Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Dir-620/G1 N300 медленный wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 12:43
Добрый день, у меня такая проблема.
1. На роутере dir-620 стоит последняя прошивка, которая доступна на вашем ftp сервере.
2. Провайдер Ростелеком предоставляет мне 100 мб, но проблема в том, что wi-fi раздает не больше 25 Мб.
Если просто шнурок вставить в сетевую карту, тогда выдает около 100 МБ, если шнурок из роутера, то тоже около 100 МБ,
Но вот wi-fi подкачал, что можно сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-620/G1 N300 медленный wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 18:44
А сколько точек доступа вокруг вас?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 20:17
70-80 Мбит/с можно получить при соблюдении следующих условий:
a) Адаптер на ноутбуке 2x2 mimo или же обязательным требованием является достижение ширины канала в 40МГц, если в один поток + SGI в идеале
б) В одной комнате с роутером
в) Правильно подобран оптимальный частотный канал (исходя из того, что облюбовали себе соседи)
г) Вокруг светится мало соседских точек, особенно с сильным сигналом и нет иного радиооборудовнаия, которое может портить картинку (радионяни, радиомикрофоны, блютузы, мышки беспроводные, USB 3.0 устройства с активной передачей рядом с приёмником сигнала, микроволновки с вечным разморозом продуктов, и т.п. и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 09:30
СергейП, точек доступа вокруг не больше 2-3.
Mihail821, по пункту "а" можете подробнее сказать, не совсем разбираюсь в этом пункте и как это посмотреть? Пункты б,в,г все выполняются.
Кстати wifi адаптер в ноуте говорит что он поддерживает скорость до 108 мб
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 17:13
108 Мбит/с - это Super G with Dynamic/Static Turbo (Вашим роутером не поддерживается). По факту у Вас адаптер, который поддерживает "G" до 54 Мбит/с, делим пополам учитывая что беспроводная сеть работает в полудуплексе - системный трафик и помехи, в результате 24-25Мбит/с он где-то может выдавать. Меняйте WiFi-адаптер на поддерживающий стандарт "N" на компьютере хотя бы на что-нибудь типа: http://www.ulmart.ru/goods/730169 (внутренний, если у Вас ноутбук с Mini PCI-E) или http://www.ulmart.ru/goods/335796 (внешний).
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 17:18
Mihail821, а я так понял поддерживается "N", у меня wifi адаптер: Intel Centrino Wireless-N 2230
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 17:20
Mihail821, тем более только что на работе по wifi попробовал на speedtest.net тест провести, получилось под 80 Мб, отдача и прием. Ноутбук один и тот же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 08:08
Да, этот адаптер до 300 Мбит/с, не понятно откуда взялась поддержка устаревшего "Super G", ну да ладно. Играйтесь с каналами и попробуйте зафиксировать на роутере "Wifi "N" Only + WPA2-PSK AES и принудительный Short GI" и обращайте внимание на скорость соединения, если у Вас канальная скорость (по показаниям в трее шиндовс) будет 270-300Мбит/с, то и скорость на спидтесте, скорее всего, будет намного выше 25 Мбит/с, в этой же комнате с роутером.
P.S. Почитайте статью http://habrahabr.ru/post/149447/ и многое поймёте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 09:31
Включил Short Gl и скорость ваще упала до 10 Мб. По каналам посмотрел, такого у соседей нету, вокруг всего лишь 3 вайфая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:24
Попробуйте с другим роутером, попробуйте обновить прошивку на роутере и сбросить настройки с последующей перенастройкой. Перебирайте каналы с 1 по 11 и делайте замеры, начните с 1, 6 и 11. Либо у Вас со средой что-то не так (тогда на другом (схожем по характеристикам) роутере показания будут схожими при том же расположении и тех же параметрах), либо с роутером, если такая скорость, на ноутбуке, который в другом месте показывает лучшую скорость. Играйтесь...
P.S. Вы в програмного Wi-Fi анализаторе видите только Wi-Fi устройства, а в радиоэфире на этой частоте фонить может множество устройств, Вам нужен анализатор частотного спектра, чтобы увидеть иные помехи, которые накладываются в этом диапазоне.
P.P.S. Так и не указали, с какой скоростью соединяется адаптер с роутром (какая канальная скорость отображается в сведениях о сетевом подключении). Чтобы была хорошая скорость передачи нужно, при Вашем адаптере, получить 270-300Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:48
У меня стоит в адаптере 104 Мб, не больше с этим роутером. Когда к примеру dir-615 правда в другом месте и с другим провайдером выдает аж 60 мб скорости если померять на speedtest.
Хорошо, сегодня попробую перебрать каналы.
По поводу прошивки ваще прикол, последняя прошивка была выпущена давным давно для моего устройства, я обратился в службу поддержки может у них есть не опубликованные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 09:33
104 Мбит/с это два пространственных потока, с шириной канала 20МГц, и защитным интервалом 800мс, 64-QAM. У Вас там в эфире не всё гладко. Если уверены, что в роутере дело, одолжите у кого-нибудь схожую модель, тот же 615 попробуйте на этом же месте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
