28
May 6 21:55:13 example-com dhcpd: DHCPACK on 10.235.1.111 to d4:ca:6d:6b:47:00 (MikroTik) via 10.77.78.28
включаем ipmb трафик прилетает:
May 6 21:56:11 example-com dhcpd: DHCPREQUEST for 10.235.1.111 from d4:ca:6d:6b:47:00 via eth0: lease 10.235.1.111 unavailable.
May 6 21:56:11 example-com dhcpd: DHCPNAK on 10.235.1.111 to d4:ca:6d:6b:47:00 via eth0
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:55
Тогда нужно смотреть настройки IMPB. Приведите настройки vlan, настройки IMPB, укажите порт подключения клиента и порт подключения DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 14:10
DGS-3120-24SC:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State   : Disabled
VLAN Trunk Member Ports   :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
VID             : 235             VLAN Name     : user
Member Ports    : 1:1,1:9-1:24
Static Ports    : 1:1,1:9-1:24
Current Tagged Ports  : 1:9-1:16,1:22-1:24
Current Untagged Ports: 1:1,1:17-1:21
Static Tagged Ports   : 1:9-1:16,1:22-1:24
Static Untagged Ports : 1:1,1:17-1:21
Forbidden Ports       :
VID             : 777             VLAN Name     : core
Member Ports    : 1:2,1:9-1:16,1:22-1:24
Static Ports    : 1:2,1:9-1:16,1:22-1:24
Current Tagged Ports  : 1:2,1:9-1:16,1:22-1:24
Static Tagged Ports   : 1:2,1:9-1:16,1:22-1:24
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 4
Total GVRP VLAN Entries: 0
DGS-3120-24SC:admin#show address_binding
Command: show address_binding
Roaming state     : Disabled
Trap/Log          : Enabled
DHCP Snoop(IPv4)  : Enabled
DHCP Snoop(IPv6)  : Disabled
DHCP-PD Snoop     : Disabled
ND Snoop          : Disabled
Autosave state    : Enabled
Save Filename     : dhcpsnp.cfg
Function Version  : 3.97
DGS-3120-24SC:admin#show address_binding ports  1
Command: show address_binding ports 1:1
 ARP:ARP Inspection   IP:IP Inspection   ND:ND Inspection   Prot:Protocol
 Port  ARP      IP       ND       Prot Zero IP   DHCP Packet Stop Learning
                                                             Threshold/Mode
 1:1   Strict Enabled Disabled IPv4 Allow     Forward     500/Normal
DGS-3120-24SC:admin#show address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1
Command: show address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:1
Port  Max Entry  Max IPv6 Entry
1:1   2          No Limit
Порт подключения №1, dhcp сервер висит на 24 порту
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:21
На стенде проблем с релеем и снупингом не возникло. Пришлите пожалуйста конфиг коммутатора мне на почту.
Device Type                : DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : D8-FE-E3-6E-46-70
IP Address                 : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.0.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.04.R004
DGS-3120-48TC:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : default
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Server           VLAN ID List
10.90.90.179     2
DGS-3120-48TC:admin#show address_binding ports 1
                                                             Threshold/Mode
 1:1   Strict   Enabled  Disabled All  Allow     Forward     500/Normal
DGS-3120-48TC:admin#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
 S (Status) - A: Active, I: Inactive
 Time - Left Time (sec)
 IP Address                              MAC Address       S  LT(sec)    Port
 10.90.90.110                            00-1E-8C-66-44-D7 A  13         1:1
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:45
Unit ID                    : 1
VLAN Name                  : default
Server           VLAN ID List
10.90.90.179     2
                                                             Threshold/Mode
Total Entries : 1
если будет отличаться порт включения и номер влана это критично?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 15:33
при
config dhcp_relay option_82 check enable
коммутатор вообще не передает поле опции 82.
делаю disable - начинает передавать. это нормально?
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id  default
config dhcp_relay option_82 circuit_id  default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 1001 192.168.100.10
config dhcp_relay add vlanid 1003 192.168.100.10
config dhcp_relay add vlanid 1001 192.168.100.11
config dhcp_relay add vlanid 1003 192.168.100.11
config dhcp_relay ports 1-6,9-26 state disable
config dhcp_relay ports 7-8 state enable
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 17:42
Нет, не нормально. Я сообщу о проблеме в ШК. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:28
2 nixx, вышла прошивка с фиксом, выслал ее Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 12:41
Unit ID                    : 1
VLAN Name                  : default
Server           VLAN ID List
10.90.90.179     2
                                                             Threshold/Mode
Total Entries : 1
В вашем примере не заданы параметры в разделе "DHCP Relay Interface Settings", а указаны параметры только в "DHCP Relay VLAN Settings"
В каком случае нужно указывать параметры в разделе "DHCP Relay Interface Settings"?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 13:17
Релей настраивается либо для определенной vlan, либо для ip интерфейса. Соответственно в первом случае будут параметры "DHCP Relay VLAN Settings", а во втором "DHCP Relay Interface Settings".
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 13:33
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.B024
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
DGS-3120-24SC:admin#show dhcp_relay
System       172.16.100.5
Server           VLAN ID List
172.16.100.5     43-45
т.е. для того чтобы релеить в определенный вилан эти настройки неверные и нужно убрать данный параметр?
System       172.16.100.5
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 13:39
Да, настраивайте релей только для нужных vlanid.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 17:40
Александр, я тут, пользуясь плановым выключением, снова перешил коммутатор в свежую прошивку, и обнаружил, что не помогло (option_82 check enable/disable).
отписал Вам в почту всю ситуацию, конфиг, логи dhcp.
оперативно перешивать во что-то новое коммутатор не могу из-за кольцевания всей сети на нем при ребуте.
это, кстати, тоже бага, насколько я понимаю - что при ребуте либо 1) не отключаются порты, либо 2) отключается STP на включенных портах. не знаю, какой способ наиболее правилен, но на коммутаторах других серий такого не происходило ни разу за все время работы с ними.
/nixx
