Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: dcs-2310L проблемы
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 22:01
Есть в наличии 6 таких камер
прошивка последняя отсюда
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-2310L/Firmware/
Проблемы следующего плана - продает с них звук - после перезагрузки появляется - и сразу вторая проблема не всегда подымаются после перезагрузки - приходиться в наглую выдирать питание.
Что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: dcs-2310L проблемы
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 15:07
Опишите вашу сеть.Как подключены(лан,wifi),какой роутер, как смотрите камеры, чем слушаете.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 21:14
Все камеры на lan - на свитче tplink 24 портовый - отдельно стоящий видеосервер тянет видео по lan с камер - на сервере Линия от devline
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 09:22
У камер в WEb интерфейсе проявляются вышеуказанные проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 17:11
Да
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 17:34
Ну давайте поподробнее.
1)У вас только на софте от devline проблемы? А локально в веб интерфейсе у камер звук не пропадает?
2)У всех 6 камер такое наблюдается?
3)Сразу начались проблемы или же нет?
4)Посмотрите общий битрейт.Может сеть, канал не тянет.
Поиграйтесь с настройками видео.Сделайте меньше битрейт и помониторьте.
В D-viewCam заведите 1 камеру и помониторьте.
Если проблем в D-viewCam не будет , то вам в сапорт devlinе
Кстати, что они по этому поводу говорят?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 20:05
1) звук пропадает на самой камере - я на нее захожу по вебу и там то же самое
2) у всех 6
3) я не замечал - сразу или нет - мне потом обратили внимание и я уже ловил момент когда затык звука происходит
4) все отлично тянет
Игрался с настройками - не помогает - проблема именно на камере
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 09:31
Если у всех 6 камер....
Чтобы я сделал.
Отключил одну, самую проблемную, камеру от devline.
Установил D-vieweCam и завёл бы туда эту камеру,с записью архива.Потом просматривал бы архив.
Были у меня случаи (правда это был не devline и не D-link), что софт видеонаблюдения плохо влиял на камеры и даже самопроизвольно менял настройки на них.
Этим самим вы хоть поймёте, где проблема.
А как камеры запитаны(БП,poe)? Все одинаково?
С настройками audio на камере не игрались? Там, по-моему взависимости от уровня, кодеки разные используюся (726,711).
Всё таки помониторьте пинги на камерах.
Прошивки у всех камер одинаковые? Напишите прошивку в цифрах какая у вас стоит.
Можете попробывать прошить одну камеру более свежей прошивкой вот отсюда
http://tsd.dlink.com.tw/
и помониторить.
Или же наоборот поставить более ранюю прошивку. чем 1.03.08
Так как в рецензии на прошивку читаю:
Known Issues:
Firmware Version Known Issues
V1.03.08 Spec change: G.726 audio codec wouldn’t be supported in FW v1.03 or later.
