Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Настройка vlan translation des-3200-26
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 09:49
День добрый. Пытаюсь настроить простейшую вещь. Имеется 2 cisco catalist и d-link des 3200-26 с прошивкой DES3200R_4.37.B014
На cisco 1 имеется vlan 158 (192.168.40.1/30) - приходит в порт dlink №25
На cisco 2 имеется vlan 400 (192.168.40.2/30) - приходит в порт dlink №1
Нужно чтоб cisco могли "общаться".
На d-link
1. Создала 2 вилана с номерами 158 и 400 на порты 1(tag) и 25(tag)
2. Включила qin-q (порты настроены как NNI с TPID 8100)
Прописала v-lan translate на 1 порт CVID 400 SVID 158 replace
И оно не работает. Скурила тонну мануалов в инете, от отчаяния пишу сюда. Буду рада любой помощи.
Последний раз редактировалось stel_la Пн апр 13, 2015 13:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Nat translation des-3200-26
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:46
а зачем NNI? UNI же должен быть
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:51
uni как я поняла, для untag портов. А у меня с обеих сторон cisco с тэгированным трафиком.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:01
UNI добавляет еще один тэг, если вам нужно сменить тег уже имеющийся, то надо добавить vlan_translation с replace параметром
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:05
Прописала. О чем написано выше "Прописала v-lan translate на 1 порт CVID 400 SVID 158 replace"
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:18
*facepalm*
VLAN Translation Settings
This page can be used to add translation relationship between C-VLAN and SP-VLAN. On ingress at UNI port, theC-VLAN tagged packets will be translated to SP-VLAN tagged packets by adding or replacing according theconfigured rule.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:30
*facepalm* это конечно клево. Только по мануалам UNI в настройках виланов должны подключаться как untag порты.
Для меня это не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:47
где вы такие мануалы взяли?
UNI-порт не равно Access порт, на UNI просто производится добавление доп VLAN тега (QinQ), независимо от того тегированный пришел кадр или нет (читай - untag станет tagged, tagged станет double tagged)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:58
перевод портов в uni тож ничего не дал
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 12:17
давайте еще раз -
create vlan_translation ports
Description
This command is used to create translation relationships between C-VLAN and S-VLAN. This
setting will not be effective when the Q-in-Q mode is disabled. This configuration is only effective
for a UNI port.
Оба порта у Вас теперь UNI, на них прописанны tagged VLAN, для каждого порта созданы Vlan_translation replace, и все равно не работает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 12:25
насчет двух правил vlan_translation, кстати, не уверен,
скорее всего вполне себе сработает схема когда один порт UNI и для него есть vlan_translation правило, а второй просто NNI
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 12:30
Да это я тоже пробовала. Не работает.
Vlan_translation replace должны быть зеркальны?
port 1 CVID 400 SVID 158 replace
port 25 CVID 158 SVID 400 replace
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 13:09
Я в таких случаях выделаю еще по одному порту в каждом влане без тэга и просто соединяю их патчем :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 13:10
Если бы была такая возможность, я б себе мозг не взрывала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 13:27
делаете на длинке "левый" влан, например 1234.
подаете на длинк access'ом эти вланы, т.е.
config vlan vlanid 1234 add unt 1-2
т.е. на 1ой кошке sw ac vl 158, на второй sw ac vl 400.
включаете первую кошку в 1 порт, вторую во второй акесс портами. фсё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
