Текущее время: Вт авг 18, 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Фильтрация по ip
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 12:26
Нужна помощь.
Есть железка DES-3200-28 С1. Требуется привязать определенный ip к определенному порту БЕЗ привязки к маку.
Например, разрешить трафик на 24 порту ТОЛЬКО от адреса 192.168.1.2. Средствами ACL сделать не получается, т.к. в C1 ограничение на количество создаваемых профилей. Пробовал разобраться с PCF и еще больше запутался :? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрация по ip
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 14:10
Для этого Вам понадобится всего один IP ACL профиль, в качестве параметра указываете маску source ip, и создаете правила разными ip адресами для разных портов. Последним будет правило, запрещающее трафик от любого source ip.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 14:25
Вы имеете ввиду вот это?
create access_profile profile_id 1 profile_name test ip source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.1.2 port 24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
К сожалению, не работает, т.к. при смене ip траффик продолжает идти
И еще одна странность, команда show access_profile оттображает следующее:
Access Profile Table
Total User Set Rule Entries : 2
Total Used HW Entries : 126
Total Available HW Entries : 898
Profile ID: 1 Profile name: test Type: IPv4
MASK on
Source IP : 0.0.0.0
Available HW Entries : 192
Rule ID : 1 (auto assign) Ports: 24
Match on
Source IP : 0.0.0.0
Action:
Permit
Rule ID : 2 (auto assign) Ports: 1-24
Match on
Source IP : 0.0.0.0
Action:
Deny
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 14:43
У Вас неверная source_ip_mask. Укажите 255.255.255.255 или маску Вашей подсети. А при создании запрещающего правила смените маску на 0.0.0.0 в самом правиле.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 14:44
Спасибо, помогло))
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 14:46
Пожалуйста.
