Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: DFL860e проброс портов как на DI-804hv
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 19:43
Здравствуйте. Есть такая проблема - за DFL860 стоит сервер к которому надо пробросить порты (UDP 35000-36000). Т. е. это игровой сервер к которому конектятся из интернета. Проброс портов сделал как написано у вас (http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html - только вместо rdp ставил alludp, alltcpudp) есть еще - http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html. Все работает но не так как нужно. Например на сервер можно зайти из интернета по IP : port. Но сам сервер не публикуется на главном сервере, где виден список всех игровых серверов. Если железку убрать и провод от провайдера воткнуть в сервер - то сразу все работает как надо, а вот через DFL860 - нет.
Раньше стоял DI-804HV - там это настраивалось очень просто - опубликовать игровой сервер. Как мне сделать подобные настройки на DFL860?
 Заголовок сообщения: Re: DFL860e проброс портов как на DI-804hv
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 19:48
показывайте скрины сервиса
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 20:20
Например этот сервис - сделал сам. Хотя ставил и стандартные alludp, alltcpudp.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 21:34
Source 0-65535
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 22:05
Исправил - но все равно не видит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 07:35
тип подключения к интернет ?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 09:35
Подключение от провайдера - по DHCP. Но адрес постоянный - один. Пробовал прописать все настройки которые получаю на wan_ip, wan_net, wan_gw, dns1, dns2, как статические - результат тот же.
Может попробовать использовать порт DMZ? Или у них никакой принципиальной разницы нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 11:04
смотрите что подключениях . и есть ли запросы на сервере .
проброс портов работает замечательно , и ни когда не подводил .
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:55
Я хотел бы понять почему одна железка работает при паре настроек и стоимости в пару тысяч, а другая в 30 раз дороже и многочисленных настройках - не может этого сделать.
Стоит комп работает - есть провод от провайдера. Между ними меняем только железки. При di-804 - работает, меняем на dfl860 - не работает. Настройки значит какие-то надо добавлять. Но какие?? В di-804 всего две настройки :
Доступ ведь должен работать в обе стороны. Но тут работает, а на dfl860 - нет.
На 804 - ом стоят настройки которые удалить или изменить нельзя - может и тут их надо прописать? Мне нужен все-таки развернутый ответ - как сделать так чтобы работало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:09
в правилах на DFL поставте NAT
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
