Текущее время: Ср авг 26, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Причины отключения uplink порта
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:08
Добрый день!
Есть головная станция, с нее идет два мультикаста на uplink порт коммутатора DES-3200-10 C1. на самом коммутаторе все настройки по умолчанию, кроме Traffic Segmentation, IGM Snooping (коммутатор работает как querier) и настроена limited multicast. После включения коммутатора, через 6 часов отключился uplink порт, включил его через командную строку, причина непонятна. Какие существуют основные причины выключения порта и можно ли на самом коммутаторе посмотреть подробный лог с указанием причины? System configuration\ System log configuration\System log ничего по этому поводу не показывает.
 Заголовок сообщения: Re: Причины отключения uplink порта
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 08:26
порт медный или оптический?
DDM включен?
порт просто в Linkdown ушел или Err-Disabled?
если второе, то show ports err надо смотреть в момент проблемы
если первое - физика наверно..
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 05:12
порт медь. Отключил оптические порты, DDM включен по умолчанию, тоже выключил заодно. Пока работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 06:39
опять отключился. в течении 40 минут в логах link down\link up, потом link down и всё. Port error disable ничего нет. Проблема с самим портом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 09:57
обычно хотя бы какие-то логи бывают (ddm/loopdetect), если записей нет - скорее всего проблема в физике (порт, сама медь) или коварная уборщица))
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 09:58
cable_diag можно попробовать сказать, правда будет кратковременный простой
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:25
Какая версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:47
ddm и loopdetect выключены, логи чистые, просто Port 9 link down и всё.
или может я не там смотрю логи? System configuration\ System log configuration\System log
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:49
cable_diag всё ок.
у меня еще 8й порт 100мбитный настроен в качестве резервного, с такими же настройками как и 9, так вот когда 9й порт затыкается, просто перетыкаю в 8й и всё работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:50
С вероятностью в 90% скажу Вам, что виноват кабель, если это медь. Замените на хороший экран и заземлите
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:52
Boot PROM Version: Build 4.00.002
Firmware Version: Build 4.37.B014
Hardware Version: C1
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:54
почему тогда на 100мбитном порту всё работает?
до этого стоял коммутатор DES-1210 у него на гигабитном порту с этим же кабелем тоже всё работало
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 14:44
Ответ лежит в стандарте 802.3
Простой кабель категории 5е (и даже 5) разрабатывался под стандарт 100BASE-T и предназначен для передачи данных на скорости в 100 Мбит при полосе частот до 100 Мгц при использовании двух пар.
Для скорости 1000 Мбит (использование всех 4 пар в кабеле) передача идет одновременно по всем 4 парам со скоростью 250 Мбит на пару. При этом благодаря использованию метода кодирования PAM-5 удалось снизить требуемую полосу частот до 125 Мгц (вместо 250 Мгц, что были бы необходимы при кодировании 4B/5B, как в стандарте 100BASE-T).
Скорее всего по трассе прокладки кабеля есть высокочастотные помехи или наводки от других кабелей или оборудования, которые и сваливают порт в 100 Мбит, о чем у Вас было написано в логах. Еще как вариант - повреждение кабеля, что также может повлиять на частотные характеристики.
Протяните новый хороший, а главное - экранированный кабель (можно и 6 категорию) по той-же самой трассе с обязательным заземлением данного кабеля и проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 05:05
спасибо за совет. надо будет попробовать новый кабель. этот с фольгой, но 5 категория
в логах порт не сваливается в 100 Мбит, а просто link down и всё.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 05:10
да, и всё таки коммутатор DES-1210 на этой линии долго работал на 1000 Мбит без сбоев
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
