Текущее время: Пт авг 28, 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 15:41
Несколько апдейтов
1) При состоянии когда свитч уже не исполняет команды
viewtopic.php?f=2&t=167988&start=45#p924489
Idle timer работает
DGS-1100-10/ME login: admin
Password:
DGS-1100-10/ME:5# show sw
DGS-1100-10/ME:5#
Idle Timer expired, Timing Out !!!
Connection closed by foreign host.
2) disable clipaging не сохраняется и некоректно отображается в show sw
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 09:54
1) Дальнейшую переписку по проблеме ведите, пожалуйста, в почте.
2) Отпишу разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 11:58
major12 писал(а):
Несколько апдейтов
Idle timer работает
Password:
DGS-1100-10/ME:5#
По проблеме с телнет пишите мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 08:27
1) Не работает вот эта связка:
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
Т.е. при отключенном option_82 check, option_82 policy делает replace. При option_82 check enable, и option_82 policy keep - все равно делается replace.
2) Будет ли как в DGS-1100-06/ME.
config dhcp_relay vlan vlanid
P.S. Забыл добавить, билд 27
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 09:22
major12
clipaging поправят ориентировочно 29го апреля
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:25
1) Сообщил в ШК о проблеме. Спасибо.
2) Да, но когда именно - не известно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 17:07
Вроде уже писали об этом, отваливается управление по telnet, через веб не смотрим, может это связано с config arp_aging time 5
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 17:23
И кстати, по поводу port_sec описанную в данном сообщение, тоже наблюдаем подобную ситуацию, версия по V1.01.B027.
Примерно раз в 10 минут отваливается инет на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:12
RDC писал(а):
Обнаружилась ещё одна проблема:
config port_security 1-9 admin_state enable max_learning_addr 64
В результате на компьютерах, включённых в эти порты, периодически прекращает работать сеть на небольшое время.
Вышла прошивка с фиксом. Проверьте почту.
lumen, Вам тоже отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 16:32
Доступна прошивка 1.01.B030
1. Исправлен сброс настроек traffic control после перезагрузки.
2. Исправлена работа port_security.
3. Исправлена настройка vlan по vlanid.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 16:33
А сохранение настроек вланов исправлено?
B29 после перезагрузки забывала про вланы
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 17:09
Добрый день
Device Type :DGS-1100-10/ME
System Boot Version :1.00.000
System Firmware Version :V1.01.B028
System Hardware Version :A1
В логах вижу такие сообщения :
401   Apr 27 11:38:20  EOAM Error Frame Seconds Event occurred at Warning
                        local end on Port 0.
Реально ошибки появляются на портах 1 и 2
Кроме того, на всех портах, не зависимо от того, стоит он в режиме active или passive показывает такое:
Remote Client
Mode                             : Unknown
MAC Address                      : 00:00:00:00:00:00
Vendor (OUI)                     : 00:00:00
Max OAMPDU                       : 0
Unidirection                     : Not Supported
Link Monitoring                  : Not Supported
Variable Request                 : Not Supported
PDU Revision                     : 0
По команде "show loopdetect ports all" выдает такое с ошибкой в слове "Loopdetect":
Port     Loopdetct Detection State      Loop Status
Последний раз редактировалось Dmitry Luhtionov Пн апр 27, 2015 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 17:10
Да, проблема с сохранением была из-за невозможности настраивать vlan по vlanid.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 17:40
На прошивке 1.01.B030 проблемы сохранились
Нашли закономерность
По LLDP и Ethernet OAM соседей не видит только на оптических портах
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:07
Кто объяснит, что это за ошибки? Если заменить на DES-1228/me A1 нет таких ошибок. V1.01.B030
49-19 дропы.png [ 150.13 KiB | Просмотров: 8146 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
