Текущее время: Ср дек 31, 2025 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 11:48
Здравствуйте!
С недавнего времени появилась проблема в одном из сегментов сети.
Схеме следующая
ядро сети----CISCO 3400ME(2F)----(21F) DGS-3627G ----кольца ERPS из DES-3200_28
В DGS-3627G включено 5 колец которые собраны на ERPS.
В кольцах 95% коммутатора DES-3200_28 A1/B1 ревизии. Прошивки на всех коммутаторах колец 1.85.B008
DGS-3627G - Boot PROM Version : Build 1.10-B09 / Firmware Version : Build 3.00.B40
Периодически в zabbix отваливаются коммутаторы с колец, хаотично по 3-5 штук, затем снова начинают пинговаться, но перестают пинговаться другие.
В момент проблемы отваливающиеся коммутаторы так же не пингуются с циски, НО как только до проблемного коммутатора пустить пинг с DGS-3627G то все сразу начинается работать, то есть все пингуется с циски и zabbix сразу начинается видить эти коммутаторы. На клиентов данная проблема не влияет. Клиенты и управление в разных vlan.
На момент проблемы в таблице fdb DGS-3627G порядка 350 записей.Загрузка CPU < 10%, загрузка портов так же < 10%.
Конфиг DGS-3627G
# DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 3.00.B40
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
config stacking force_master_role state disable
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state disable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control 1-24 broadcast disable multicast disable unicast enable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25-27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state disable
config loopdetect ports 2 state disable
config loopdetect ports 3 state disable
config loopdetect ports 4 state disable
config loopdetect ports 5 state disable
config loopdetect ports 6 state disable
config loopdetect ports 7 state disable
config loopdetect ports 8 state disable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
config loopdetect ports 11 state disable
config loopdetect ports 12 state disable
config loopdetect ports 13 state disable
config loopdetect ports 14 state disable
config loopdetect ports 15 state disable
config loopdetect ports 16 state disable
config loopdetect ports 17 state disable
config loopdetect ports 18 state disable
config loopdetect ports 19 state disable
config loopdetect ports 20 state disable
config loopdetect ports 21 state disable
config loopdetect ports 22 state disable
config loopdetect ports 23 state disable
config loopdetect ports 24 state disable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
config loopdetect ports 27 state disable
config loopdetect trap none
config loopdetect vlan 1-4094 state enable
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
create syslog host 1 severity all facility local1 udp_port 514 ipaddress 192.168.1.25 state enable
config log_save_timing on_demand
# QOS
enable hol_prevention
config dscp trust all state disable
config dscp map dscp_dscp 0 to 0
config dscp map dscp_dscp 1 to 1
config dscp map dscp_dscp 2 to 2
config dscp map dscp_dscp 3 to 3
config dscp map dscp_dscp 4 to 4
config dscp map dscp_dscp 5 to 5
config dscp map dscp_dscp 6 to 6
config dscp map dscp_dscp 7 to 7
config dscp map dscp_dscp 8 to 8
config dscp map dscp_dscp 9 to 9
config dscp map dscp_dscp 10 to 10
config dscp map dscp_dscp 11 to 11
config dscp map dscp_dscp 12 to 12
config dscp map dscp_dscp 13 to 13
config dscp map dscp_dscp 14 to 14
config dscp map dscp_dscp 15 to 15
config dscp map dscp_dscp 16 to 16
config dscp map dscp_dscp 17 to 17
config dscp map dscp_dscp 18 to 18
config dscp map dscp_dscp 19 to 19
config dscp map dscp_dscp 20 to 20
config dscp map dscp_dscp 21 to 21
config dscp map dscp_dscp 22 to 22
config dscp map dscp_dscp 23 to 23
config dscp map dscp_dscp 24 to 24
config dscp map dscp_dscp 25 to 25
config dscp map dscp_dscp 26 to 26
config dscp map dscp_dscp 27 to 27
config dscp map dscp_dscp 28 to 28
config dscp map dscp_dscp 29 to 29
config dscp map dscp_dscp 30 to 30
config dscp map dscp_dscp 31 to 31
config dscp map dscp_dscp 32 to 32
config dscp map dscp_dscp 33 to 33
config dscp map dscp_dscp 34 to 34
config dscp map dscp_dscp 35 to 35
config dscp map dscp_dscp 36 to 36
config dscp map dscp_dscp 37 to 37
config dscp map dscp_dscp 38 to 38
config dscp map dscp_dscp 39 to 39
config dscp map dscp_dscp 40 to 40
config dscp map dscp_dscp 41 to 41
config dscp map dscp_dscp 42 to 42
config dscp map dscp_dscp 43 to 43
config dscp map dscp_dscp 44 to 44
config dscp map dscp_dscp 45 to 45
config dscp map dscp_dscp 46 to 46
config dscp map dscp_dscp 47 to 47
config dscp map dscp_dscp 48 to 48
config dscp map dscp_dscp 49 to 49
config dscp map dscp_dscp 50 to 50
config dscp map dscp_dscp 51 to 51
config dscp map dscp_dscp 52 to 52
config dscp map dscp_dscp 53 to 53
config dscp map dscp_dscp 54 to 54
config dscp map dscp_dscp 55 to 55
config dscp map dscp_dscp 56 to 56
config dscp map dscp_dscp 57 to 57
config dscp map dscp_dscp 58 to 58
config dscp map dscp_dscp 59 to 59
config dscp map dscp_dscp 60 to 60
config dscp map dscp_dscp 61 to 61
config dscp map dscp_dscp 62 to 62
config dscp map dscp_dscp 63 to 63
config dscp map dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map dscp_priority 56-63 to 7
config 802.1p default_priority 1-27 0
