Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: DSL-2650U версия 2.5.1 ddns
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 09:46
как узнать состояние ddns? можно ли приклеить кнопку обновить или подключить, а еще малюсенькую лампочку штоб при успешном обновлении зеленым светила )))
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U версия 2.5.1 ddns
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 11:47
Как только на модеме произошел разрыв / переподключение соединения модем сравнит адрес на wan-интерфейсе модема и то что уже есть на сервисе ddns, если ip-адрес изменился произойдет подмена ip-адреса.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 16:18
так вот не работало, пока на сервисе ручками не прописал ip
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 08:00
через день на сервисе ip определился неправильно и опять ничего не работает
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 12:36
вообщем ситуация такая што ip роутера один, а в сервисе определяется совершенно другой, в итоге ddns неработает
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:34
Какой ip-адрес на роутере и какой ip-адрес на сервисе ddns?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:49
IP in DNS 78.85.72.100 роутер на ппое 100.73.104.163. по последнему можно подключиться удаленно
ООООказалось это проблемма оператора, айпи клиенту раздается 100 а определяется на внешке как 78
соответственно может ли роутер передавать айпи вана, а не сервис определял?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 14:21
Адрес 100.73.104.163 - из внутренней сети провайдера. Вы находитесь за его nat-ом. ddns вам не поможет. Нужно покупать у провайдера внешний статический ip-адрес.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 14:34
может ли динднс передавать айпи реальный а не определять автоматом?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 14:38
Роутер знает только тот адрес, который присвоен на wan-интерфейсе. Его он и отправляет на сервис ddns.
Даже, если сервису ddns указать текущий реальный адрес, ничего работать не будет, т.к. существует nat провайдера, который понятия не имеет, что к вам нужно пробросить какой-то трафик.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 14:45
почему тогда на ване и сервисе разные айпи? если роутер сам отправляет айпи с вана?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 14:52
как настроить автоперезагрузку в нужное время?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 14:53
Возможно, вы говорите о том, что, когда вы логинитесь на сервис ddns посредством браузера, сервис вам показывает текущий внешний адрес, относящийся к вашему соединению.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 16:04
я говорю о том што показано в строке IP in DNS и в самом роутере статистика ван, так если я логинюсь на сервисе мой айпи браузера и IP in DNS совпадают, а айпи роутера нет, соответсвенно есть повод думать о том, што сервис определяет айпи роутера автоматом когда тот выходит на связь, а хотелось бы штоб сервис использовал айпи который получил роутер ))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 20:13
В общем так: в инете полно инфы, с ответами на вопрос, похожий с ваш. Поищите.
Если хотите сделать доступным из вне ресурс, находящийся в вашей локальной сети, обратитесь к провайдеру с вопросом о присвоении вам внешнего статического ip-адреса. Ваш провайдер по-умолчанию выдает клиентскому оборудованию адрес из внутренней ("серой") сети. Поэтому, никакой ddns тут не поможет. ddns выручает в том случае, когда клиент получает динамический, но ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНЕШНИЙ ip-адрес. В вашем случае адрес НЕ_ВНЕШНИЙ, а из внутренней сети провайдера. Не верите? Воспользуйтесь сервисом whois. Тему считаю закрытой.
