Текущее время: Пн сен 14, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: DVG-2102S
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 13:18
Имеется две проблемы с устройством D-Link DVG-2102S, прошивка GE_1.00 = Ver 1.02.38.93.1735, устройство зацеплено на Asterisk-у только одним из двух FXS, соответственно подключен один аналоговый телефон.
Проблема №1: при входящих звонках (с программного софтфона или сотового телефона, без разницы) приходится нажимать кнопку "поднятия трубки" два раза, в первый раз трубку снимаем, и на вызывающем телефоне отчетливо слышим пиканье АОНа, после чего - гудки вызова снова продолжаются, а аналоговый телефон, подключенный к устройству, продолжает звонить, как ни в чем не бывало. При повторном нажатии кнопки "поднятия трубки" - устанавливается соединение. Как эту функцию отключить и что это за опция? Перебрал уже все, прочитал уйму форумов, включая этот. "IVR" - отключена.
Проблема №2: при входящих звонках, если на вызывающем телефоне положить трубку, то телефон, подключенный к устройству продолжает звонить по нескольку минут. Игрался со значениями секции "CPT/CADENCE", безрезультатно.
Пожалуйста, помогите советом - что именно и где настроить.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2102S
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 10:37
Здравствуйте.
1 - Больше всего похоже на проблему аналогового телефонного аппарата, попробуйте сменить на нём формат АОНа (видимо у вас настроен ответ по второму нажатию кнопки ответа, а по первому - определение номера) и что за модель используете?
2 - Необходимо посмотреть логи slmon, но и тут из-за наличия АОН на телефоне, звонки могут продолжаться из-за неопределения сигнала отбоя от шлюза.
Попробуйте подключить другой телефонный аппарат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 11:31
Вы были правы про АОН телефонного аппарата, отключил - все сразу заработало. Большое спасибо за консультацию.
