Текущее время: Вс июл 05, 2026 06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9226 ]  На страницу Пред.  1 ... 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492 ... 616  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:11
Вышлите пожалуйста SNMP HowTO по Save config, upload config to TFTP для свитчей DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC/*EI (H/W A & B), DGS-3627, DGS-3612.
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:42
Здравствуйте. Нужен OID по которому можно узнать сохранён ли текущий running-config на коммутаторе. Варианты:есть ли отличия между startup-config и runnig-config, вводилась ли команда save после последнего изменения в running-config
1228МЕ А1/А2
1228МЕ В1
1210-28МЕ
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 09:59
Добрый день возникла надобность управления IPTV Filtring Profile по средством SNMP.
Есть комутаторы серии DES 3200 (к примеру DES 3200-52)
На нем созданны несколько IPTV профилей
Возможно ли по средством SNMP выдавать.убирать эти профили на определенные порты?
Если возможно пришлите пожалуста OID
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 13:48
Добрый день! А не могли бы выслать мибы и snmp-how-to you для dgs3120 A1,A2 и B1. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 19:55
Для DGS-3000 Series при обновлении до v1.10 и выше необходимо сначала обновиться до v.1.10.000 (приложена в архиве).
Прошивки для DGS-3000-10TC/24TC/26TC и DGS-3000-28SC разные и несовместимы друг с другом
в каком архиве, совсем не понятно
как залить новый boot prom?
Boot PROM Version : Build 1.00.001
Firmware Version : Build 1.14.B006
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 14:15
2 Sasha3366: На DES-1210-52 используются те же стандартные счетчики, что и на других моделях: например, ifHCOutOctets и ifHCInOctets для снятия статистики. Какие именно счетчики у Вас не работают?
2 vladykodi: Информацию можно снимать только по портам, а не по VLAN. OID для загрузки CPU следующие:
5 sec: .1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.1.100.1.1.0
1 min: .1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.1.100.1.2.0
5 min: .1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.1.100.1.3.0
2 ivan_trofimov: Вам нужно на коммутаторах включить "enable command logging" и настроить syslog. После этого информация о введенных командах будет отправляться на Syslog-сервер, где ее можно проанализировать.
2 InventoR: Ссылка на прошивку есть в самом процитированном Вами сообщении.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 16:50
Поддерживаю! Только можно тут указать, думаю многим будет интересно.
Для DES-3200-18(HW A1/B1) делаю так
snmpset -v 3 -u $user -A $password -l authNoPriv $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a $iptftp 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s $curentDate-$ip.cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
все работает.
Тоже самое на DES-3200-18(HW С1) уже ругается
Reason: notWritable (That object does not support modification)
. На вышеуказанных свичах тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:34
подскажите каким oid можно перезагрузить коммутатор DGS-1100-10ME?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 12:38
Отвечу сам, частично, на свой вопрос:
Актуально для DGS-3120-24SC и DES-3200(HW C1)
snmpset -v 3 -u $user -A $password -l authNoPriv $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a $iptftp 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s $curentDate-$ip.cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.3 s config.cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
Взято от сюда http://www.dlink.ru/ru/faq/59/1243.html
Вопрос по DGS-3100-24TG остается открытый. Уважаемый, Denis Evgraphov, подскажите уже нам =)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 11:49
Можно актуальную прошивку на старючий DES-2100 H\W A2 ?
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 12:56
Обновление конфигурации по SNMP сбрасывает таблицу привязки IP и МАС в DHCP snooping и IP-MAC-Port Binding полученные через DHCP Option 82
Вопрос: что нужно сделать чтобы таблица сопоставлений DHCP snooping и IP-MAC-Port Binding сохранялась при обновление конфигурации?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 13:32
Последний раз редактировалось Владислав Валериевич Вт май 05, 2015 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 13:33
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 19:49
DGS-3120-24SC
DES-3200-*/A1/B1
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 14:30
Вышлите, пожалуйста, snmp howto для коммутатора DGS-1510-28P на dusharu@mail.ru.
Интересует OID для получения CPU load.
Стандартный OiD .1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.3.0 не подходит.
Решил проблему - выложи ответ !
