Текущее время: Пт авг 28, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: Des 3200 ERPS + multicast
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 11:18
Здравствуйте.
Уважаемы коллеги, помогите разобраться с вопросом.
Решили на своей сети (в центре DGS3627 + 4 ERPS-кольца на DES3200) поэкспериментировать с IPTV.
Опыта работы с с мультикастом раньше не было.
Принимаем видео мультикастовым вланом.
В случает одного коммутатора или последовательной гирлянды все работает нормально.
Если собираем кольцо, то получаем петлю.
В интернете информацию о "дружбе" ERPS и мультикаста найти не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: Des 3200 ERPS + multicast
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 09:38
А в чем, собственно, вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 09:48
Вы добавили vlanid мультикаста в список protected?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:09
Собрали тестовое кольцо из 2-х коммутаторов DES3200-18 (рев. А) и DES3200-10 (рев. А)
Прошивка на обоих DES-3200R_1.81.B006.had, поскольку стабильно работает с ERPS.
Мультикастовый влан 1597 приходит в 8 порт(является uplink-ом для кольца) DES3200-10
Конфиг 3200-10
config erps log disable
config erps trap disable
create erps raps_vlan 7
config erps raps_vlan 7 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 7 rpl_port none
config erps raps_vlan 7 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 7 ring_mel 1
config erps raps_vlan 7 ring_port west 9
config erps raps_vlan 7 ring_port east 10
config erps raps_vlan 7 protected_vlan add vlanid 2-6
config erps raps_vlan 7 protected_vlan add vlanid 8-1500
config erps raps_vlan 7 protected_vlan add vlanid 1597
enable erps
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 1597
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 replace_source_ip 192.168.1.110
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add member_port 1-4
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add tag_member_port 9,10
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add source_port 8
config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan1597 add  224.0.0.0-239.255.255.255
Конфиг 3200-18
config erps log enable
config erps raps_vlan 7 rpl_port west
config erps raps_vlan 7 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 7 ring_port west 17
config erps raps_vlan 7 ring_port east 18
config erps raps_vlan 7 protected_vlan add vlanid 1-6
enable erps
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 replace_source_ip 192.168.1.109
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add source_port 17,18
Как только кольцо переходит в режим Idle из 8 порт DES3200-10 выходит петля. На "верхнем" коммутаторе сраб-т Loopdetect.
Если прогнать мультикаст только через одно плечо кольца,
на DES3200-10 оставляет только config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add tag_member_port 9
на DES3200-18 оставляет только config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add source_port 18
то все работает нормально, но это не нужно, поскольку нет авторезева.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:58
Прошивку обновляйте, проблема erps и проливания мультикаста через rpl порт исправлялась.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 13:34
Заменили прошивку на 1.85. Помогло.
В случает кольца из 2-х коммутаторов все заработало. Петля больше не образовывается.
Спасибо.
Теперь следующий этап:
Если мы добавим еще один коммутатор в кольцо, для простоты обозначения выберем модель DES3200-28,
тогда возникает проблема с назначением мультикаставого влана в кольцевых портах.
Если в DES3200-10 кольцевые порты 9,10 остаются в режиме tag_member_port, то на двух других коммутаторах
кольцевые порты должны быть прописаны и в разделе source_port, и в разделе tag_member_port, поскольку направление трафика в кольце может изменится
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 14:05
Помечайте как source порты
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 10:39
Решили в кольцо добавить DES3200 rev.С и похоже синтаксис команд для мультикаста немного поменялся.
Может кто поделится ссылкой на документацию с описанием мультикаст команд для DES3200 rev. C и для DGS3627 rev. A
P/S
Какими командами проводите диагностику, мониторинг igmp snooping-а.
Кроме "show igmp_snooping group" ничего не нашли...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:06
Разве этих команд нет ?
show igmp_snooping forwarding
show igmp_snooping host
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 14:39
P/S
Что у вас не получается настроить на rev.C1?
Настройки получаются практически те же, что и на предыдущих ревизиях.
create vlan raps_vlan tag 7
config vlan raps_vlan add tagged 25-26
config erps raps_vlan 7 ring_port west 25
config erps raps_vlan 7 ring_port east 26
config erps raps_vlan 7 state enable
enable erps
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add source_port 25-26
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile mcast
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile mcast add 224.1.0.0-239.255.255.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan1597 add profile_name mcast