config bandwidth_control 1-27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-27 strict
config scheduling ports 1-27 0 max_packet 1
config scheduling ports 1-27 1 max_packet 2
config scheduling ports 1-27 2 max_packet 3
config scheduling ports 1-27 3 max_packet 4
config scheduling ports 1-27 4 max_packet 5
config scheduling ports 1-27 5 max_packet 6
config scheduling ports 1-27 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 1-27 0 2
config 802.1p user_priority ports 1-27 1 0
config 802.1p user_priority ports 1-27 2 1
config 802.1p user_priority ports 1-27 3 3
config 802.1p user_priority ports 1-27 4 4
config 802.1p user_priority ports 1-27 5 5
config 802.1p user_priority ports 1-27 6 6
config 802.1p user_priority ports 1-27 7 6
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1 forward_list 2,21
config traffic_segmentation 2 forward_list 1,21
config traffic_segmentation 3 forward_list 4,21
config traffic_segmentation 4 forward_list 3,21
config traffic_segmentation 5 forward_list 6,21
config traffic_segmentation 6 forward_list 5,21
config traffic_segmentation 7 forward_list 8,21
config traffic_segmentation 8 forward_list 7,21
config traffic_segmentation 9 forward_list 10,21
config traffic_segmentation 10 forward_list 9,21
config traffic_segmentation 11-20 forward_list 21-24
config traffic_segmentation 21-27 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config jumbo_frame ports 1-27 state disable
config ports 1 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.2.SA1.A25
config ports 2 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.4.SA1.A26
config ports 3 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.5.SA1.A25
config ports 4 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.23.SA1.A26
config ports 5 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.22.SA1.A25
config ports 6 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.17.SA1.A26
config ports 7 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.15.SA1.A25
config ports 8 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.11.SA1.A26
config ports 9 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.10/1.SA1.A25
config ports 10 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.7.SA1.A26
config ports 11 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.16-1.SA1.A25
config ports 12 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description ORB.006.MZK.12-1.SA1.A25
config ports 13 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state disable description N_ORB.007.SALMISH.33.B.SD1.A25
config ports 14 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state disable description N_ORB.009.PROSTOR.21-1.SD1.A25
config ports 15 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state disable description N_ORB.008.BREST.28.SD1.A25
config ports 16-20 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state disable
config ports 21-23 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state disable
config ports 21,24 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 22-23 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state disable
config ports 24 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-27 speed auto flow_control disable learning enable state disable
# TR
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm power_unit mw
config ddm ports 1-24 state enable shutdown alarm
config ddm ports 25-27 state enable shutdown none
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-27 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp
enable snmp linkchange_traps
config snmp system_name ORB.006.70letVLKSM.1.SD1
config snmp system_location MGK-1
config snmp system_contact
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-27 enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add forbidden 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan management tag 2
config vlan management add tagged 13-23 advertisement disable
create vlan IPTV tag 5
config vlan IPTV add tagged 5-6,21 advertisement disable
create vlan VoIP tag 25
config vlan VoIP add tagged 1-13,16-23 advertisement disable
create vlan ERPS_vlan_A9-A10 tag 71
config vlan ERPS_vlan_A9-A10 add tagged 9-10
config vlan ERPS_vlan_A9-A10 add forbidden 1-8,11-24 advertisement disable
create vlan ERPS_vlan-A7_A8 tag 72
config vlan ERPS_vlan-A7_A8 add tagged 7-8 advertisement disable
create vlan ERPS_vlan-A5_A6 tag 73
config vlan ERPS_vlan-A5_A6 add tagged 5-6 advertisement disable
create vlan ERPS_vlan-A3_A4 tag 74
config vlan ERPS_vlan-A3_A4 add tagged 3-4 advertisement disable
create vlan ERPS_vlan-A1_A2 tag 75
config vlan ERPS_vlan-A1_A2 add tagged 1-2 advertisement disable
create vlan 0646_guzOOKSP_vpn tag 106
config vlan 0646_guzOOKSP_vpn add tagged 5-6,21 advertisement disable
create vlan mgmt_70let tag 253
config vlan mgmt_70let add tagged 1-12
config vlan mgmt_70let add forbidden 13-15 advertisement disable
create vlan pppoe_salm33 tag 350
config vlan pppoe_salm33 add tagged 13,21 advertisement disable
create vlan pppoe_brest28 tag 351
config vlan pppoe_brest28 add tagged 15,21 advertisement disable
create vlan pppoe_prost21-1 tag 352
config vlan pppoe_prost21-1 add tagged 14,21 advertisement disable
create vlan pppoe_70let tag 353
