Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 16:14
Здравствуйте подскажите в чём может быть причина отваливания интернета по Wi-Fi (сама сеть Wi-Fi есть, но "без доступа к интернету"), по проводу всё идеально, а по Wi-Fi может проработать минут 10 и отвалиться интернет, а может часов 7 без проблем работать
Пробовал и прописывать вручную в ноутбуке IP и DNS и по-умолчанию ставить - ничего не помогает. Роутер умирает? Соседские сети глушат DIR300?
DIR 300 NRU B1 прошивка 2.05
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 11:12
Попробуйте канал беспроводной сети поменять, посмотрите программой InSSIDer, какие каналы беспроводной сети наиболее загружены. Ширину канала уменьшите. Стандартные действия, в общем то.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 13:02
NRU B7, провайдер билайн, подключение к интернету L2TP, прошивка последняя с ftp с новым интерфейсом.
Постоянно разрывается WAN соединение при подключении сразу с нескольких устройств.
Удалось выявить некоторую закономерность: с утра включается стационарный комп через LAN - интернет работает.
Стоит включить вайфай на андройде и айфоне (автоматический ip адрес) то интернет сразу прерывается. И на стационарнике и на смартфонах.
Приходится перезагружать роутер по несколько раз. Сдается мне что это из-за сразу подключающихся по вайфаю смартфанах.
Как выявить в чем проблема? можно ли в журнале выявить кто виноват?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 13:08
B7 билайном не поддерживается: http://moskva.beeline.ru/customers/help ... a-routera/
Если хотите и дальше пользоваться билайном, придется менять роутер на рекомендуемый ими.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 07:34
доброго времени суток! имеется роутер dir-300NRU B6 стояла прошивка 1.4.9, периодически отваливался wi-fi, хотя все индикаторы все горят, как нужно. Ранее при такой проблеме помогало обновление прошивки.
обновился до прошивки 2.5.11 (все строго по инструкции с сбросом к дефолтным настройкам после обновы) и отваливание вай-фая стало еще чаще чем было.
канал беспроводной сети менял, ширину тоже...не помогает. Может кто подскажет, где еще рыть?...может в новом интерфейсе что-то еще есть, что надо поднастроить?...
заранее благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 08:07
Здравствуйте! Имеется DIR-300 H\W Ver:B3. Не удается поменять пароль в окнах "L2TP Password" и "L2TP Confirm Password" - там, при открытии окна настроек "L2TP", уже стоят по десять точек указывая, что пароль десятизначный какой-то есть, по умолчанию. Мой пароль состоит из восьми символов. После вставки моего пароля и нажатии кнопки "Save Settings", появляется окно "Saving", потом происходит возврат в предыдущее окно и в указанных окнах опять стоит по десять точек, т. е. пароль не изменился, и естественно соединение установить не удается. Логин в окне "L2TP Account" поменялся нормально, проблема только с паролем. На заводские настройки сбрасывал и перепрошивку делал. Подскажите, как разрешить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 10:27
1. Количество точек может не отображать реальную длину пароля и использоваться в целях безопасности, чтобы невозможно было определить его реальную длинну для последующего перебора, например, брутфорсом с соответствующим параметром.
2. Попробуйте альтернативную прошивку использовать, например , Wive-NG-RTNL она себя хорошо зарекомендовала на PPTP/L2TP соединениях. Как ставить, как настраивать - курить самостоятельно. Краткий хинт: переходная прошивка (от nitro), Wive-NG-RTNL (под чип RT3050), "fs fullreset" по SSH, "fs change_mac" (если у провайдера фильтрация по MAC) + смена порта LAN4 на WAN (иначе интернет будет ходить через LAN4) и далее VPN settings в Network setup.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 20:00
Mihail821, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 18:16
Всем привет и заранее огромное спасибо за помощь.
Есть DIR 300 NRU B1 прошивка 2.06
Скорость интернета:
без роутера (напрямую) - 98 Mb/c
через кабель (только уже от роутера) - 65 - 70 Mb/c
через WI-FI - 35 Mb/c
Это так должно быть или нужно что-то подхимичить или прошивку сменить что-бы не было такого падения скорости?
Или не стоит заморачиваться и не стоит глумится над роутером?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 18:55
Скорость интернета:
Не стоит глумиться. Он больше не сможет, пенсия уже... ))
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 19:30
СергейП писал(а):
пенсия уже... ))
:lol: ясно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 19:37
С прошивкой Wive-NG-RTNL (соединение с провайдером типа IPoE) этот роутер по кабелю выдаёт спокойно 90-95Мбит/с, по WiFi выше 65-70Мбит/с (подключено одно устройство, в условиях близких к идеальным) не видел.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 20:14
киньте пожалуйста ссылочку на данную прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 20:45
http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-NL_RT3050%282%29 , об особенностях установки и настройки читать на форуме: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54583 (подсказок не будет, разбирайтесь сами).
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 20:46
спасибо. Wive-NG-RTNL рулит. Скорость гараздо больше стала.
Вот через роутер и кабель:
