Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dlink DVG7044S
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 17:43
Есть такой шлюз, воткнута одна телефонная линия. шлюз подключен к астериску - все ок. Проблема начинается, когда подключаю вторую тел линию:
1. Настроил по аналогии с первой (на астериске транк регистрируется)
2. При входящем звонке с города на эту линию слышу позыв вызова как будто никто не снимает трубку (по умолчанию если не подключена опция хот лайн, то срабатывает ИВР длинковский, который предлагает ввести номер)
3. Лог слмона ниже
17:40:10 [012391] 6: Fxo Ringing
17:40:10 [012391] 6: FxoHookOff
17:40:10 [012391] 6: InputGain(-2)
17:40:10 [012391] 6: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
17:40:10 [012391] 6: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:40:11 [012392] 6: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=1
17:40:11 [012392] 6: ==4:GetDtmf
17:40:21 [012493] 6: DTMF Timeout #1
17:40:21 [012493] 6: ==15:PlayBusyTone
17:40:24 [012523] 6: Start Btc Learning
17:40:25 [012538] 6: Btc Learning Exception No Change
17:40:25 [012538] 6: FxoHookOn
17:40:25 [012538] 6: ==3:Idle
17:40:25 [012538] 6: InputGain(4)
17:40:25 [012538] 6: SetFax(1)=0
17:40:28 [012567] 6: Fxo Ringing
17:40:28 [012567] 6: FxoHookOff
17:40:28 [012567] 6: InputGain(-2)
17:40:28 [012567] 6: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
17:40:28 [012567] 6: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:40:28 [012568] 6: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=1
17:40:28 [012568] 6: ==4:GetDtmf
17:40:38 [012669] 6: DTMF Timeout #1
17:40:38 [012669] 6: ==15:PlayBusyTone
17:40:41 [012699] 6: Start Btc Learning
17:40:43 [012714] 6: Btc Learning Exception No Change
17:40:43 [012714] 6: FxoHookOn
17:40:43 [012714] 6: ==3:Idle
17:40:43 [012714] 6: InputGain(4)
17:40:43 [012714] 6: SetFax(1)=0
Как я понял из лога, я должен был услышать в трубке что-то типа ентер фон намбер (тот самый ИВР длинка), но в трубке как шел посыл вызова так и идет...
Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DVG7044S
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 10:48
Здравствуйте. Судя по логам программно устройство действительно отрабатывает. Проверьте настройки (нет ли дублирующихся учётных записей, например). Сохраните конфиг устройства, сбросьте настройки и перенастройте заново (если не получится, то залейте потом сохранённый конфиг). Обновите программное обеспечение, если прошивка не последняя. Опубликуйтё скриншоты настроек.
Больше всего похоже на аппаратную проблему (попробуйте на другом порту).
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 11:53
Порт другой пробовал, прошивку обновлял и восстанавливал прежнюю, каких настроек скриншоты нужны?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:45
- Telephony Settings
- SIP
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 15:32
Настройки
Tel_se_2.jpg [ 112.2 KiB | Просмотров: 8406 ]
Tel_se_1.jpg [ 182.89 KiB | Просмотров: 8406 ]
Настройки СИП
SIP_2.jpg [ 150.35 KiB | Просмотров: 8406 ]
SIP_1.jpg [ 163.83 KiB | Просмотров: 8406 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 17:51
Еще одно замечание:
Если включаю опцию хотлайн на этой линии и указываю номер софтофона, то при звонке на этот номер софтофон видит входящий звонок. нажимаю на софтофоне клавишу ответить, но в трубке телефона с которого звоню по-прежнему идет посыл вызова. Таким образом мне не удается дать в линию тон снятия трубки. впринципе как и с Длинком, который вроде и выдает ИВР приветствие при входящем звонке
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 18:15
Выложите лог slmon c командой 1147 параметр 1
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 18:45
простите, это как сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 10:06
Меню Advanced - Manual Command
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 10:26
10:22:59 [761770] Receive Cmd=1147, ParaLen=1, Para=[1]
10:23:00 [761770] SendDrvMsg(10.19.0.32:62743)
Соответственно мой айпишник 10.19.0.32
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 10:13
Какие-то комментарии еще будут ?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 10:25
Нужен лог, аналогичный тому, который был в первом посте, но с выполненной командой.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:05
11:02:22 *** SLMON start to log ***
11:02:32 [6833495] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:02:32 [6833495] Login == Ver(1.02.38.68.8185 2011/04/22 11:32:43) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(1.2.1.1835) Hw(IAD404) == 0.6.7-1
11:02:34 [6833520] Receive Cmd=1147, ParaLen=1, Para=[1]
11:02:34 [6833520] SendDrvMsg(10.19.0.32:53751)
11:03:36 [6834131] 5: Fxo Ringing
11:03:36 [6834132] 5: RingTime(1240) First Stop
11:03:38 [6834156] 5: FxoHookOff
11:03:38 [6834156] 5: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
11:03:38 [6834156] 5: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:03:38 [6834156] 5: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=1
11:03:38 [6834156] 5: ==4:GetDtmf
11:03:48 [6834257] 5: DTMF Timeout #1
11:03:48 [6834257] 5: ==15:PlayBusyTone
11:03:50 [6834278] 5: Fxo Detected CPT Busy(2)
11:03:50 [6834278] 5: FxoHookOn
11:03:50 [6834278] 5: ==3:Idle
11:03:50 [6834278] 5: SetFax(1)=0
11:03:53 [6834308] 5: Fxo Ringing
11:03:53 [6834309] 5: RingTime(1140) First Stop
11:03:56 [6834333] 5: FxoHookOff
11:03:56 [6834333] 5: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
11:03:56 [6834333] 5: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:03:56 [6834334] 5: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=1
11:03:56 [6834334] 5: ==4:GetDtmf
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:56
При установке подключения установите Loсal Port, например, 45000 и на компьютере откройте этот порт для slmon в настройках сетевого экрана. И повторите снятие лога
