Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Настройка PPTP сервера на DFL-260e
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 16:44
Настроил PPTP сервер и VPN клиент win 7 по данной инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
VPN клиент Windows 7 подключается успешно к серверу, пингуются ip адреса ПК в локальной сети.
При этом имена тех же ПК не пингуются, и в сети не отображается ни одного ПК. Отсутствует подключение к интернет.
Подскажите, как настроить dfl что бы у подключенного к pptp серверу клиента появился доступ в интернет и в сети отображались ПК?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PPTP сервера на DFL-260e
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 17:06
О каких именно ПК идет речь? В своей сети или в удаленной?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 17:46
написать соответсвующее правило выхода PPTP клиентов в интернет .
или
снять галочку с удаленного шлюза . и написать в маршрут в удаленную сеть руками - DFL не передает маршруты по PPTP.
поднять WINS сервер. но как он работает с PPTP туннелями я не знаю .
поднять DNS . и использовать его , но тогда имена придется помнить на память .
больше вариантов нет .
а нет стоп - сделать табличку и туда вписать пары IP имя - ходить по IP
можно конечно жестко затюнить на винде файл HOSTS
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 20:28
Если в сети есть AD и DNS, то в свойствах vpn-подключения в TCP\IP прописать dns-suffix типа domain.local, тогда по именам будут отзываться. Ну или в hosts прописывать, да.
Я своим юзерам выдаю инструкцию в картинках по настройке соединения (убрать шлюз в удалённой сети) и 2 батника - добавить маршрут и удалить маршрут.
типа
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.197.222 metric 1
route delete 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.197.222 metric 1
Для впна сделал отдельную подсеть 197 и прописал для неё правила, ip для каждого персональный.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 21:21
зачем снимать галку шлюза - выпустите их через DFL :-)
а вообще - работаеш - работай , нужен инет подключись к своему компу по RDP и вот тебе счастье :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 21:26
Пробовал, не помогает! или я что не так делаю?
1.png [ 14.98 KiB | Просмотров: 5837 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 21:36
Необходимо что бы удалённый клиент мог видеть ПК в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 21:37
и поднять эти правила в самый верх
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 21:38
Указанными выше способами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 21:51
Поднял, не дало результата. :|
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 21:54
Для интернета пользуйтесь NAT вместо Allow !!!!!
Последний раз редактировалось MTRX Чт апр 16, 2015 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 21:57
Поднял WINS и прописал DNS суффикс.
Есть пинг по имени ПК, но в списке Сети не отображаются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 22:00
Allow lan/lannet vpn_server/vpn_ip_pool smb-all
Allow vpn_server/vpn_ip_poo lan/lannet smb-all
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 22:01
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 22:10
MTRX писал(а):
Помогло! :wink: Поднял над всеми правилами и поменял allow на nat. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
