Текущее время: Вт авг 25, 2026 11:48
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 03:39
На 3200 rev C1 наконец появилась фича private_vlan. Есть желание ее внедрить. Перед этим собрал стенд и возникла следующая проблема - коммутатор с включенным private vlan и dhcp_local_relay не пропускает DHCP OFFER.
Схема простейшая:
Первый коммутатор ( Build 4.39.B008)
DES-3200-28:admin#show private_vlan
Command: show private_vlan
Primary VLAN 9
Promiscuous Ports : 25 - сюда подключен второй коммутатор (тоже DES 3200 C1)
Trunk Ports :
Isolated Ports : 24 Isolated VLAN : 8 - сюда подключен клиент (debian 7)
Второй коммутатор ( Build 4.39.B008)
DES-3200-28:admin#show vlan vlanid 10
Command: show vlan vlanid 10
VID : 10 VLAN Name : VLAN10
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 24-25
Static Ports : 24-25
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 24-25
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 24-25
Forbidden Ports :
24 порт dhcp server (cisco CSR1000v)
25 порт - коммутатор1.
Используя пакетные снифферы (wireshark,tcpdump) и вывод show команд видно что все работает. Кроме того если адреса прописать вручную, то все работает нормально, проблема именно в неккоректной обработке DHCP от сервера.
Вот тут видно, что сервер отвечает на DISCOVERY от клиента:
vCSR1000v#show ip dhcp server statistics | i DHCPDISCOVER|DHCPOFFER
DHCPDISCOVER 11
DHCPOFFER 11
На DES-3200 (коммутатор1) включен только private_vlan и dhcp_local_relay.
Делая миррор с порта Promiscuous Ports : 25 коммутатора 1 я так же вижу, что DHCP OFFER до него доходит - но далее не передается клиенту.
Если включить dhcp screening, то тоже видно, что сообщения приходят, но коммутатор их блокирует
6 2000-01-01 00:03:06 INFO(6) Detected untrusted DHCP server (IP: 10.2.3.200
, Port: 25)
При выключении dhcp_local_relay клиент начинает получать ip адрес.
UPD: под рукой лежит DGS-3627G Firmware Version : Build 3.00.B40 - там связка private_vlan + dhcp_local_relay отрабатывает корректно.
Хотелось бы фикс в след версии firmware.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 14:25
Проблему на стенде увидел. Отпишу в ШК. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 10:11
Вышла прошивка с фиксом. Проверьте почту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 08:05
В высланной прошивке проблема не решена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:19
На стенде проблем не было. Давайте продолжим диалог по почте.