config vlan pppoe_70let add tagged 1-12,21
config vlan pppoe_70let add untagged 24
config vlan pppoe_70let add forbidden 13-15 advertisement disable
create vlan VLAN450 tag 450
config vlan VLAN450 add tagged 13 advertisement disable
create vlan nat_70let tag 453
config vlan nat_70let add tagged 7-8,21 advertisement disable
create vlan rezerv_70let tag 553
config vlan rezerv_70let add tagged 7-8,21 advertisement disable
create vlan VoIP_qtech tag 781
config vlan VoIP_qtech add tagged 1-6,11-15,21 advertisement disable
create vlan TV_mgmt tag 785
config vlan TV_mgmt add tagged 13-15,21 advertisement disable
create vlan VLAN786 tag 786
config vlan VLAN786 add tagged 9,12-13,21 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-23,25-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 353
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-27 mac_based_vlan
# SUPERVLAN
# RSPAN
disable rspan
# MEF
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 192.168.1.32 encryption_key auth_port 1812 acct_port 1813 timeout 8 retransmit 2
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 4000
config 802.1x authorization network radius enable
config 802.1x capability ports 1-27 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 max_users 16
# guestvlan
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# NLB
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-27 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-27 limit no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-27 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 24576 instance_id 0
config stp ports 1-20,25-27 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu disable
config stp ports 21-24 externalCost auto edge true p2p true state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_config_id name 34:08:04:A2:78:00 revision_level 0
disable stp
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-27 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt MZK.1.SD1
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user root authmode password
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# SERVER_PROFILE
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# CMDLOG
disable command logging
# BCPING
enable broadcast_ping_reply
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 5 min 0
config sntp primary 10.0.0.1 secondary 192.168.1.11 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-27 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.0.0.150/23 vlan management
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System dhcpv6_client_pd disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif mgmt_70let mac_offset 1
create ipif mgmt_70let 192.168.53.1/24 mgmt_70let state enable
config ipif mgmt_70let proxy_arp disable local disable
config ipif mgmt_70let dhcpv6_client disable
config ipif mgmt_70let dhcpv6_client_pd disable
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif mgmt_70let ip_mtu 1500
config ipif System ip_directed_broadcast disable
config ipif mgmt_70let ip_directed_broadcast disable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
# ip_tunnel
# VOICEVLAN
# ERPS
create erps raps_vlan 71
config erps raps_vlan 71 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 71 rpl_port none
config erps raps_vlan 71 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 71 ring_mel 1
config erps raps_vlan 71 ring_port west 10
config erps raps_vlan 71 ring_port east 9
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 25
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 253
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 353
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 453
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 553
create erps raps_vlan 72
config erps raps_vlan 72 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 72 rpl_port none
config erps raps_vlan 72 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 72 ring_mel 1
config erps raps_vlan 72 ring_port west 8
config erps raps_vlan 72 ring_port east 7
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 25
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 253
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 353
create erps raps_vlan 73
config erps raps_vlan 73 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 73 rpl_port none
config erps raps_vlan 73 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 73 ring_mel 1
config erps raps_vlan 73 ring_port west 6
config erps raps_vlan 73 ring_port east 5
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 5
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 25
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 106
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 253
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 353
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 781
create erps raps_vlan 74
config erps raps_vlan 74 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 74 rpl_port none
config erps raps_vlan 74 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 74 ring_mel 1
config erps raps_vlan 74 ring_port west 4
config erps raps_vlan 74 ring_port east 3
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 25
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 253
