Текущее время: Сб авг 29, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: DGS-3627G + PIM
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:28
Добрый день, используя DGS-3627G нужно поднять PIM сессию с вышестоящим провайдером, указав один из его ip адресов как RP.
Схема выглядит так:
Их оборудование <-> DGS-3627G <-> DES-3550
На DGS поднял три интерфейса:
System - для управления
mcast_ipif - внутрений интерфейс смотреть будет в клиентску сеть (IP: 192.168.128.2 VID: 630) на клиентских свитчах это мультикаст влан
mcast_ext_ipif - внешний интерфес смотрит в сторону аплинка
Uplink_RP_Address - RP адрес на стороне аплинка
config ipif System ipaddress <SYSTEM_IP> vlan control
create ipif mcast_ipif <MCAST_INT_IP> h_iptv state disable
create ipif mcast_ext_ipif <MCAST_EXT_IP> mcast_vlan state disable
[code]
После этого все ок, BGP сессия поднялась, маршруты получил,  RP пингуется
Далее настраиваю PIM
[code]
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif mcast_ext_ipif state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif mcast_ext_ipif priority -1
config pim ipif mcast_ipif state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif mcast_ipif priority -1
create pim static_rp group 239.1.0.0/16 rp <UPLINK_PR_ADDRESS>
config pim-ssm state disable group_range 232.0.0.0/8
Достаточно ли этого? или еще что-то надо подшаманить? И каким образом можно проверить, настроем PIM или нет?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G + PIM
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 07:21
Если я не ошибаюсь то на системном интерфейсе не нужно включать PIM, достаточно на тех двух , которые смотрят внутрь и наружу.
Можете так же посмотреть sh pim neigh , хотя там должно быть все нормально рас вы пингуете RP.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
