Текущее время: Пт авг 28, 2026 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:30
planhima,
Приведите пожалуйста вывод команды show error ports (через телнет).
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 11:56
тоже кстати наблюдаются ошибки на аплинк порту. проверил на многих коммутаторах ситуация одинаковая.
show error ports 10
Port Number : 10
                          RX Frames                              TX Frames
CRC Error                 0            Excessive Deferral        0
Undersize                 0            Late Collision            0
Oversize                  599658467    Excessive Collision       0
Fragment                  0            Single Collision          0
Jabber                    0            Collision                 0
Drop Pkts                 0
везде ошибки Oversize есть, порты как оптические, так и медные.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:09
Alexander Gavrilin писал(а):
planhima,
DGS-1100-10/ME:5# show error ports 1-10
Command: show error ports 1-10
Port Number : 10
RX Frames TX Frames
Oversize 238459 Excessive Collision 0
Drop Pkts 0
могу со всех портов если надо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:30
Счетчик Oversize просто фиксирует количество больших пакетов с mtu > 1500. На работоспособность коммутатора это влиять не должно.
Можете включить Jumbo-фрейм на коммутаторе, и большие пакеты гарантированно будут пропускаться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:42
Это особенность? На 1100-06/ME нет такого.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:46
Чтобы сравнить поведение коммутаторов, нужен дамп трафика, при прохождении которого на одном коммутаторе счетчик растет, а на другом - нет. Вы можете снять этот дамп и прислать мне на почту?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:10
Спасибо. Нет, я не могу снять вам эти дамп. Мы не используем Jumbo Frame.
По какой причине через Java (Packet Size) в WEB не отображается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:18
Это проблема с Java на Вашем ПК. Добавьте адрес коммутатора в список исключений Java Security.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:38
На всех остальных коммутаторах другой модели отображается без вопросов в разных браузерах. В случае с 1100-10/ME, нет.
Java Plug-in 1.6.0_23
Using JRE version 1.6.0_23-b05 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Users\Office
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
java.lang.UnsupportedClassVersionError: MultipleLineChart : Unsupported major.minor version 51.0
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.defineClassHelper(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.access$100(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader$2.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.findClassHelper(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Exception: java.lang.UnsupportedClassVersionError: MultipleLineChart : Unsupported major.minor version 51.0
s2.png [ 204.84 KiB | Просмотров: 9578 ]
s.png [ 155.58 KiB | Просмотров: 9578 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 14:04
На стенде никаких проблем. Браузер - IE. версия Java - последняя.
DGS-1100-10.JPG [ 92.61 KiB | Просмотров: 9574 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 14:24
Device Type :DGS-1100-10/ME
System Boot Version :1.00.000
System Firmware Version :V1.01.B030
System Hardware Version :A1
Port Number : 1
                          RX Frames                              TX Frames
CRC Error                 179          Excessive Deferral        0
Oversize                  0            Excessive Collision       0
Fragment                  33911        Single Collision          0
Drop Pkts                 0
show log показывает неверный номер порта
307   Apr 28 12:55:20  EOAM Error Frame Seconds Event occurred at Warning
                        local end on Port 0.
306   Apr 28 12:54:51  EOAM Error Frame Event occurred at local e Warning
                       nd on Port 0.
Ошибка в слове "Loopdetect"
DGS-1100-10/ME:5# show loopdetect ports all
Command: show loopdetect ports all
Port     Loopdetct Detection State      Loop Status
1                Enabled                  Normal
Через оптические порты не видит соседей по LLDP и Ethernet OAM
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 14:44
Dmitry Luhtionov,
Пришлите пожалуйста конфиг коммутатора мне на почту. Опишите события, при которых возникают данные ошибки и выводятся записи в лог. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 14:53
Dmitry Luhtionov,
Ответил в PM.
Прокомментируйте, пожалуйста отсутствие соседей по LLDP и Etheret OAM на оптических портах.
И синтаксическую ошибку в команде "show loopdetect ports all"
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 09:01
Действительно проблема в устаревшей версии Java. Минус новой Java в том, что надо адрес каждого коммутатор добавлять в белый список.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 14:59
Dmitry Luhtionov,
Отписался Вам на почту, предлагаю продолжить выяснение проблемы по почте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 12