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 353
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 781
create erps raps_vlan 75
config erps raps_vlan 75 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 75 rpl_port none
config erps raps_vlan 75 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 75 ring_mel 1
config erps raps_vlan 75 ring_port west 2
config erps raps_vlan 75 ring_port east 1
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 25
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 253
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 353
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 71 state enable
config erps raps_vlan 72 state enable
config erps raps_vlan 73 state enable
config erps raps_vlan 74 state enable
config erps raps_vlan 75 state enable
enable erps
config erps log enable
config erps trap disable
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac ports 1-27 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 60
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1-27 auth_mode host_based max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# CFM
# SFLOW
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-27 notification disable
config lldp ports 1-27 admin_status tx_and_rx
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization network radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-27 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 1024
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode management filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode IPTV filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode VoIP filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode 0646_guzOOKSP_vpn filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode mgmt_70let filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode pppoe_salm33 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode pppoe_brest28 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode pppoe_prost21-1 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode pppoe_70let filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode VLAN450 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode nat_70let filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode rezerv_70let filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode VoIP_qtech filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode TV_mgmt filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode VLAN786 filter_unregistered_groups
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-27 auth_mode host_based
config authentication ports 1-27 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan IPTV report_suppression disable
config igmp_snooping vlan IPTV state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 24 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 25 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 26 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 27 state disable
# MLDSNP
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
create authen server_host 10.0.1.254 protocol radius port 1812 encryption_key "HdkUoMNFFxXadQRQYWXpPw==" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 10.0.1.254 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 10.0.1.254 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login method_list_name rad_ext
config authen application http enable method_list_name rad_ext_ena
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
disable authen_policy_encryption
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif mgmt_70let retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif mgmt_70let state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# RIPng
disable ripng
config ripng method split_horizon
config ripng update 30
config ripng expire 180
config ripng garbage_collection 120
# ARP
config arp_aging time 20
config arp_retry times 4
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# ROUTEFILTER
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference default 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config route preference ebgp 70
config route preference ibgp 130
disable ipv6_route_longprefix
disable ipv6_route_longprefix log
create iproute default 10.0.0.1 1 primary
create iproute 192.168.53.0/255.255.255.0 10.0.0.1 1 primary
create route redistribute dst rip src local metric 0
config ecmp algorithm ip_destination crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
# DHCPv6_SERVER
disable dhcpv6_server
config dhcpv6_server ipif System state enable
config dhcpv6_server ipif mgmt_70let state enable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
config igmp ipif mgmt_70let version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif mgmt_70let last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif mgmt_70let enable
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif mgmt_70let state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif mgmt_70let priority -1
config pim-ssm state disable group_range 232.0.0.0/8
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif mgmt_70let metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# IPMROUTE
# IPMC
# RIP
enable rip
