Текущее время: Сб авг 29, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: LLDP на серии DES-1210
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 14:42
В связи с заменой оборудования был установлен DES-1210-52 C1 FW 4.00.042 в связке с двумя DES-3526 FW 5.01.B52 на всех был включен LLDP.
Тут начались проблемы:
DES-3526 отлично видели информацию о DES-1210-52, а DES-1210-52 отбрасывал пакеты от этих коммутаторов как FramesError и FramesDiscraded.
А также стал накручиваться счетчик Number of Table Drop - переполнение таблицы.
Путем манипуляций заставил все работать на минимуме информации от DES-3526 (оставил SystemName, SystemDescription, SystemCapabilites и 802.1 TLV PVID, VLAN names)
Как мне кажется проблема может быть в том, что DES-3526 свободно обращаются с символами "," и "." в описании полей, а DES-1210 запрещают эти символы.
Также проверил связки DES-1210-52 C1 FW 4.00.042,DES-1210-28 B1 3.12.015, DES-1210-52 B1 FW 3.10.011 - при включении ManagementAddress всюду неправильно отображается OID для RemotePort вида:
серия DES-1210
  Management Address Count : 1
        Subtype : IPv4 (1)
        Address : 192.168.5.12
        IF Type : IfIndex (2)
        OID : 16975361.33620482
Или
DES-3526
Address   192.168.5.12
IF Type   IfIndex
OID   16975361.33620482.16842752
Возможно OID передается как строка или наоборот как набор цифр, а обрабатывается неправильно.
UPD
snmpget выдает 1.0.8802.1......10.90.90.92 = OID: .1.2
 Заголовок сообщения: Re: LLDP на серии DES-1210
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 11:49
Добрый день!
> серия DES-1210
Столкнулся с подобной проблемой на стыке DES-3028 и DES-1210-28/ME B2
На 1210-28 Версия ПО последняя:
DES-1210-28/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Version      : 6.07.B052
на 25 порту сосед DES-3028 (c последней весией ПО 2.94)
DES-1210-28/ME:5# show lldp remote_ports 25 mode detailed
Command: show lldp remote_ports 25 mode detailed
Port ID : 25
Remote Entities Count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MAC Address
    Chassis Id                                 : 00-1C-F0-0F-35-1A
    Port Id Subtype                            : Local
    Port ID                                    : 1/26
    Port Description                           : D-Link DES-3028 R2.94 Port 26
    System Name                                : test_des_3028
    System Description                         : Fast Ethernet Switch
    System Capabilities                        : Repeater, Bridge
        Subtype                                : IPv4 (1)
        Address                                : 10.90.90.91
        IF Type                                : Unknown (1)
        OID                                    : 721813764.25242379
DES 1210-28 не верно парсит lldpLocalManAddrOID соседа
DES-3028 передёт другой lldpLocalManAddrOID
DES-3028:5#show lldp local_ports 26 mode detailed
Command: show lldp local_ports 26 mode detailed
Port ID : 26
Port Id                                    : 1/26
Port PVID                                  : 1
        Subtype                            : IPv4
        IF Type                            : Unknown
        OID                                : 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6
Так же в процессе snmpwalk 1210-28 по ветке lldpRemManAddrTable не отдаёт oid lldpRemManAddrOID
# snmpwalk -v2c -c * *.*.*.* 1.0.8802.1.1.2.1.4.2
iso.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.3.9000.25.1.1.4.*.*.*.* = INTEGER: 1
iso.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4.9000.25.1.1.4.*.*.*.* = INTEGER: 0
Timeout: No Response from *.*.*.*
Та же самая проблема на 1210-28ME возникает при соседстве с huawei s 2326
DES-1210-28/ME:5# show lldp remote_ports 26 mode detailed
Command: show lldp remote_ports 26 mode detailed
Port ID : 26
Entity 1
    Chassis Id                                 : 54-39-DF-1E-36-A0
    Port Id Subtype                            : Interface Name
    Port ID                                    : GigabitEthernet0/0/1
    Port Description                           : HUAWEI, Quidway Series, Gigabit
Ethernet0/0/1 Interface
    System Name                                : Quidway
    System Description                         : S2326TP-EI
Huawei Versatile Routing Platform Software
 VRP (R) software,Version 5.70 (S2300 V100R006C00SPC800)
 Copyright (C) 2003-2011 Huawei Technologies Co., Ltd.
    System Capabilities                        : Bridge
        Subtype                                : IPv4 (1)
        Address                                : 10.90.90.93
        OID                                    : 101657350.17039759.1527060777.1
6908545
