Текущее время: Вт авг 11, 2026 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 09:41
Artem Kolpakov писал(а):
spirt
zyxelll
Какое общее количество мак адресов на устройстве? В среднем, какое количество mac per vlan?
Я не знаю, о каких версиях ПО вы пишете - таких версий, как 5.0.40 или 7.0.29, в принципе не существует. Вашей почты у себя я также не нахожу, поэтому сказать, какие и кто конфиги для вас писал я не могу.
описал проблемы - в ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 13:47
В прошивке DES-1210-28-B2-6-07-B052.hex не работает PPPoE Circuit Id Insertion, в то время как в прошивке DES-1210-28-B2-6-07-B046.hex все нормально.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 16:07
6.07.B052
----    Back trace    -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(SnoopFwdGetMacForwardingEntry+0x24) [0xbb45ec]
No.2 -> ISS.exe(nmhGetFsSnoopVlanMcastMacFwdPortList+0xb4) [0xbc17d0]
No.3 -> /lib/libpthread.so.0(_gp_disp+0) [0x2abfb900]
----    Back trace end    ---------------------------------------------------
6.07.B051
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(SnoopFwdGetMacForwardingEntry+0x24) [0xbb3e8c]
No.2 -> ISS.exe(nmhGetFsSnoopVlanMcastMacFwdPortList+0xb4) [0xbc1070]
6.07.B049
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(SnoopFwdGetMacForwardingEntry+0x24) [0xbb3d1c]
No.2 -> ISS.exe(nmhGetFsSnoopVlanMcastMacFwdPortList+0xb4) [0xbc0f00]
6.07.B046
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(SnoopFwdGetMacForwardingEntry+0x24) [0xbb504c]
No.2 -> ISS.exe(nmhGetFsSnoopVlanMcastMacFwdPortList+0xb4) [0xbc2230]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 08:12
romanset
Скажу то же самое, что сказали вам ранее - посмотрите ситуацию на последней прошивке.[/quote]Может кто сталкивался, такая ситуация на DES-1210-28/ME пропадает управление , но сеть работает, индикация на всех портах к которым подключены активные клиенты горит желтым , гигабитный порт(uplink) не горит, но работает при выводе show ports all пишет что порт поднят , при отключении/включении абонентского порта выскакивает вот такая ошибка [bcmLINK.0]Port fe1: bcm_port_info_get failed: Internal error.
Помогает перезагрузка.
Device Type : DES-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.009
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.05.B040
System Hardware Version : B2
Ситуация повторилась Firmware Version 6.07.B052
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 11:12
DES-1210-28-B2-6-07-B052.hex не работает PPPoE Circuit Id Insertion - подтверждаю, глюки!!!
подскажите пожалуйста, какая самая последняя прошивка где корректно работает PPPoE Circuit Id Insertion ?
выше snark писал что работает на 6-07-B046, но её нет тут - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210- ... /Firmware/
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:24
настал май, мою проблему так и не исправили.
походу беда с железом раз так долго решается проблема:
свич тупо валится при большом количестве snmp запросов к нему.
то есть чтобы обвалить сеть достаточно натравить множество snmp запросов.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 16:56
Проблемой в данный момент занимаются. Дело не в аппаратной части.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 07:45
При включённом port_security в логи идёт сообщение о срабатывании, но в таблице видно больше mac-адресов, чем установлен лимит.
System Firmware Version           : 6.07.B052
config port_security 1-24 admin_state enable max_learning_addr 3 lock_address_mode DeleteOnTimeout
Command: show fdb port 9
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
341  jurik-341                        00-13-19-58-4B-96 9    DeleteOnTimeout
341  jurik-341                        00-15-2C-F9-D7-80 9    DeleteOnTimeout
341  jurik-341                        A8-F9-4B-0E-6E-E9 9    DeleteOnTimeout
341  jurik-341                        CC-5D-4E-FB-34-53 9    DeleteOnTimeout
Command: show log
Index  Time                 Log Text
500    May  8 10:19:43:Port security-4:Port security violation (Port: 9, Vid: 341, MAC: 00-90-8F-18-D3-90)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 13:22
А когда я получу ответ или решение моей проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 16:13
Исправления прошивки b056 относительно b052
1.Исправлена работа sntp при динамическом ip адресе на интерфейсе System
2.Исправлена работа 64bit счетчиков
3.Исправлена работа autoimage
4.Исправлена запись в лог при radius авторизации
5.Исправлен синтаксис создаения acl
6.Исправлены маски acl
7.Исправлена работа dhcp relay
8.Исправлен выбор querier при включенном replace source ip
9.Исправлена проблема с настройкой syslog
10.Исправлена работа bandwidth control
11.Исправлен вывод команды "show igmp_snooping group vlan"
12.Добавлен функционал traffic control auto recover
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 16:30
Опишите ситуацию подробнее. Что приводит к возникновению проблемы? Что настроено на коммутаторе? То есть, каким образом можно воспроизвести проблему?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 19:08
Когда mac notification почините?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 18:28
DES-1210-10/ME/B на ftp файл прошивки B056 битый
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 08:00
Из-за чего происходит данная проблема не понятно , заменил на идентичный , полет нормальный. Может просто стоит запросить у китайских разработчиков описание данной ошибки, а они уже смогут объяснить откуда она возникает.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 14:38
После обновления до B056 коммутатор ушел в вечный ребут. В консоль выплевывает:
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(VlanGetFidEntryFromFdbId+0x3c) [0xc78760]
No.2 -> ISS.exe(nmhGetDot1qStaticUnicastStatus+0x38) [0xc93508]
No.3 -> ISS.exe(Cameo_NA_By_RxFrame+0x1f8) [0xc751d8]
No.4 -> ISS.exe(CfaIwfEnetProcessRxFrame+0x1738) [0x698c20]
No.5 -> ISS.exe(CfaGddProcessRecvInterruptEvent+0x1a4) [0x6b7c90]
No.6 -> ISS.exe(CfaMain+0xbc8) [0x6a7388]
No.7 -> ISS.exe [0xd69d88]
No.8 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.9 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
Попробовал сбросить настройки. После настройки VLAN'ов снова уходит в ребут.
Откатился до B052, залил старый конфиг - проблем нет.
Update:
Тоже на B056 при поптытке просмтра VLAN'ов:
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(nmhGetDot1qVlanName+0x38) [0xc94504]
No.2 -> ISS.exe(nmhGetDot1qVlanName+0x2c) [0xc944f8]
No.3 -> ISS.exe(Cameo_ShowCurrVlanSingle+0x164) [0xcded90]
No.4 -> ISS.exe(Cameo_ShowCurrVlanAll+0x58) [0xcdf068]
No.5 -> ISS.exe(cli_process_vlan_cmd+0x11dc) [0xce6ca8]
No.6 -> ISS.exe(mmi_action_procedure+0x128ac) [0x73eba4]
No.7 -> ISS.exe(CliExecuteCommand+0x6dc) [0x75fb0c]
No.8 -> ISS.exe(CliProcessCommand+0x28c) [0x7497f4]
No.9 -> ISS.exe(CliMainProcess+0x324) [0x74b340]
No.10 -> ISS.exe(CliTelnetTaskStart+0x94) [0x76290c]
No.11 -> ISS.exe [0xd69d88]
No.12 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.13 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
