Текущее время: Сб май 09, 2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проблема с DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 12:14
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif VPN_2700 10.10.10.1
config dhcp_relay add ipif VPN_2700 10.10.10.2
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 remote_id default
У меня вот так релей работает.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 12:34
zeleniy87 писал(а):
10.77.78.28 это адрес коммутатора в менеджмент влане
Что-то вы путаетесь в показаниях, адрес коммутатора у вас 10.77.77.165/16
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 12:46
Конфиг просто взят с другого коммутатора, я его изменю в сообщении, но это не меняет сути
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 12:54
Alexey Mishenko писал(а):
enable dhcp_relay
В том то и дело что так должно работать, но не работает
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 16:00
enable dhcp_relay
пинг с коммутатора до DHCP сервера есть?
Firmware Version           : Build 3.10.B514
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : RI
Всё работает
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 18:44
У него, имхо, проблема в иной плоскости
May 6 21:55:13 example-com dhcpd: DHCPREQUEST for 10.235.1.111 from d4:ca:6d:6b:47:00 (MikroTik) via 10.77.78.28
May 6 21:55:13 example-com dhcpd: DHCPACK on 10.235.1.111 to d4:ca:6d:6b:47:00 (MikroTik) via 10.77.78.28
May 6 21:56:11 example-com dhcpd: DHCPREQUEST for 10.235.1.111 from d4:ca:6d:6b:47:00 via eth0: lease 10.235.1.111 unavailable.
May 6 21:56:11 example-com dhcpd: DHCPNAK on 10.235.1.111 to d4:ca:6d:6b:47:00 via eth0
Первый реквест прилетает от релея, сервак отдает аск, затем прилетает юникастный реквест от самого клиента, в данной случае микротика на интерфейс eth0, сервак дает отлуп.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 19:33
Еще раз повторюсь свитч и dhcp в одном влане, клиенты в другом. С 3200 серией в этом же месте где стоит свитч - ПРОБЛЕМ НЕТ!!!
При такой конфигурации на DHCP вообще ничего не прилетает:
DGS-3120-24SC:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : default
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
System       10.77.0.5
Server           VLAN ID List
При такой прилетает, но dhcp дает отлуп и dhcp snooping блочит абонента:
Server           VLAN ID List
10.77.0.5        235
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 15:22
жду ответа от сотрудников D-Link
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 17:40
enable dhcp_relay
dhcp_relay необходимо настраивать для ip интерфейса клиентского vlan, как это и сделано в примере Алексея.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 20:14
Alexander Gavrilin писал(а):
enable dhcp_relay
1. А если у меня нет DHCP сервера в клиентском влане? он только в управляемом
2. Почему на 3200 серии настраивается именно на интерфейсе System и работает?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 03:52
Так зачем вам DHCP Сервер в клиентском влане. В том и смысл релея, что он может "пробрасывать" DHCP в нужный влан.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 08:54
Мне не нужен DHCP в клиенстком влане, я хочу настроить 3120 чтобы он работал также как 3200
DES-3200-26:admin#show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : Default
System       10.77.0.5
Server           VLAN ID List
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 10:19
1. DHCP сервер и не должен быть в клиентском vlan.
2. DGS-3120 это коммутатор уровня 2+, логика работы отличается.
3. DHCP сервер во vlan управления, DHCP Relay настраивайте для IP интерфейса клиентского vlan.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:53
Если не затруднит, дайте пример: менеджмент влан 100, клиентский влан 200, dhcp сервер 10.0.0.1 (vlan100), коммутатор - ip адрес 10.0.0.2(vlan100), в клиентском влане (vlan200) у коммутатора не должно быть ip интерфейса. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:26
В таком случае настраивайте DHCP Relay на vlan, что касается блокировки IMPB - попробуйте отключить этот функционал, и посмотрите, работает ли Relay.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