config rip ipif System authentication enable autDunesick7 tx_mode v2_only state enable
config rip ipif System authentication enable autDunesick7 rx_mode v2_only state enable
config rip ipif System distribute_list_in none
config rip ipif mgmt_70let authentication disable tx_mode v2_only state disable
config rip ipif mgmt_70let authentication disable rx_mode v2_only state disable
config rip ipif mgmt_70let distribute_list_in none
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif System distribute_list_in none
config ospf ipif mgmt_70let area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif mgmt_70let authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif mgmt_70let distribute_list_in none
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# BGP
# OSPFv3
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# MLD
config mld ipif System query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif mgmt_70let query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
# PIM6
config pim6 cbsr priority 64 hash_masklen 126
config pim6 ipif System hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif mgmt_70let hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 embedded_rp state disable
config pim6 last_hop_spt_switchover never
config pim6 register_checksum_calculate not_include_data
config pim6 register_probe_time 5
config pim6 register_suppression_time 60
config pim6 keepalive_period 210
disable pim6
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif mgmt_70let authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# End of configuration file for DGS-3627G
Конфиг одного из коммутаторов колец DES-3200_28
# DES-3200-28 Configuration
# Firmware: Build 1.85.B008
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
config terminal_line default
enable clipaging
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap both
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 0 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 1 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 2 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 3 max_rate no_limit
# SYSLOG
enable syslog
create syslog host 1 ipaddress 192.168.1.25 severity all facility local1 udp_port 514 state enable
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-28
config traffic_segmentation 25-28 forward_list 1-28
# PACKET_FROM_CPU
config mgmt_pkt_priority default
# SSL
disable ssl
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1 speed auto flow_control disable state enable description "C_IPA_18597_47"
config ports 1-28 learning enable
config ports 1-28 mdix auto
config autocable_diag ports 1-28 state disable
config ports 2 speed auto flow_control disable state enable description "C_IPA_01033_18"
config ports 3 speed auto flow_control disable state enable description "C_IPA_4720_19"
config ports 4,25-26 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 5-22,27-28 speed auto flow_control disable state disable clear_description
config ports 23 speed auto flow_control disable state disable description "VoIP"
config ports 24 speed auto flow_control disable state enable description "UPS"
config ports 25 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable description "N_ORB.011.MZK.8.SA1.A26"
config ports 25-28 medium_type fiber learning enable
config ports 26 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable description "N_ORB.011.MZK1.SD1.A8"
config ports 27-28 medium_type fiber speed auto flow_control disable state disable clear_description
# OAM
# DDM
config ddm ports 25-28 state enable shutdown none
# TIME_RANGE
# GM
disable sim
# MANAGEMENT
enable snmp traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp system_name ORB.006.70LET.7.SA1
config snmp system_location MZHK_7
config snmp system_contact Lomakin Vladimir
disable rmon
# SNMPv3
# DEBUG_HANDLER
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-28
config vlan VoIP add tagged 25-28
config vlan VoIP add untagged 23
create vlan ERPS_vlan tag 71
config vlan ERPS_vlan add tagged 25-28
config vlan mgmt_70let add tagged 25-28
config vlan mgmt_70let add untagged 24
config vlan pppoe_70let add tagged 25-28
config vlan pppoe_70let add untagged 1-23
disable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 353
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 253
config gvrp 25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security ports 25-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip remote_id default
config mac_notification ports 1-28 disable
# LACP
config lacp_ports 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# STP
config stp nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 34:08:04:3B:0B:70 revision_level 0
config stp ports 1-28 externalCost auto edge auto p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config stp loop_guard ports 1-28 state disable
disable stp
# ERPS
config erps trap enable
config erps raps_vlan 71 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 1
config erps raps_vlan 71 ring_port west 25
config erps raps_vlan 71 ring_port east 26
enable erps
# MULTI FILTER
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group ports 1-28 max_group 1024
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 1024
