Текущее время: Пн окт 26, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: dvg 6004s за NAT
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 20:53
схема подключения ... линия с города --- dvg 6004s -- microticRB750 (NAT) -- своя сеть -- microticRB750 (NAT) -- linksysSPA800
суть вопроса такова, когда мне привезли все это для настройки, то про нат со стороны dvg 6004s не упоминалось. Поэтому настроил, протестил и показал что все работает когда за натом только linksysSPA800 был а dvg 6004s имел "реальный " ІР. на деле схема оказалась чуток другая ... dvg 6004s тоже за натом. и тут начались траблы ... с linksysSPA800 я позвонить в город не могу ... с города вызов идет но при поднятии трубки сразу идет разрыв соединения. Уже на microticRB750 попрописывал кучу нужных и наверное ненужных портов для проброса, на dvg 6004s в меню NAT включал и прописывал вроди все, но не работает. На linksysSPA800 вижу что был звонок с dvg 6004s и все. вот и возникло предположение что не умеет dvg 6004s прятатся за NAT, а может только сам натить. Да, STUN сервер не панацея, железяки живут в изолированной от внешнего мира сети.
 Заголовок сообщения: Re: dvg 6004s за NAT
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 10:14
Попробуйте на microtic включить SIP-ALG. В идеале, если у вас своя сеть без интернета, может лучше избавиться от NAT? Или пробросить тунель с одного microtic на друнгой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 16:06
все что нашёл на microticRB750 это ІР-Firewall-Service ports - Sip включены порты 5060, 5160 ... больше ничего похожего не вижу.
от ната избавится не могу, для этой связи исползуем сеть стороннего провайдера. и он дает нам по айпишнику(изначально была инфа что по четыре). изначально FXO шлюза не должно было быть ... два удаленных абонента конектятся к центральному офису, на удаленниках стоят linksysSPA800 которые регаются на SIP сервере центрального офиса без всяких выходов в город.Город просто давался как обычный телефон от месного укртелекома. но тут какой то злосный экскаваторщик перерыл кабель по которому в один с офисов шел город. и тогда родилась гениальная идея поставить в офисе который менее критичен к воздействию пяного экскаваторщика FXO шлюз, принять пару номеров с города и направить на другой офис по ІР, освободить на спашке два порта и принять на них город, а остальные порты пусть регаются на SIP сервере центрального офиса.
пока что все манипуляции и с предложенной поискать SIP-ALG привело к тому что или ничего не менялось или полностью пропадала телефония :)
и еще раз обозначу , что на обоих сторонах сейчас живет наша внутренняя телефония, при чем работает нормально ... вот только город который проключен через dvg 6004s не пашет
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 17:47
А вариант тунельного соединения между роутерами?
Попробуйте ещё функцию NAT Public IP на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 08:59
так как раньше нат всех устраивал то на обоих офисах одинаковая внутренняя сеть одинакова :) небыло смысла чото там перенастраивать. если сейчас пробросить тунель и убрать нат то нужно будет много чего перенастроить, а с уровнем пользователей "куда втыкнуть кабель с пласмасовой пимпочкой что-бы чото заработало" не очень то поперенастраиваеш ... а ехать далеко. ну и кроме того (может я просто утром еще мозг не включил) если я построю тунель между офисами и заставлю работать город между офисами по паре портов то как мне с этого же девайсика завязатся на центральный офис.
по поводу NAT Public IP ща еще раз попробую ...
ну и чет я склоняюсь еще к одному варианту ... убрать микротик, и поставить dvg 6004s как роутер ... настроить на нем тот же нат и ту же сеть, тогда у меня как бы будет схемка которая заработала на стенде. осталось придумать как это удаленно все промутить....
хотя хотелось бы эту трудность победить не м еняя схему подключения
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:10
пообщался я по телефону с представителем dlink ... мне ответили что теоретически как-бы должно за натом работать но скорее что не будет. ибо точных портов какие надо пробрасывать никто не знает ... каждая сессия новый порт ... так что я все таки потратил целый день и наделал тунелей ... только щас вылез гемор с атс ... сначала меня три дня уверяли что все у них ок и мои пропозиции просто стать телефоном на линию и прозвонить в обе стороны отбрасывались ... а потом выдали фразу что тот номер который мне сказали нерабочий :) .. ну это лирическое отступление ... щас настроил что звонок с города приходит, а вот в обратную сторону нет. в логах пишет
<142> C8BE19265DAC-sipg: 701 CallIn 351068 172.16.141.140 24/04 11:05:44.058
<142> C8BE19265DAC-sipg: 0: TrunkDialOut 172.16.141.140 24/04 11:05:44.183
<142> C8BE19265DAC-sipg: 0: PSTN Dial 351068 172.16.141.140 24/04 11:05:45.152
<142> C8BE19265DAC-sipg: 0: VoipAnswering 172.16.141.140 24/04 11:05:46.511
<142> C8BE19265DAC-sipg: 0: Connected As Callee 172.16.141.140 24/04 11:05:49.308
<142> C8BE19265DAC-sipg: 0: Talking 172.16.141.140 24/04 11:05:49.402
<142> C8BE19265DAC-sipg: 0: Released By Peer 172.16.141.140 24/04 11:05:58.589
<142> C8BE19265DAC-sipg: 0: PlayBusyTone 172.16.141.140 24/04 11:05:58.667
<142> C8BE19265DAC-sipg: 0: Idle 172.16.141.140 24/04 11:06:00.152
как говорят после набора задержка и идет сброс ... такое ощущение что атс непонимает сигнала и тбрасывает ... чесно говоря с FXO шлюзами не часто работал тем более с dlink так что подскажите куда копать ... сразу оговорюсь что от тех атсников внятных ответов я врятли получу
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 10:38
Посмотрите логи slmon, они более информативные.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 15:53
не нашел где это смотреть ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 15:57
Утилита http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
