Текущее время: Ср авг 19, 2026 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 21:52
Пробовал и 1.3.3 и 1.3.6.
Как только включается вайфай - девайс уходит в бутлуп.
Прошил OpenWRT (OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)) - - и, о чудо!, девайс работает нормально, без бутлупов, доступен по SSH.
Потому как на этой прошивке по дефолту вайфай отключен.
Как только включаю на ней вайфай - опять бутлуп. Отключаю вайфай - работает стабильно.
Итак, при включении ваяфая любая прошивка уходит в бутлуп.
Как починить вайфай ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 10:15
Похоже на железную проблему, у нас на заведомо исправном роутере такое и на официальных прошивках не повторяется.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 21:41
Скорее всего хана железки как выше написали.
Скорее всего радиатора нет на чипе - перегрев и хана воздуху (нога отвалилась какая нибудь). Можно прогреть контакты чипа попробовать возможно поможет.
Можешь глянуть антенки не коротят ли, но это мало вероятно.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 22:28
Без обид, но на ваших прошивках вообще ни чего не повторяется. На них только проявляются косяки, чем дальше тем больше.
Как не работала ни одна с L2TP так и не работает. Перебрал все до 20131223_1706_DIR_620D1_2.0.13_sdk-master.
1.3.3 и 1.3.6 боле менее работают, режут скорость но работают с L2TP. Остальные ни одна не работают на всех болячки вылазят и каждый раз разные. А 2.0.8 вроде вообще до смешного - вешает ни только телеки в квартире но и во всём подъезде инит падает.
А то что его выкинули из поддержки лишний раз доказало работоспособность ваших програмеров.
Жаль очень жаль д-линк.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:10
Подходит ли эта прошивка для DIR-620 D1 ? (в новом кузове, в смысле корпусе, где USB сзади а ресет спереди))). И как кстати их отличают друг от друга. И тот и другой DIR-620. А на оф-сайте вообще по этому названию какую-то странную огромную коробку показывают - http://dlink.ru/ru/products/5/2028.html :shock:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... master.bin
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:35
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevD/ здесь все прошивки для данной ревизии роутера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 14:40
Уважаемые специалисты, планируется ли выход новой прошивки для роутера DIR-620 D1? И что за прошивка с номером 2.0.13. У меня она работает с редкими зависаниями (по-моему зависает в тот момент когда на модем приходит информационное SMS.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 13:30
Думаю, что уже ни чего для него не планируется. Проша 2.0.13 это тестовая. У кого то может работать, у кого то нет.
А зависает - Так ни чего удивительного нет, тест есть тест (хотя и не тестовые виснут).
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 20:04
Asimo2, ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0 норм работает? Поддерживает ли VLAN ? У меня Ростелеком.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 09:18
Не понял вопроса.
На ZYXEL прекрасно пашет ОФФ, но если на 620 её ставить собрался то нельзя.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО ПРОШИВАТЬ DIR620 ПРОШИВКАМИ С САЙТА Zyxel версии KEENETIC-V1.00[BFW.4.1] И ВЫШЕ (4.2, 4.3, 4.4 И Т.Д). ПРИ ЗАПУСКЕ РОУТЕРА С ЭТИМИ ПРОШИВКАМИ НЕ РАСПАКОВЫВАЕТСЯ ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА И РОУТЕР ЦИКЛИЧЕСКИ ПЕРЕЗАПУСКАЕТСЯ.
По Ростелеком ХЗ у меня пчела.
Все прошивки на наш 620 есть на ОФФ сайте.
А так же все прошивки, что есть на него у меня на Я.Диске (смотреть подпись).
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 13:13
Народ, а кто-нить вообще в курсе, что на FTP новую прошивку выложили? :)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevD/20150617_1210_DIR_620D1_2.5.15_sdk-master.bin
Открыта новая ветка для новой прошивки! http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=169357
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 12:17
Люди помогите, подскажите что делать. У меня это устройство. Начальная прошивка была 1.3.3. Работал нормально и с ней, позже прошил на 1.3.10, и недавно на 2.5.15. Пытаясь подружитьс модемом Е171 и позже ZTE (не помню какой) решил попробовать другие прошивки. Сразу скажу, что до сторонних прошивок дойти не успел, хотя желание уже было. Итак, попытался прошить 2.0.Х(какая-то бета) на что получил ответ что прошивка не правильная. Выключил роутер. Когда включил заметил что светодиод wifi не зажигается, как оказалось по веб подключится возможность тоже пропала. После долгих нажиманий reset смог таки войти в Safe и указал для загрузки прошивку 1.3.10. По окончанию записи светодиоды на роутере заработали нормально (питание, wifi, lan) и я выключил роутер. А потом был весьма удивлен: при включении один раз мигают светодиоды: интернет, lan2, lan3 и все дальше кирпич. Что случилось? и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 09:18
Шейте 1.3.6 через аварийный режим - ХЗ сколько раз уже описано как это делать.
Тут https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK всё есть
Перед прошивкой рекомендую почистить кеш и историю браузера.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 09:17
Asimo2 спасибо что откликнулся.
Беда в том что web режима нет, recovery режима тоже нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 16:37
В другой ветке увидел обновление альтернативной прошивки для DIR-620rev.D1 https://yadi.sk/d/3zs7KoUOiUeBx
никто не пробовал, как впечатление?
а то я пользуюсь Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.4.6.11.RU.02012014.bin, м.б. обновиться стоит?
позавчера 19-го обновился на Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015.bin - вроде работает неплохо - буду тестить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