# BPDU_TUNNEL
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
# BANNER_PROMP
config command_prompt 70LET.7.SA1
# SSH
disable ssh
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name VoIP state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VoIP aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name ERPS_vlan state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ERPS_vlan aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name mgmt_70let state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mgmt_70let aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name pppoe_70let state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name pppoe_70let aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MLDSNP
# FDB
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log enable trap disable
config block tx ports 1-28 unicast disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
# SNTP
enable sntp
config sntp primary 10.0.0.1 secondary 192.168.1.1 poll-interval 720
config dst disable
# RebootSchedule
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server ports 25-28 state disable
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log enable
config authentication ports 1-28 auth_mode host_based
config authentication ports 1-28 multi_authen_methods none
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
# ARPSPOOF
# CFM
# IP
config ipif System vlan mgmt_70let ipaddress 192.168.53.11/24 state enable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# MBA
disable authorization attributes
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable
config mac_based_access_control authorization attributes local enable
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control ports 1-28 mode host_based
config mac_based_access_control auth_failover disable
config mac_based_access_control max_users 128
# LLDP
disable lldp
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# ARP
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
# AAA
create authen server_host 10.0.1.254 protocol radius port 1812 key "key" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 0.0.0.0 protocol radius
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay ports 1-28 state enable
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# NDP
# ROUTE
create iproute default 192.168.53.1 1
# DHCPV6_LOCAL_RELAY
disable dhcpv6_local_relay
# RELAY6
config dhcpv6_relay option_37 state disable check disable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable check disable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
config dhcpv6_relay port 1-28 state enable
# End of configuration file for DES-3200-28
Основная подсеть в которой находятся коммутаторы аггрегации 10.0.0.0/23
Подсети в которых находятся кольца коммутаторов доступа за аггрегацией 192.168.53.0/24
Подскажите в чем может быть проблема?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
Последний раз редактировалось hijke Чт май 14, 2015 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 12:36
Проблема может быть в большом количестве arp записей на DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 12:45
show arpentry
Total Entries: 53
Пинг до отвалившегося коммутатора восстанавливается сразу же если на DGS-3627G сделать disable igmp_snooping
В данном сегменте используется IPTV. От коммутатора с источником проброшено обычныйм vlan'ом с включенным IGMP SNOOPING'ом в этом vlan.
На доступе ISM vlan.
Может это быть как то связано?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 14:26
Нет, не связано, всё правильно по igmp у вас на 3627 настроено.
Что в момент отваливания свичей пишет себе в лог 3627 или другие свичи? Посмотрите по времени отваливания в заббиксе
Для чего вы так настроили traffic_segmentation, если у вас и так всё вланами поделено на кольцах?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 15:22
В логах аггрегации и свичей доступа ничего подозрительного, отображение удачных попыток подключения по телнету, ну и link up / link down
По времени отваливания в заббиксе это примерно от 2 до 5 минут.
Все кольца в одном влане. То есть один влан управления на все коммутаторы доступа подключенные к данной аггрегации.
Плюс один влан на всех пользователей данного сегмента.
Для этого и настроена так сегментация. Плюс ко всему ERPS.
Мне все таки почему то кажется что все это как то связано с IGMP.
Если поставить на пинг недоступный коммутатор и отключить IGMP_SNOOPING глобально на аггрегации то коммутатор доступа сразу же начинает пинговаться.
Либо он начинает пинговаться если параллельно пустить на него пинг с DGS-3627G.
Плюс ко всему когда недоступен какой то коммутатор доступа на DGS-3627G в таблице arp о нем нет записи и появляется она после пинга с этого же 3627G, но потом может пропасть.
Пока что мыслей никаких, только если поменять DGS-3627G на другой DGS-3627G, но это как то не очень хороший вариант.
Что кто еще посоветует проверить/посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 16:04
А заббикс в какой подсети находится?
Попробуйте, в случае проблем, вместо выключения igmp сделать clear arp.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 12:54
Заббикс в другой подсети.
Но пинг не только с него не проходит , а с компа рабочего и с CISCO к которой подключен DGS-3627G.
