Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:01
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 06:58
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли настроить проброс портов так, чтобы при подключении к DFL извне адрес типа http://ххх.ххх.ххх.ххх перенаправлялся на https://xxx.xxx.xxx.xxx ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 07:33
а в чем проблема ?! 80>443 ??"?"
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 15:48
Нет, нельзя. Владимир, отличие HTTP от HTTPS не только в цифрах 80 и 443, а еще в том, что второй шифруется :). "Конвертор" в данной ситуации должен получить сертификат с сервера, инициировать крипто-челенж и установить шифрованный канал и только потом завернуть в него обычный запрос HTTP от клиента. Это слишком даже для DFL!
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 23:30
Ситуация следующая. В dir-632 настроен виртуальный сервер с портом 7443 на внутренний webserver, работающий по https. Когда я пишу извне http://xxx.xxx.xxx.xxx:7443 он переводит на https://xxx.xxx.xxx.xxx:7443. А в DFL-860 так не получается.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 09:20
Petroff писал(а):
В dir-632 настроен виртуальный сервер с портом 7443 на внутренний webserver, работающий по https. Когда я пишу извне http://xxx.xxx.xxx.xxx:7443 он переводит на https://xxx.xxx.xxx.xxx:7443...
И что, работает?
Прикольный баг на dir-632 :D
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 11:00
Я думаю, это делает ваш веб-сервер. Видимо, на апаче. Но, возможно, вы не внимательны. Т.к. порт не может оставаться тем же. Должен смениться.
Наберите в браузере, к примеру, http://mail.etel.ru/
Произойдет редирект со сменой порта с 80 на 443.
Petroff писал(а):
В dir-632 настроен виртуальный сервер с портом 7443 на внутренний webserver, работающий по https. ... А в DFL-860 так не получается.
Посмотрите внимательно настройки на Dir-632 и повторите их на DFL. Настройки будут те же, но выглядеть, конечно, будут иначе.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 07:08
Да не обязан он меняться.
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 30