После clear arptable ситуация не меняется. Помогает только ping проблемного коммуатора(ов) непосредственно с DGS-3627G либо disable igmp_snooping на DGS-3627G
Так же помогает если убрать на DGS-3627G с uplink порта vlan в котором бегает IPTV.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:41
Какое количество маков на DES-3200?
Посмотрите вывод flood fdb
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:27
Проблема периодически пропадает сама собой.
В момент проблемы на DGS-3627G по sh fdb Total Entries: 366, на DES-3200_28 из кольца по sh fdb Total Entries : 21.
На DES-3200_28 flood fdb был выключен - включил. После включения через 5 минут по flood fdb пока тишина. В момент возникновения проблемы тоже тишина, во flood fdb пусто. В логах тоже.
На этом же коммутаторе есть клиент который тестово пользуется IPTV. Из за него в этом сегменте и был поднят IGMP_SNOOPING на DGS-3627G и ISM vlan на всем кольце DES-3200_28.
Артем , может быть что то не верно настроено по части мультикаста? Повторюсь проблема с доступностью пропадает сразу же после выключения IGMP_SNOOPING на DGS-3627G.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 13:39
UP
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 17:14
Попробуйте выполнить команду
disable cpu_rx_rate_control
но рекомендуется ее выполнять по консоли чтобы не потерять управление, т.к. после нее может наблюдаться увеличение загрузки cpu.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 13:57
Хорошо попробую. Чуть позже отпишу результат.
Как доп информация : на некоторых коммутаторах колец до которых пинг не пропадает становится недоступным сервер RADIUS который находится в другой подсети.
Так же вывод show cpu port:
OSPFv2 0 0 0
OSPFv3 0 0 0
RIP 0 675 0
RIPng 0 0 0
lacp 0 0 0
802.1x 0 0 0
Stacking 0 0 0
GVRP 0 0 0
stp 0 0 0
CFM 0 0 0
LLDP 0 0 0
CTP 0 0 0
BGP 0 0 0
DHCP 4 1297 0
DHCPv6 0 0 0
erps 0 10118 0
udld 0 0 0
IGMP 0 0 0
MLD 0 0 0
PIM IPv4 0 0 0
PIM IPv6 0 0 0
DVMRP 0 0 0
Reserved IPv4 IPMC 0 8616 8616
Reserved IPv6 IPMC 8 22661 0
Unknown IPv4 IPMC 19 94306 94306
Unknown IPv6 IPMC 0 0 0
ARP 0 567 0
ICMP 0 3432 0
NDP 0 0 0
ICMPv6 0 0 0
SNTP 0 7 0
DNS 0 0 0
TFTP 0 0 0
RCP 0 0 0
TELNET 8 831 0
VRRP 0 0 0
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 11:48
отключение cpu_rx_rate_control помогло, недоступный коммутатор(ы) сразу начал(и) пинговаться.
Но загрузка CPU подскочила с обычных 3-7% до 45-50%.
Соответственно потом пришлось cpu_rx_rate_control сделать enable.
Как поступить в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 11:51
1. Снизить количество широковещательного и мультикаст трафика в управляющем vlan.
2. Оставить выключенным cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 13:12
Есть подозрение что проблема именно изза мультикаста так как так же помогает команда disable igmp_snooping.
Разве такой коммутатор как 3627 не в силах справиться с IPTV?
Проблема начала проявляться как раз после внедрения IPTV в данном сегменте.
Просто проблема такая возникает только в одном месте. На всех остальных подобных коммутаторах такой проблемы нет, даже если есть мультикаст.
А в данном проблемном сегменте мультикаст клиент всего лишь один(в одном из колец так сказать).
Если сделать disable cpu_rx_rate_control нагрузка на cpu поднимается как я писал выше, падает она сразу же если сделать disable igmp_snooping.
Может все таки что то не совсем правильно настроено по части IPTV? Подскажите в какую сторону капать?
Нагрузка на 3627 подскакивает после того как на порту абонента происходит подписка на канал. В порт включена приставка. Если порт погасить, через некоторое время нагрузка с cpu на 3627 падает.
